Zdravim,
mam nasledovny problem:
Astra G 1,2, r.v. 2002 kod motora Z12XE. Pri pohynani sa bez pridania plynu (iba na spojke) motor dusi a poskakuju otacky, toto sa deje iba so zohriatym motorom. Neviete niekto poradit cim by to mohlo byt, resp. co by sa dalo skontrolovat?
Dik
Z12XE dusi pri pohynani bez plynu
Re: Z12XE dusi pri pohynani bez plynu
Pridaj plyn. A môžeš aj škrtiacu klapku vyčistiť.
Pohynat sa bez pridania plynu, to kde ta prosim ta ucili? A este na slabom benzinaku.. ved to nema krutiaci moment ako TDi...
- Dátum registrácie: 30 Júl 2010, 07:25
Nie je to moje auto, ale znameho cize na nom nejazdim Niektore autoskoly ucia pohynanie bez plynu aj na slabsich motoroch napr. na felicii 1.3
tak to tym autoskolam gratulujem.. Sak to nerobi dobre ziadnemu autu.. a potom to pohynenie v krizovatke trva sto rokov...
- AReYco
Na mňa spočiatku tiež tlačil v autoškole, keď som jazdil na Swifte 1.2, aby som chodil slalom po parkovisku bez plynu len cez spojku a tak sa aj rozbiehal...
(predpokladám, že) chcú tým vybudovať v žiakovi ten cit, aby vedel kedy to motor už nezvládne...ale to klepanie ventilov, čo baby na tom robili, ach...radšej by som počuval otáčky 3,000 pri ženskom rozbiehaní ani tk-tk-tk-tk .....
Potom, keď videl že jazdím normálne a nezvalcujem mu tam tie tyčky, tak mu nevadilo ani keď som chodil s plynom....
Taktiež si myslím, že bez plynu na benziňáku sa nerozbiehať.Rovnako tak dnešné diesle, či je to 1,6tdi alebo 2,0tdi tie jednotky majú akési slabšie a často to kape.
Na starom passate 1,9TD som sa rozbehol aj s plne naloženým autom bez plynu len cez spojku a motor vôbec nekýchal....jazdil som na novej audi 2,0tdi a a passate 1,6tdi a tam už človek musí jazdiť ako na beziňáku, čo sa týka rozbiehania z miesta.
Na druhej strane je pravda že sa Corsa 1,2 33kw v kolónach v meste na rovinke hýbala normálne aj bez plynu...často som tak skúšal a oproti 1,0 má ten štvorvalec lepší kruťák a na Corsiatko malé to postačovalo. Nikdy som nepostrehol, žeby nejako kolísali otáčky, len jednoducho klesli a držal som ich pekne cez spojku. Bez toho, žeby sa motor trápil
Skrtiaca klapka vycistena, ale rozdiel ziadny
