Klepanie od motora 1.2, 59KW
Keiichi_sk
- Dátum registrácie: 22 Apr 2015, 14:06
- Auto: Corsa D
Ahojte, kúpil som si prvé auto a je to opel Corsa D, 1.2, 59KW Z12XEP, r.v 2009 a najazdené 86 000Km.
Auto vyzeralo v poriadku, ale všimol som si, že keď sa zahreje motor, tak je počuť trochu ako diesel. Robí to len ak je motor zohriaty a pri neutrali a veľmi nizkych otačkach.
Dnes mi na tom menili aj olej, ale neprestalo. Čo som čítal tak by to mohli byť rozvody, ale je tam reťaz a 86 000 sa mi zdá málo na výmenu.
Mam aj video, tak dnes ho nahram a pošlem link (ak to nie je proti pravidlám)
- Bydlisko alt: Komjatna
Re: Klepanie od motora 1.2, 59KW
Zaves.
Moze drncat retaz alebo zdvihatka kludne ...
Keiichi_sk
- Auto: Corsa D
Tu je link na video. Je to na youtube nahrate.
Za studena znie plynulejsie.. ale do aut sa nevyznam, tak mozno je to normalne.
Ďakujem za radu
https://youtu.be/trRhdg3zPRE" onclick="window.open(this.href);return false;
Ďakujem za radu
Filip.Š
- Dátum registrácie: 10 Jan 2015, 17:49
- Auto: Corsa D
Ahoj mám v mojej Corse D presne taký istý motor a mal som takýto istý problém ako ty aj presne okolo týchto kilometrov. Vymenil som rozvod a všetko je už v absolutnom poriadku auto šlape ako má
rombi
- Dátum registrácie: 19 Nov 2006, 20:21
Ahojte ja ma podobny problem zvik ako dizel a zda sa mi ze ani nema vykon .Pomaha ta vymena rozvodov?
Odoslané z SM-G800F pomocou Tapatalku
- Lubo-SA
- Dátum registrácie: 14 Máj 2017, 14:52
Rozvody sú spotrebný material ktorý ovplivňuje chod motora.Ak si kupil auto s nejasnou históriou tak okrem oleja to malo byť prvé čo vymeníš.Teraz to je možnosť ktorá môže zabrániť ďalšej, väčšej škode...
rombi
To je fakt ale retaz by mala vydrzat viac ako 88000km ktore ma to auto najazdene
- alcom1234
Jedine že by nemalo
Opel Astra K '20 F12SHL - ex
Opel Vectra C '06 Z19DTH
Opel Vectra B '96 X18XE - ex
rombi
Myslim ze ma sedi aj podla stk a je kupene na Slovakii
rombi
Nemali nejake poddimenzovane retaze od vyroby?
- bukelo
Ak nema vykon, s rozvodmi to nema, zvacsa, ziadnu suvislost. Ak ti nepreskocilo (nemyslím v hlave
Ak hrkoce retaz (a nie napr. hydrozdvihatka), tak vymenit retaz, napinak, vodiace kladky, a 3 ozubene kolesa ... samozrejme vsetko, co sa otvara a su tesnienia,tak nove ... istych par desiatok tisic km budes mat pokoj. Dnes uz tie aftermarket rozvodove sady na Corsu nie su take drahe ako pred par rokmi, ked sa este Dčko rozbiehalo.
rombi
Dakujem za serioznu odpoved[WHITE SMILING FACE] . Ono sa to prejavuje asi tak,ze ked nastartujem zarachoce ako hydrosteli po chvili stychne ale moc tichucko nejde.ovsem po niekolkych kilometroch cize po riadnom zohriati ide celkom ako dizel.bukelo napísal:Ak nema vykon, s rozvodmi to nema, zvacsa, ziadnu suvislost. Ak ti nepreskocilo (nemyslím v hlave)
- bukelo
Tipoval by som, že napinak reťaze bude pomaly na odchode. Ale tak, či tak, mení sa tam vždy všetko. Ale ber to tak, že rada že net. Nevidíme, nepočujeme...len hádam.
rombi
Jasne ze sa razko radi ked clovek nevidi.. uvidime ked rozoberiem dam vedietbukelo napísal:Tipoval by som, že napinak reťaze bude pomaly na odchode. Ale tak, či tak, mení sa tam vždy všetko. Ale ber to tak, že rada že net. Nevidíme, nepočujeme...len hádam.
rombi
Tak rozvody sú vymenené zatial spokojnosť ešte som sa nebol voziť na dlhšiu trasu potom uvidím ale myslím že to bude ok prikladám foto koľko bola natiahnutá retaz
Odoslané z CAM-L21 pomocou Tapatalku
rombi
Tak konecne som bol na dlksej jazde s corsou retaz v pohode ale vykon sa mi nezda .
Zdravím, tento istý problém som mal na mojej Corse. Dal som vymeniť rozvody, reťaz do Oplu. Pár kilmetrov to bolo v poriadku, no hrkotanie sa znovu objavilo aj keď v menšej miere. Mechanik z Oplu (kamarát) sám povedal, že je to choroba týchto motorov, jedine vymeniť reťaz za tú najkvalitnejšiu, keďže je samonapínacia alebo novú ktorá je v aute nadpojiť a našponovať, respektíve vymeniť olej za hustejší čo by mohlo tiež pomôcť. Môže to byť ešte niečo iné? Auto je využívané každý deň, preto by som nerád niečo podcenil. Vďaka za každú radu.
