Vectra C gts 1.9cdti
- Rav3
- Dátum registrácie: 07 Sep 2012, 22:49
aku to ma nadrz prosim vas 60L?lebo ja uz nechapeeem tomu autu dakujem
Vectra B 2.0DTI 109KW
________________
Vectra C 1.9 CDTI Irmcher
________________
Vectra B 3.0 V6 270Ps
________________
________________
- chausj
- Dátum registrácie: 09 Dec 2006, 12:09
Re: Vectra C gts 1.9cdti
podla papierov to ma 60 litrov, a mne to tak +- aj vychadzaRav3 napísal:aku to ma nadrz prosim vas 60L?lebo ja uz nechapeeem tomu autu dakujem
Opel Omega A C20NE 1991 - RIP
jony5
- Dátum registrácie: 13 Jan 2008, 15:44
- Auto: Nemám auto
a kombi ma mensiu ? lebo ja som tam tusim viac ako 50-53 litrov ani raz nenatankoval a to som mal dojazd pod 50 km
Vectra Caravan 3,0 cdti - ex
- Rav3
a este prosim vas viem mi nikto povedat po kolko litrov su palicky ?:O neviem stoho vyjst co je na budiku dakujem
________________
________________
________________
________________
- alcom1234
Ak je to takýto budík:
http://slovenskainzercia.sk/x-sk/inz/16 ... ance-7.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Tak 1/1 je 60, 1/2 je 30, hrubšie neoznačené paličky sú potom 15 a 45 a tenšie neoznačené paličky sú teda postupne 22,5, 37,5 a 52,5 litra. Červená oblasť by mala začínať na 8 litroch, čiže o milimeter ďalej oproti tenkej paličke na druhej strane (aspoň na VeBe mám v manuáli myslím napísané, že červená oblasť je na 8 litroch, tiež mám 60-litrovú nádrž).
Opel Astra K '20 F12SHL - ex
Opel Vectra C '06 Z19DTH
Opel Vectra B '96 X18XE - ex
- lubo22
- Auto: Nemám auto
este to mozes mat nastavene ako ja.. ked mas na budiku presnu polovicu tak by si mal natankovat 30L no natankujes maximalne asi 27L
a ked zasvieti dojazd asi 30-40km uz aj palubak pise ze treba natankovat tak dotankujes maximalne 52-53L aspon to tak mam ja neriesim to je to dobre
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
Vectra C modra ex
- alcom1234
Je to ok, aj môj budík má "ešte ďalšiu rezervu" (t.j. keď to ukazuje polovicu, natankujem cca 25 litrov a keď je to už na samom dne, že ručička sa nehýbe, ešte sa s tým dá jazdiť).
- chausj
napriklad som predvcera tankoval plnu, mal som dojazd asi 40km, a islo mi tam 56,36l a uz to bolo vidiet aj v hrdlejony5 napísal:a kombi ma mensiu ? lebo ja som tam tusim viac ako 50-53 litrov ani raz nenatankoval a to som mal dojazd pod 50 km
- swabel
- Bydlisko alt: Levoča
Mám to tak podobne.
http://www.opel-shop.sk
- Rav3
Veducikam ja som vcera dal plnu a presiel som cca 350km
a doraz polovicka nadrze ...madafaka to moze byt preto lebo mam taku kokocinku tuning cerpadla ?na vykon aj ked palubny ukazuje priemer 4,4 L/100km co nemoze byt pri 60L nadrzi mozne rychlo sa mina nafta .......
________________
________________
________________
________________
- alcom1234
Ten priemer je za aké obdobie? Môže byť že máš len krátkodobo takú vysokú spotrebu. Nevyjadrujem sa k tuningom, skôr mi to pripadá že jazdíš v poslednom čase s nohou na podlahe. Aj mne šla spotreba nahor v posledných týždňoch. Samozrejme mám úplne iné auto (benzínovú 1,8litrovú atmosféru), ale technika jazdy spraví svoje. Auto v poslednom čase moc nešetrím
a často mám plyn na podlahe, tak mám za posledné týždne okolo 9 litrov na 100, ak nejdem s autom do roboty mimo BA a jazdím len po Bratislave, tak to ide vysoko nad 10.
Tiež som sa počudoval, keď mi 40 litrov vydržalo len na 350 kilometrov
Komo
- Bydlisko alt: Komjatna
No ved natankuj plnu, prejdi 300-500km a zas plnu.
Podla toho kolko dotankujes za prejdenu vzialenost si vyrataj spotrebu.
