svieti kontrolka elektronika motora
erik17
- Dátum registrácie: 11 Mar 2014, 23:15
Zdravim, mam opel astra g 1,4 a pred par dnami som asi 3x nenaštartoval po zhasnuti kontroliek som pretočil klučom a vobec nič ani nepretočilo baterku proste ako keby sa nič nedialo stal som na kopci takže som naštartoval na rychlosti potom som štartoval v pohode a stalo sa to zase zase som naštartoval na rychlosti a v pohode, ale dnes som naštartoval a ostala mi svietiť kontrolka elektroniky motora, motor beži v pohode ma vykon ale kontrolka stale svieti čo to môže byť? za pomoc dakujem.
Re: svieti kontrolka elektronika motora
Je to pokazené. Spínačka, baterka, štartér, alternátor... Treba spraviť diagnostiku.
Dobry den,
prosim o radu. Rodicia maju v Anglicku Vauxhal, teda opel astra kombi. Rok vyroby tusim 2002 alebo 2004, motor 1,6 i. Svieti im kontrolka motora a nik im to nevie opravit. Uz dali do opravy viac penazi a auto furt nic. Ked je studene vraj ide a hned ako sa zohreje, zdochne a uz nenaskoci. Neviete co s tym moze byt? Svieti kontrolka motora a na dignostike im pise: 1- Cylinder #2 present misfire, 2- Fuel pump r not pre elay contakt sent problem, 3- fuel pump s not Pre econdary cir sent cuit open, 4 - O2 sensor 1 Invalid open circuit, 5- O2 sensor 1 invalid heater circuit, 6- Multi- cylinde invalid rs misfire.
Prosim pomozte, dakujem.
