motor zhasne
marcel007
motor zhasne
Pani stala sa mi nasledovna vec y po jazde asi 20km som odparkoval auto pred domom a a asi o 10minut som siel ze idem prec nastartujem
pockam kym rucicka palivomera vyjde na aktualnu hodnotu pohnem sa
a asi po 300 meetroch mi auto zhasne musel som zastavit a znova nastartovat . potom islo ok .... toto sa mi uz stalo dvakrat a chcem sa vas spytat cim to moze byt? alebo koly comu sa to zvykne stat :?
marcel007
http://enzo.opf.slu.cz/~foltyn/fist-new ... ticle_id=6macil napísal:Tak hlavným kandidátom by mohol byť krokový ventil voľnobehu, tzv. krokáč. Začni jeho vyčistením.
ako sa knemu dostanem nikdy som to nerobil mam tam motor x16xel
vcera som to pozeral kde by to mohlo byt no ale nadnim je sanie a ta hadica ide az pod tie spodne kolena sania vsetko mam dat dole ci ako?? nemem tam co pokazit? kde sa spaja sanie je tam tesnenie ak rozobem sanie budem potrebovat nove nevie mi niekto blizsie na 1,6ku poradit
marcel007
http://www.postimage.org/
tu mozete nahrat svoje fotky a poslat ich na forum kto by nevedel.........
A ja posielam fotky svojho motora je to 1,6i 16v .
Myslim, ze na fore nie su fotky 1,6.
som ich pridal rozhadzane ale skuste mi vysvetlit kde je ta skrtiaca klapka a krokac aci ked som to nikdy nerobil sa mi oplati do toho pustat nepokazim nic? alebo nie je tu niekto kto by to vedel spravit som z Levic lebo v serevise mi to spravia ale ............. mozno tu je nejaky kamarat :-)
http://www.postimage.org/image.php?v=aV1If9Xi
http://www.postimage.org/image.php?v=Pq1VPSKS
http://www.postimage.org/image.php?v=aV1IgScr
http://www.postimage.org/image.php?v=aV1IgXbJ
http://www.postimage.org/image.php?v=Pq1VQ6IJ
http://www.postimage.org/image.php?v=aV1Ihl89
http://www.postimage.org/image.php?v=Pq1VQoaJ
http://www.postimage.org/image.php?v=aV1IhHAr
http://www.postimage.org/image.php?v=aV1Iezx9
http://www.postimage.org/image.php?v=aV1Ifrpi
http://www.postimage.org/image.php?v=aV1IfyTJ
http://www.postimage.org/image.php?v=Pq1VPwiA
http://www.postimage.org/image.php?v=aV1IfVl0
http://www.postimage.org/image.php?v=Pq1VPBhS
http://www.postimage.org/image.php?v=aV1Ig1Pr
http://www.postimage.org/image.php?v=aV1IglMA
http://www.postimage.org/image.php?v=aV1IgqLS
http://www.postimage.org/image.php?v=aV1IgvL9
- Teo
- Auto: Viac Oplov
ake pekne ffotecky cisteho krokaciku..
- Teo
- Auto: Viac Oplov
tak Jakubko je sikulak!!!!!
marcel007
- Teo
- Auto: Viac Oplov
aj to je mozne
spravny postup je - skusim opravit sam, dodrbkam to, idem do servisu. tymto pozdravujem profikov.marcel007 napísal:tak ja som to necistil ale edal som to vicistit v servise a teraz mam taky problem, ze dost dlho starter toci kym motor naskoci ale naskoci... :? nedodrbkali mi to?
ale skusenosti mam uz vlastne - jedna rada nad zlato - ked sa chystas znepojazdnit auto, urob to tam, kde ta odtahovka lahko nalozi ;-)
ja mam teraz problem s dlhym startovanim (x16xel). usudzujem, ze mi "pada benzin". lebo nejako smrdi benzin vonku a obcas vidim nejake mlacky. takze radsej nehavam jazdit zenu s tym autom ;-)
- Teo
- Auto: Viac Oplov
najlepsie si vsetko clovek opravi sam 8)
marcel007
no ona to vyzera tak ako keby nemealo dost zmesy alebo co ? rano chytilo brnk a bolo poobede ,neskor mi to spravilo zase trosku som pridal a chytilo hned :? neviem kedy boli nejake filtre menene a ci to moze mat nato vpliv vyjdrite sa odbornici .za chodu je auto ok ide ako ma netrha slape ako hodinky otacky drzia na volnobehu na 800 tesne pod tisic vlastne kedze stupnica tam nieje
- Durko
- Dátum registrácie: 11 Okt 2007, 20:17
no z filtrov jedine palivovy filter by mohol mat vplyv, ak si ho nemenil a nevies kedy bol meneny tak ho vymen (o.i. svokra stal 5000Skmarcel007 napísal:no ona to vyzera tak ako keby nemealo dost zmesy alebo co ? rano chytilo brnk a bolo poobede ,neskor mi to spravilo zase trosku som pridal a chytilo hned :? neviem kedy boli nejake filtre menene a ci to moze mat nato vpliv vyjdrite sa odbornici .za chodu je auto ok ide ako ma netrha slape ako hodinky otacky drzia na volnobehu na 800 tesne pod tisic vlastne kedze stupnica tam nieje
Nie som členom OPELCLUBU
105500 km
Spotreba:
dialnica - 6,4L
105500 km
Spotreba:
dialnica - 6,4L
- Teo
- Auto: Viac Oplov
palivak je fajn ak je cisty ale ze by robil az take problemy? 8)
herdo
- Dátum registrácie: 15 Okt 2007, 21:08
krokac
cafte. Ako asi vsetci mam problem s krokacom. Som ho vycistil, je ako novy a problem je stale. Len nechapem preco motor zhasina ked je teply. Ked nastartujem je pekne pocut ako funguje, ale ked niekde zastavim po chvili zacnu otacky kolisat a zhasne. Nechcem kupovat novy krokac, lebo som si neni uplne isty ze je chyba v nom. Neviete mi niekto povedat kolko stoji taky motorcek? Inak ako som to rozoberal bol som prekvapeny s kvalitou izolovania kablov. Lepsie sa toho ani nechytat, ked som sa nejakeho chytil odpadla cela izolacia a pri tomto motore je kablov fakt dost. Len cakam kedy sa nejake dva zacnu dotykat a robity problemy.....
- Durko
Re: krokac
pekne si to popísal, ešte keby sme tak vedeli čo to máš za pásak :roll:herdo napísal:cafte. Ako asi vsetci mam problem s krokacom. Som ho vycistil, je ako novy a problem je stale. Len nechapem preco motor zhasina ked je teply. Ked nastartujem je pekne pocut ako funguje, ale ked niekde zastavim po chvili zacnu otacky kolisat a zhasne. Nechcem kupovat novy krokac, lebo som si neni uplne isty ze je chyba v nom. Neviete mi niekto povedat kolko stoji taky motorcek? Inak ako som to rozoberal bol som prekvapeny s kvalitou izolovania kablov. Lepsie sa toho ani nechytat, ked som sa nejakeho chytil odpadla cela izolacia a pri tomto motore je kablov fakt dost. Len cakam kedy sa nejake dva zacnu dotykat a robity problemy.....
105500 km
Spotreba:
dialnica - 6,4L
105500 km
Spotreba:
dialnica - 6,4L
