PNEUMATIKY A DISKY
pierrre
Dátum registrácie: 22 Apr 2013, 22:33
PNEUMATIKY A DISKY
Príspevok od používateľa pierrre »
PROSIM VAS POTREBUJEM KUPIT NA ASTRU SORTS TOURER DISKY SO ZIMNYMI GUMAMI, AKE TAM POZERAT, AKY ROZTEC?? PRIPADNE CO TAM ESTE PASUJE
Eisy
Bydlisko alt: Zohor okr. MA
Re: PNEUMATIKY A DISKY
Pozri technicak ....
Pri astre pozor na vykon motora,
Nova astra ma 2 roztece podla motorizacie.
jackdaws
Dátum registrácie: 19 Apr 2010, 19:09
Príspevok od používateľa jackdaws »
u mňa na 2,0 cdti 121kw by mali byt 5x115 ET41 ... no take disky nie sú žiadne teda aspon co som pozeral na zimu nejake 16tky...
najblizsie su et40 čo myslím može byť nie ?
ale zaujima ma stredlova diera ? aky je original , disky nachadzam ze by mali byt OK 70,2mm
2.0 CDTi 121kw ST
jus
Dátum registrácie: 26 Feb 2009, 10:50
Príspevok od používateľa jus »
Ja tiez zhanam, mam ST 1,4 103kW a roztec 5x105 ... tuto info vsak z technicaku nevycitas, ani v opel servise presne nevedia , iba podla cisla objednavaju.
2003- 2010 Vectra C X18XE
2010- 2013 Meriva B A14NEL
2011- 2013 CORSA B X10XE
2013- 2018 Astra J A14NET
2018- 20..? Grandland X
jackdaws
ha ha ze podla cisla objednavaju sak zober meter a odmeraj 105 alebo 115 mas priemer kruznice ktoru opisuju sroby ...
to len chcu aby si od nich objednaval,....
2.0 CDTi 121kw ST
Eisy
Et40 a 41 mas rozdiel 1mm co nikoho nezabije.
A ako som pisal. Pre slabsi motor je roztec 105, pre silnejsi 115.
Ten silnejsi myslim zacinal od 1.6t po 2.0.
m911
Dátum registrácie: 30 Jún 2008, 21:43
Príspevok od používateľa m911 »
Ahojte,
Co hovorite na tieto disky?
Ako zistim ci su vhodne na zimne obdobie ?
Na co si treba dat pozor pri kupe? Na tejto stranke niesu spomenute certifikaty aj ta cena je podozrivo nizka...ci?
http://www.autoelektrony.sk/aludisky/es ... OLET-Cruze
Dakujem za nazor.
Astra G 1.4 16V, X14XE, r.v. 2000
Astra J 1.6 SIDI TURBO 125KW - Notchback r.v. 2014
dušan992
Dátum registrácie: 22 Mar 2008, 23:07
Bydlisko alt: Turňa nad Bodvou
Príspevok od používateľa dušan992 »
určite by som nekupil disky alebo niečo na auto čo nemá ani značku, disky sú pekné ale vôbec nemusia byť kvalitné, ....
inak ak to auto už máš tak skú pozrieť zozadu na disk. niekedy su tam napísané údaje ako ET,rozteč,...
OPEL COMBO B TOUR 1,3 cdti
OPEL CORSA D 1,4 14v
ex-OPEL Combo B 1,7 Dti Y17DT
m911
Mam z nich rovnaky pocit - No Name....
Z tej stranky mi odpisali ze disky su vhodne na zimu ale pri posypoch ciest ich treba dva krat za tyzden vystriekat vodou :shock:
Auto este nemam, pride o dva-tri tydzne :)
Dik za nazor
johny13761
Dátum registrácie: 14 Máj 2009, 15:53
Príspevok od používateľa johny13761 »
Ma niekto na Astre g nahodene pneumatiky 205/55/r16 ? Nešucha to ?
