Klepanie od motora 1.2, 59KW
Moderátori: bukelo, dulo
Keiichi_sk
Dátum registrácie: 22 Apr 2015, 14:06
Auto: Corsa D
Príspevok od používateľa Keiichi_sk »
Ahojte, kúpil som si prvé auto a je to opel Corsa D, 1.2, 59KW Z12XEP, r.v 2009 a najazdené 86 000Km.
Auto vyzeralo v poriadku, ale všimol som si, že keď sa zahreje motor, tak je počuť trochu ako diesel. Robí to len ak je motor zohriaty a pri neutrali a veľmi nizkych otačkach.
Dnes mi na tom menili aj olej, ale neprestalo. Čo som čítal tak by to mohli byť rozvody, ale je tam reťaz a 86 000 sa mi zdá málo na výmenu.
Mam aj video, tak dnes ho nahram a pošlem link (ak to nie je proti pravidlám)
Komo
Bydlisko alt: Komjatna
Re: Klepanie od motora 1.2, 59KW
Zaves.
Moze drncat retaz alebo zdvihatka kludne ...
Keiichi_sk
Auto: Corsa D
Tu je link na video. Je to na youtube nahrate.
Za studena znie plynulejsie.. ale do aut sa nevyznam, tak mozno je to normalne.
Ďakujem za radu
https://youtu.be/trRhdg3zPRE" onclick="window.open(this.href);return false;
Filip.Š
Dátum registrácie: 10 Jan 2015, 17:49
Auto: Corsa D
Príspevok od používateľa Filip.Š »
Ahoj mám v mojej Corse D presne taký istý motor a mal som takýto istý problém ako ty aj presne okolo týchto kilometrov. Vymenil som rozvod a všetko je už v absolutnom poriadku auto šlape ako má :)
rombi
Dátum registrácie: 19 Nov 2006, 20:21
Príspevok od používateľa rombi »
Ahojte ja ma podobny problem zvik ako dizel a zda sa mi ze ani nema vykon .Pomaha ta vymena rozvodov?
Odoslané z SM-G800F pomocou Tapatalku
Lubo-SA
Dátum registrácie: 14 Máj 2017, 14:52
Príspevok od používateľa Lubo-SA »
Rozvody sú spotrebný material ktorý ovplivňuje chod motora.Ak si kupil auto s nejasnou históriou tak okrem oleja to malo byť prvé čo vymeníš.Teraz to je možnosť ktorá môže zabrániť ďalšej, väčšej škode...
rombi
To je fakt ale retaz by mala vydrzat viac ako 88000km ktore ma to auto najazdene
alcom1234
Bydlisko alt: Slovenský Grob
Jedine že by nemalo ;)
Opel Astra K '20 F12SHL - ex
Opel Vectra C '06 Z19DTH
Opel Vectra B '96 X18XE - ex
rombi
Myslim ze ma sedi aj podla stk a je kupene na Slovakii
rombi
Nemali nejake poddimenzovane retaze od vyroby?
Ak nema vykon, s rozvodmi to nema, zvacsa, ziadnu suvislost. Ak ti nepreskocilo (nemyslím v hlave :))
Ak hrkoce retaz (a nie napr. hydrozdvihatka), tak vymenit retaz, napinak, vodiace kladky, a 3 ozubene kolesa ... samozrejme vsetko, co sa otvara a su tesnienia,tak nove ... istych par desiatok tisic km budes mat pokoj. Dnes uz tie aftermarket rozvodove sady na Corsu nie su take drahe ako pred par rokmi, ked sa este Dčko rozbiehalo.
別のブランド
OPEL CORSA C 1.2 COSMO - ex
OPEL CORSA B 1.0 CITY - ex
rombi
bukelo napísal:Ak nema vykon, s rozvodmi to nema, zvacsa, ziadnu suvislost. Ak ti nepreskocilo (nemyslím v hlave :))
Dakujem za serioznu odpoved[WHITE SMILING FACE] . Ono sa to prejavuje asi tak,ze ked nastartujem zarachoce ako hydrosteli po chvili stychne ale moc tichucko nejde.ovsem po niekolkych kilometroch cize po riadnom zohriati ide celkom ako dizel. :idea:
Tipoval by som, že napinak reťaze bude pomaly na odchode. Ale tak, či tak, mení sa tam vždy všetko. Ale ber to tak, že rada že net. Nevidíme, nepočujeme...len hádam.
別のブランド
rombi
bukelo napísal:Tipoval by som, že napinak reťaze bude pomaly na odchode. Ale tak, či tak, mení sa tam vždy všetko. Ale ber to tak, že rada že net. Nevidíme, nepočujeme...len hádam.
Jasne ze sa razko radi ked clovek nevidi.. uvidime ked rozoberiem dam vediet
rombi
Tak rozvody sú vymenené zatial spokojnosť ešte som sa nebol voziť na dlhšiu trasu potom uvidím ale myslím že to bude ok prikladám foto koľko bola natiahnutá retazObrázok
Odoslané z CAM-L21 pomocou Tapatalku
Pekne.
別のブランド
rombi
Tak konecne som bol na dlksej jazde s corsou retaz v pohode ale vykon sa mi nezda .
konky
Dátum registrácie: 21 Okt 2017, 10:35
Auto: Corsa D
Príspevok od používateľa konky »
Zdravím, tento istý problém som mal na mojej Corse. Dal som vymeniť rozvody, reťaz do Oplu. Pár kilmetrov to bolo v poriadku, no hrkotanie sa znovu objavilo aj keď v menšej miere. Mechanik z Oplu (kamarát) sám povedal, že je to choroba týchto motorov, jedine vymeniť reťaz za tú najkvalitnejšiu, keďže je samonapínacia alebo novú ktorá je v aute nadpojiť a našponovať, respektíve vymeniť olej za hustejší čo by mohlo tiež pomôcť. Môže to byť ešte niečo iné? Auto je využívané každý deň, preto by som nerád niečo podcenil. Vďaka za každú radu.
