PNEUMATIKY A DISKY
- pierrre
- Dátum registrácie: 22 Apr 2013, 22:33
PNEUMATIKY A DISKY
PROSIM VAS POTREBUJEM KUPIT NA ASTRU SORTS TOURER DISKY SO ZIMNYMI GUMAMI, AKE TAM POZERAT, AKY ROZTEC?? PRIPADNE CO TAM ESTE PASUJE
- Eisy
- Bydlisko alt: Zohor okr. MA
Re: PNEUMATIKY A DISKY
Pozri technicak ....
Pri astre pozor na vykon motora,
Nova astra ma 2 roztece podla motorizacie.
u mňa na 2,0 cdti 121kw by mali byt 5x115 ET41 ... no take disky nie sú žiadne teda aspon co som pozeral na zimu nejake 16tky...
najblizsie su et40 čo myslím može byť nie ?
ale zaujima ma stredlova diera ? aky je original , disky nachadzam ze by mali byt OK 70,2mm
2.0 CDTi 121kw ST
- jus
- Dátum registrácie: 26 Feb 2009, 10:50
Ja tiez zhanam, mam ST 1,4 103kW a roztec 5x105 ... tuto info vsak z technicaku nevycitas, ani v opel servise presne nevedia , iba podla cisla objednavaju.
2003- 2010 Vectra C X18XE
2010- 2013 Meriva B A14NEL
2011- 2013 CORSA B X10XE
2013- 2018 Astra J A14NET
2018- 20..? Grandland X
ha ha ze podla cisla objednavaju sak zober meter a odmeraj 105 alebo 115 mas priemer kruznice ktoru opisuju sroby ...
to len chcu aby si od nich objednaval,....
2.0 CDTi 121kw ST
- Eisy
Et40 a 41 mas rozdiel 1mm co nikoho nezabije.
A ako som pisal. Pre slabsi motor je roztec 105, pre silnejsi 115.
Ten silnejsi myslim zacinal od 1.6t po 2.0.
- m911
- Dátum registrácie: 30 Jún 2008, 21:43
Ahojte,
Co hovorite na tieto disky?
Ako zistim ci su vhodne na zimne obdobie ?
Na co si treba dat pozor pri kupe? Na tejto stranke niesu spomenute certifikaty aj ta cena je podozrivo nizka...ci?
http://www.autoelektrony.sk/aludisky/es ... OLET-Cruze
Dakujem za nazor.
Dakujem za nazor.
Astra G 1.4 16V, X14XE, r.v. 2000
Astra J 1.6 SIDI TURBO 125KW - Notchback r.v. 2014
- dušan992
- Dátum registrácie: 22 Mar 2008, 23:07
- Bydlisko alt: Turňa nad Bodvou
určite by som nekupil disky alebo niečo na auto čo nemá ani značku, disky sú pekné ale vôbec nemusia byť kvalitné, ....
inak ak to auto už máš tak skú pozrieť zozadu na disk. niekedy su tam napísané údaje ako ET,rozteč,...
OPEL COMBO B TOUR 1,3 cdti
OPEL CORSA D 1,4 14v
ex-OPEL Combo B 1,7 Dti Y17DT
- m911
Mam z nich rovnaky pocit - No Name....
Z tej stranky mi odpisali ze disky su vhodne na zimu ale pri posypoch ciest ich treba dva krat za tyzden vystriekat vodou
Auto este nemam, pride o dva-tri tydzne
Dik za nazor
Dik za nazor
- johny13761
- Dátum registrácie: 14 Máj 2009, 15:53
Ma niekto na Astre g nahodene pneumatiky 205/55/r16 ? Nešucha to ?
