Vectra C gts 1.9cdti
Rav3
Dátum registrácie: 07 Sep 2012, 22:49
Príspevok od používateľa Rav3 »
aku to ma nadrz prosim vas 60L?lebo ja uz nechapeeem tomu autu dakujem
Vectra B 2.0DTI 109KW
________________
Vectra C 1.9 CDTI Irmcher
________________
Vectra B 3.0 V6 270Ps
chausj
Re: Vectra C gts 1.9cdti
Rav3 napísal:aku to ma nadrz prosim vas 60L?lebo ja uz nechapeeem tomu autu dakujem
podla papierov to ma 60 litrov, a mne to tak +- aj vychadza
Opel Omega A C20NE 1991 - RIP
jony5
a kombi ma mensiu ? lebo ja som tam tusim viac ako 50-53 litrov ani raz nenatankoval a to som mal dojazd pod 50 km
Vectra Caravan 3,0 cdti - ex
Rav3
a este prosim vas viem mi nikto povedat po kolko litrov su palicky ?:O neviem stoho vyjst co je na budiku dakujem
________________
________________
alcom1234
Bydlisko alt: Slovenský Grob
Ak je to takýto budík:
http://slovenskainzercia.sk/x-sk/inz/16 ... ance-7.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Tak 1/1 je 60, 1/2 je 30, hrubšie neoznačené paličky sú potom 15 a 45 a tenšie neoznačené paličky sú teda postupne 22,5, 37,5 a 52,5 litra. Červená oblasť by mala začínať na 8 litroch, čiže o milimeter ďalej oproti tenkej paličke na druhej strane (aspoň na VeBe mám v manuáli myslím napísané, že červená oblasť je na 8 litroch, tiež mám 60-litrovú nádrž).
Opel Astra K '20 F12SHL - ex
Opel Vectra C '06 Z19DTH
Opel Vectra B '96 X18XE - ex
lubo22
este to mozes mat nastavene ako ja.. ked mas na budiku presnu polovicu tak by si mal natankovat 30L no natankujes maximalne asi 27L
a ked zasvieti dojazd asi 30-40km uz aj palubak pise ze treba natankovat tak dotankujes maximalne 52-53L aspon to tak mam ja neriesim to je to dobre
alcom1234
Je to ok, aj môj budík má "ešte ďalšiu rezervu" (t.j. keď to ukazuje polovicu, natankujem cca 25 litrov a keď je to už na samom dne, že ručička sa nehýbe, ešte sa s tým dá jazdiť).
chausj
jony5 napísal:a kombi ma mensiu ? lebo ja som tam tusim viac ako 50-53 litrov ani raz nenatankoval a to som mal dojazd pod 50 km
napriklad som predvcera tankoval plnu, mal som dojazd asi 40km, a islo mi tam 56,36l a uz to bolo vidiet aj v hrdle
swabel
Dátum registrácie: 19 Jún 2007, 10:44
Bydlisko alt: Levoča
Mám to tak podobne.
http://www.opel-shop.sk
Rav3
Veducikam ja som vcera dal plnu a presiel som cca 350km :D a doraz polovicka nadrze ...madafaka to moze byt preto lebo mam taku kokocinku tuning cerpadla ?na vykon aj ked palubny ukazuje priemer 4,4 L/100km co nemoze byt pri 60L nadrzi mozne rychlo sa mina nafta .......
________________
________________
alcom1234
Ten priemer je za aké obdobie? Môže byť že máš len krátkodobo takú vysokú spotrebu. Nevyjadrujem sa k tuningom, skôr mi to pripadá že jazdíš v poslednom čase s nohou na podlahe. Aj mne šla spotreba nahor v posledných týždňoch. Samozrejme mám úplne iné auto (benzínovú 1,8litrovú atmosféru), ale technika jazdy spraví svoje. Auto v poslednom čase moc nešetrím :shy: a často mám plyn na podlahe, tak mám za posledné týždne okolo 9 litrov na 100, ak nejdem s autom do roboty mimo BA a jazdím len po Bratislave, tak to ide vysoko nad 10.
Tiež som sa počudoval, keď mi 40 litrov vydržalo len na 350 kilometrov :D
Bydlisko alt: Komjatna
No ved natankuj plnu, prejdi 300-500km a zas plnu.
Podla toho kolko dotankujes za prejdenu vzialenost si vyrataj spotrebu.
