chore turbo
marjan
Dátum registrácie: 13 Feb 2008, 12:20
chore turbo
Príspevok od používateľa marjan »
ak uz mal niekto z vas tento problem nech da vediet co a ako, resp ako sa tomu da predist. je to citacia z netu ď.:
Takpovediac neliečené turbo môže spôsobiť aj totálne zničenie motora. Keď začne cez jeho ložiská tiecť olej, časť zaplaví plniace potrubie a začne sa usadzovať aj v medzichladiči.
Koniec nastane bez varovania – po nahromadení kritického množstva maziva sa stane, že pri prudkom pridaní plynu motor nasaje namiesto chladného vzduchu práve olej. Ten sa v spaľovacích komorách vznieti a otáčky motora vyletia prudko nahor. V takýchto situáciách väčšina šoférov stlačí spojku a nič sa nestane.
Tí duchaprítomnejší potom vypnú kľúčik zapaľovania, ale motor aj tak beží. Práve totiž spaľuje olej z medzichladiča. Pretože sa tento proces skazy nedá zastaviť, otáčky nekontrolovane letia nahor, motor sa pretáča a to je jeho koniec.
Mitsubishi Outlander 2.4 benzín, automat
ASTRA CARAVAN G 2.0 DTL16 V
Viktor
Dátum registrácie: 03 Feb 2008, 10:49
Príspevok od používateľa Viktor »
ako predísť? nemám na aute turbo ale viem že hlavne po ostrejšej jazde a vôbec vždy je dobré keď auto beží aspoň minútku na voľnobehu kým sa vypne motor lebo turbo je rozpálené od výfukových plynov a olej ktorý ním preteká ho ochladzuje na prijatelnú teplotu a pritom maže ložiská a keď sa vypne motor tak olej prestane pretekať cez turbo, a po čase budú ložiská v háji potom nastáva ten problém s tým olejom v sacom potrubí, toto by mal vedieť každý majiteľ auta s turbom
riesenie je jednoduche. stlacit pedal brzdy, motor zastane
pocul som obmenu tohto pribehu, ze ked je v motore privela oleja alebo je speneny, ze ho nasaje cez odvetranie
myslim si, ze su to velmi zriedkave prihody
no neviem ci je to az taka pravda, ked tece turbo tak niew v litroch za sekundu a co kontrolka hladiny oleja ved potom sa motor skor zadre ako znici otackami no neviem ci ma tato rozpravka uspokojila asi si precitam inu nech mozem ist spinkat. :D :D :D :D :D :D
marjan
to ako zaobchadzat s turbom, to je OK. ale napr. ja som kupil 99 a malo natocene 112 000 km, samozrejme ze to je po stoceni ako sme dufali a neskor sa aj ukazalo. ja tipujem ze auto z NSR po 8 rokoch kludne bude mat 200 a viac. no nech malo 180 moj tajny tip- dal som ho na diagnostiku a teda hlavne pracu turba, mechanik mi povedal " ze na dany stav kilometrov teda 112 000 je uplne v pohode a pracuje tak ako ma, co ma teda potesilo v zhladom k tomu kolko skutocne ma odkrutene".
ale predsa! nic nevydrzi vecne a z toho pohladu ma zaujima: kedy mam zacat uvazovat o nejakom tom repase kym nieje neskoro? aby som nedopadol tak ako je uvedene v tom prvom clanku.
Návrat na "OPEL VŠEOBECNE"