Opel Astra g 1.6 16v caravan +LPG
jackdaws
su na astre J a ta ma vacsi celkovy priemer kolesa...
na astru G budu podla mna na 90% privelke resp budu suchat
2.0 CDTi 121kw ST
johny13761
Ide mi o to ze v technickom su zapisane R16 ale 205/50 , ja by som tam ale chcel dat 205/55, preto sa informujem ci niekto nema prave tieto na astre g ?
jackdaws
po prve ti bude blbo ukazovat tachometer
ak das vacsie kolesa bude ti ukazovať nizsiu rychlost ako skutocnu
a po druhe ak tam aj kolesa vopchas moze byt problem pri zatazenom aute kedy klesnu pruziny...
2.0 CDTi 121kw ST
VladoPD
Dátum registrácie: 06 Mar 2014, 16:46
Auto: Astra F
Príspevok od používateľa VladoPD »
píšem sem, nechcem zakladať novu tému. Teraz pozerám do veľkého techničáku a mám tam napísané alternatívne rozmery pneu a diskov. Zarazila ma tam jedna vec. Pri rozmeroch diskov mám napísané: 51/2J X 15. Tá dvojka je tam dobre? To mám akože použiť dvojpalcové ráfky? Nechápem. Mám tam uvedených 5 alternatív a všade je tá dvojka. Poradte prosím. Dík.
Astra F Caravan - C14NZ - ex
Tigra A - X14XE ( X16XE ) - ex
Astra F-CC - X14XE - práve teraz
alcom1234
Bydlisko alt: Slovenský Grob
Len to zle čítaš. Rozmer je 5 1/2 J X 15, teda šírka disku je 5 a pol palca, typ patky J.
Opel Astra K '20 F12SHL - ex
Opel Vectra C '06 Z19DTH
Opel Vectra B '96 X18XE - ex
VladoPD
Auto: Astra F
jááááj :stena: :stena: aha, už chrápem, teda chápem :ok: :shy:
Dulus
Dátum registrácie: 26 Máj 2014, 10:01
Bydlisko alt: Vranov
Príspevok od používateľa Dulus »
Ahojte, dva podla mna skvele stranky na zistenie a porovnanie roznych diskov atd:
na zistenie si roztecu, priemeru, strednej diery atd:
http://www.wheel-size.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
porovnanie dvoch rocnych diskov s roznymi gumami atd
http://www.rimsntires.com/specspro.jsp" onclick="window.open(this.href);return false;
Pripajam sa k tomu ze nekupovat noname disky, bez atestov, homologacie, schvaleni atd atd.
Ako sa vravi na tom co ta spaja so zemou sa nesetri (postel, topanky, disky+gumy, ... ).
Este taka vec osobne mozem len a len odporucit :
http://www.centrumkolies.sk/" onclick="window.open(this.href);return false;
Neberto to ako reklamu, nemam nic s majitelom, ale uz som ich vyuzil x krat a vzdy plna spokojnost, poradia, vysvetlia, maju na eshope kvalitu.
Opel Astra J Cosmo HB 2015 1.6 CDTI
Opel Mokka Cosmo 2013 1.4T 4x4
ex Opel Astra J Enjoy HB 2010 1.6
*Opel Astra J ST Cosmo 2012 1.4T*
Supik911
Dátum registrácie: 20 Feb 2015, 10:27
Príspevok od používateľa Supik911 »
jackdaws napísal:u mňa na 2,0 cdti 121kw by mali byt 5x115 ET41 ... no take disky nie sú žiadne teda aspon co som pozeral na zimu nejake 16tky...
http://www.opel-accessories.com/sk-SK/A ... 4/13376019
sú ale sú poriadne drahé :D
janči17
Dátum registrácie: 31 Jan 2016, 10:05
Príspevok od používateľa janči17 »
Dobrý deň chcel by som sa spýtať, mám Opel Astra P-J/SW 1.7 CDTi sport tourer v papieroch mám napísané rozmery gúm 215/60 R16 95H. Mohol by som dať na opel elektróny 205/55 R16 V s rozmermi ET 35 5x100? Alebo by sa to dalo nejako prisposobit?
jack
Dátum registrácie: 11 Jan 2014, 12:25
Príspevok od používateľa jack »
Nemohol, ako chceš prispôsobiť rozteč upevňovacích skrutiek z 5x100 na 5x 115? O ostatných rozmeroch už nehovorím.
