motor zhasne
marcel007
motor zhasne
Príspevok od používateľa marcel007 »
Pani stala sa mi nasledovna vec y po jazde asi 20km som odparkoval auto pred domom a a asi o 10minut som siel ze idem prec nastartujem
pockam kym rucicka palivomera vyjde na aktualnu hodnotu pohnem sa
a asi po 300 meetroch mi auto zhasne musel som zastavit a znova nastartovat . potom islo ok .... toto sa mi uz stalo dvakrat a chcem sa vas spytat cim to moze byt? alebo koly comu sa to zvykne stat :?
Stáva sa to pod plynom, alebo keď zložíš nohu z plynu, resp. pri preraďovaní? Málo informácií, môže to spôsobovať veľa vecí. Chcelo by to aspoň vyblikať chyby.
marcel007
stalo sa to ked som vyradil rychlost tak na neutrale to zhaslo ....
Tak hlavným kandidátom by mohol byť krokový ventil voľnobehu, tzv. krokáč. Začni jeho vyčistením.
marcel007
macil napísal:Tak hlavným kandidátom by mohol byť krokový ventil voľnobehu, tzv. krokáč. Začni jeho vyčistením.
http://enzo.opf.slu.cz/~foltyn/fist-new ... ticle_id=6
ako sa knemu dostanem nikdy som to nerobil mam tam motor x16xel
vcera som to pozeral kde by to mohlo byt no ale nadnim je sanie a ta hadica ide az pod tie spodne kolena sania vsetko mam dat dole ci ako?? nemem tam co pokazit? kde sa spaja sanie je tam tesnenie ak rozobem sanie budem potrebovat nove nevie mi niekto blizsie na 1,6ku poradit
Na tvojom motore vyzerá krokáč takto:
Nachádza sa na škrtiacej klapke. Musíš zhodiť ten plastový kryt.
Teo
Auto: Viac Oplov
ake pekne ffotecky cisteho krokaciku.. :D
To je Jakub-ko-va robota. Len už sa tu objavuje skôr tak sporadicky. :wink:
Teo
Auto: Viac Oplov
tak Jakubko je sikulak!!!!! :D
marcel007
tak ja som to necistil ale edal som to vicistit v servise a teraz mam taky problem, ze dost dlho starter toci kym motor naskoci ale naskoci... :? nedodrbkali mi to?
Teo
Auto: Viac Oplov
aj to je mozne :(
marcel007 napísal:tak ja som to necistil ale edal som to vicistit v servise a teraz mam taky problem, ze dost dlho starter toci kym motor naskoci ale naskoci... :? nedodrbkali mi to?
spravny postup je - skusim opravit sam, dodrbkam to, idem do servisu. tymto pozdravujem profikov.
ale skusenosti mam uz vlastne - jedna rada nad zlato - ked sa chystas znepojazdnit auto, urob to tam, kde ta odtahovka lahko nalozi ;-)
ja mam teraz problem s dlhym startovanim (x16xel). usudzujem, ze mi "pada benzin". lebo nejako smrdi benzin vonku a obcas vidim nejake mlacky. takze radsej nehavam jazdit zenu s tym autom ;-)
Teo
Auto: Viac Oplov
najlepsie si vsetko clovek opravi sam 8)
marcel007
no ona to vyzera tak ako keby nemealo dost zmesy alebo co ? rano chytilo brnk a bolo poobede ,neskor mi to spravilo zase trosku som pridal a chytilo hned :? neviem kedy boli nejake filtre menene a ci to moze mat nato vpliv vyjdrite sa odbornici .za chodu je auto ok ide ako ma netrha slape ako hodinky otacky drzia na volnobehu na 800 tesne pod tisic vlastne kedze stupnica tam nieje
Durko
Dátum registrácie: 11 Okt 2007, 20:17
Príspevok od používateľa Durko »
marcel007 napísal:no ona to vyzera tak ako keby nemealo dost zmesy alebo co ? rano chytilo brnk a bolo poobede ,neskor mi to spravilo zase trosku som pridal a chytilo hned :? neviem kedy boli nejake filtre menene a ci to moze mat nato vpliv vyjdrite sa odbornici .za chodu je auto ok ide ako ma netrha slape ako hodinky otacky drzia na volnobehu na 800 tesne pod tisic vlastne kedze stupnica tam nieje
no z filtrov jedine palivovy filter by mohol mat vplyv, ak si ho nemenil a nevies kedy bol meneny tak ho vymen (o.i. svokra stal 5000Sk :shock: , lebo mu ho nemenili a musel nechat odviezt auto do servisu - 7rocny filter/150000km)
Nie som členom OPELCLUBU
105500 km
Spotreba:
dialnica - 6,4L
behacky po okoli - 7,03L / 6,94L / 7,18L / 7,37L
Teo
Auto: Viac Oplov
palivak je fajn ak je cisty ale ze by robil az take problemy? 8)
herdo
Dátum registrácie: 15 Okt 2007, 21:08
krokac
Príspevok od používateľa herdo »
cafte. Ako asi vsetci mam problem s krokacom. Som ho vycistil, je ako novy a problem je stale. Len nechapem preco motor zhasina ked je teply. Ked nastartujem je pekne pocut ako funguje, ale ked niekde zastavim po chvili zacnu otacky kolisat a zhasne. Nechcem kupovat novy krokac, lebo som si neni uplne isty ze je chyba v nom. Neviete mi niekto povedat kolko stoji taky motorcek? Inak ako som to rozoberal bol som prekvapeny s kvalitou izolovania kablov. Lepsie sa toho ani nechytat, ked som sa nejakeho chytil odpadla cela izolacia a pri tomto motore je kablov fakt dost. Len cakam kedy sa nejake dva zacnu dotykat a robity problemy.....
Durko
Teo napísal:palivak je fajn ak je cisty ale ze by robil az take problemy? 8)
to bolo vyjadrenie autorizaku v NR
105500 km
Spotreba:
dialnica - 6,4L
Durko
Re: krokac
herdo napísal:cafte. Ako asi vsetci mam problem s krokacom. Som ho vycistil, je ako novy a problem je stale. Len nechapem preco motor zhasina ked je teply. Ked nastartujem je pekne pocut ako funguje, ale ked niekde zastavim po chvili zacnu otacky kolisat a zhasne. Nechcem kupovat novy krokac, lebo som si neni uplne isty ze je chyba v nom. Neviete mi niekto povedat kolko stoji taky motorcek? Inak ako som to rozoberal bol som prekvapeny s kvalitou izolovania kablov. Lepsie sa toho ani nechytat, ked som sa nejakeho chytil odpadla cela izolacia a pri tomto motore je kablov fakt dost. Len cakam kedy sa nejake dva zacnu dotykat a robity problemy.....
pekne si to popísal, ešte keby sme tak vedeli čo to máš za pásak :roll:
105500 km
Spotreba:
dialnica - 6,4L
