chyba p0180
onko
Dátum registrácie: 19 Apr 2007, 13:26
chyba p0180
Príspevok od používateľa onko »
Zdravim
Dnes mi Astrula zacala strajkovat. Volnobezne otacky zacali padat ,auto akoby islo skapat.
Pocas jazdy autom trhalo, cukalo , sklbalo. Ledva som domov prisiel.
Vycital som chybu:
P0180 Fuel Temperature Sensor Circuit High or low Input
Kde sa tento snimac teploty paliva nachadza resp. co ta sranda stoji?
ASTRA 1,7DTi 2001 kod motora Y17DT
Dakujem
onko
Re: chyba p0180
Takze VYRIESENE :) :)
Chyba bola nakoniec v RJ zhavenia.
Chyba sa prejavovala v urcitých "konšteláciach" vonkajsia teplota vs. teplota motora napr. vonku 10st. studený motor.
Po výmene cidla teploty paliva a výmaze chyby, bol dva mesiace klud. V septembri znova: ranny start : P0180 a pridala
sa chyba 0381. kedze zhavice boli vymene na jar, vymenil so RJ z vrakaca za 24€.
A ajhľa: volnobezne otazky drzia ako pribite, motor necuka, pri toceni volantom neklesaju otacky, krasne taha od "spodu" a je take "zivsie".
Takze:
1/P0180 vôbec nemusi znamenať chybu cidla teploty paliva
2/P0380, P0381 nemusi byt chyba zhavicov
Ostalo mi jedno cidlo teploty paliva a styri NGK funkcne zhavice, ale so zase o nieco mudrejsi :rozmyslam: .
