Z12XE dusi pri pohynani bez plynu
Kenny608
Dátum registrácie: 30 Júl 2010, 08:25
Príspevok od používateľa Kenny608 »
Zdravim,
mam nasledovny problem:
Astra G 1,2, r.v. 2002 kod motora Z12XE. Pri pohynani sa bez pridania plynu (iba na spojke) motor dusi a poskakuju otacky, toto sa deje iba so zohriatym motorom. Neviete niekto poradit cim by to mohlo byt, resp. co by sa dalo skontrolovat?
Dik
Re: Z12XE dusi pri pohynani bez plynu
Pridaj plyn. :smoker: A môžeš aj škrtiacu klapku vyčistiť.
Pohynat sa bez pridania plynu, to kde ta prosim ta ucili? A este na slabom benzinaku.. ved to nema krutiaci moment ako TDi... :confused:
Kenny608
Nie je to moje auto, ale znameho cize na nom nejazdim :) Niektore autoskoly ucia pohynanie bez plynu aj na slabsich motoroch napr. na felicii 1.3 :)
tak to tym autoskolam gratulujem.. Sak to nerobi dobre ziadnemu autu.. a potom to pohynenie v krizovatke trva sto rokov... :confused:
AReYco
Na mňa spočiatku tiež tlačil v autoškole, keď som jazdil na Swifte 1.2, aby som chodil slalom po parkovisku bez plynu len cez spojku a tak sa aj rozbiehal...
(predpokladám, že) chcú tým vybudovať v žiakovi ten cit, aby vedel kedy to motor už nezvládne...ale to klepanie ventilov, čo baby na tom robili, ach...radšej by som počuval otáčky 3,000 pri ženskom rozbiehaní ani tk-tk-tk-tk .....
Potom, keď videl že jazdím normálne a nezvalcujem mu tam tie tyčky, tak mu nevadilo ani keď som chodil s plynom....
Taktiež si myslím, že bez plynu na benziňáku sa nerozbiehať.Rovnako tak dnešné diesle, či je to 1,6tdi alebo 2,0tdi tie jednotky majú akési slabšie a často to kape.
Na starom passate 1,9TD som sa rozbehol aj s plne naloženým autom bez plynu len cez spojku a motor vôbec nekýchal....jazdil som na novej audi 2,0tdi a a passate 1,6tdi a tam už človek musí jazdiť ako na beziňáku, čo sa týka rozbiehania z miesta.
Na druhej strane je pravda že sa Corsa 1,2 33kw v kolónach v meste na rovinke hýbala normálne aj bez plynu...často som tak skúšal a oproti 1,0 má ten štvorvalec lepší kruťák a na Corsiatko malé to postačovalo. Nikdy som nepostrehol, žeby nejako kolísali otáčky, len jednoducho klesli a držal som ich pekne cez spojku. Bez toho, žeby sa motor trápil
Kenny608
Skrtiaca klapka vycistena, ale rozdiel ziadny :(