Opel Astra g 1.6 16v caravan +LPG
su na astre J a ta ma vacsi celkovy priemer kolesa...
na astru G budu podla mna na 90% privelke resp budu suchat
2.0 CDTi 121kw ST
- johny13761
Ide mi o to ze v technickom su zapisane R16 ale 205/50 , ja by som tam ale chcel dat 205/55, preto sa informujem ci niekto nema prave tieto na astre g ?
po prve ti bude blbo ukazovat tachometer
ak das vacsie kolesa bude ti ukazovať nizsiu rychlost ako skutocnu
a po druhe ak tam aj kolesa vopchas moze byt problem pri zatazenom aute kedy klesnu pruziny...
2.0 CDTi 121kw ST
VladoPD
- Dátum registrácie: 06 Mar 2014, 16:46
- Auto: Astra F
píšem sem, nechcem zakladať novu tému. Teraz pozerám do veľkého techničáku a mám tam napísané alternatívne rozmery pneu a diskov. Zarazila ma tam jedna vec. Pri rozmeroch diskov mám napísané: 51/2J X 15. Tá dvojka je tam dobre? To mám akože použiť dvojpalcové ráfky? Nechápem. Mám tam uvedených 5 alternatív a všade je tá dvojka. Poradte prosím. Dík.
Astra F Caravan - C14NZ - ex
Tigra A - X14XE ( X16XE ) - ex
Astra F-CC - X14XE - práve teraz
- alcom1234
Len to zle čítaš. Rozmer je 5 1/2 J X 15, teda šírka disku je 5 a pol palca, typ patky J.
Opel Astra K '20 F12SHL - ex
Opel Vectra C '06 Z19DTH
Opel Vectra B '96 X18XE - ex
VladoPD
- Auto: Astra F
jááááj
aha, už chrápem, teda chápem
- Dulus
- Dátum registrácie: 26 Máj 2014, 10:01
- Bydlisko alt: Vranov
Ahojte, dva podla mna skvele stranky na zistenie a porovnanie roznych diskov atd:
na zistenie si roztecu, priemeru, strednej diery atd:
http://www.wheel-size.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
porovnanie dvoch rocnych diskov s roznymi gumami atd
http://www.rimsntires.com/specspro.jsp" onclick="window.open(this.href);return false;
Pripajam sa k tomu ze nekupovat noname disky, bez atestov, homologacie, schvaleni atd atd.
Ako sa vravi na tom co ta spaja so zemou sa nesetri (postel, topanky, disky+gumy, ... ).
Este taka vec osobne mozem len a len odporucit :
http://www.centrumkolies.sk/" onclick="window.open(this.href);return false;
Neberto to ako reklamu, nemam nic s majitelom, ale uz som ich vyuzil x krat a vzdy plna spokojnost, poradia, vysvetlia, maju na eshope kvalitu.
Opel Astra J Cosmo HB 2015 1.6 CDTI
Opel Mokka Cosmo 2013 1.4T 4x4
ex Opel Astra J Enjoy HB 2010 1.6
*Opel Astra J ST Cosmo 2012 1.4T*
Supik911
- Dátum registrácie: 20 Feb 2015, 10:27
http://www.opel-accessories.com/sk-SK/A ... 4/13376019jackdaws napísal:u mňa na 2,0 cdti 121kw by mali byt 5x115 ET41 ... no take disky nie sú žiadne teda aspon co som pozeral na zimu nejake 16tky...
sú ale sú poriadne drahé
janči17
- Dátum registrácie: 31 Jan 2016, 10:05
Dobrý deň chcel by som sa spýtať, mám Opel Astra P-J/SW 1.7 CDTi sport tourer v papieroch mám napísané rozmery gúm 215/60 R16 95H. Mohol by som dať na opel elektróny 205/55 R16 V s rozmermi ET 35 5x100? Alebo by sa to dalo nejako prisposobit?
jack
- Dátum registrácie: 11 Jan 2014, 12:25
Nemohol, ako chceš prispôsobiť rozteč upevňovacích skrutiek z 5x100 na 5x 115? O ostatných rozmeroch už nehovorím.
