Kolko oleja
Moderátori: bukelo, dulo
marek1512
Kolko oleja
Hello vsetci. Neviete mi poradit, kolko motoroveho oleja ide do Opel Corsa 1.2 rok 2000? Dakujem.
Priblizne 3,5-3,75 l :D
jura
Dátum registrácie: 23 Jún 2007, 00:33
Príspevok od používateľa jura »
tatko ma COMBO1.3 CDTI...
neviete mi prosim poradit kolko oleja ide do motora?
nalial som tam 3l a zda sa mi vela.
Vectra B 2.0 DTI 16v 74kw r.v.1998 X20DTH
jura napísal:tatko ma COMBO1.3 CDTI...
No 3 litre je urcite malo 3,25-3,75l
Máš tam predsa mierku. Podľa tej to skontroluj.
georgo19
Re: Kolko oleja
Príspevok od používateľa georgo19 »
marek1512 napísal:Hello vsetci. Neviete mi poradit, kolko motoroveho oleja ide do Opel Corsa 1.2 rok 2000? Dakujem.
podla opel biblie je to 3,5 L :wink:
jura
dakujem vam!
ako pisem nalial som tam 3l a na mierke ukazuje hornu risku
no zdalo sa mi to malo este tam nieco dolejem.
jura napísal:dakujem vam!
Ak je na hornej ryske tak uz nedolievaj nič :roll: vytlači Ti simeringy
jura
ok
eliasmarian
Dátum registrácie: 10 Feb 2012, 20:25
TIGRA 1.4 16v R.V 98
Príspevok od používateľa eliasmarian »
ked vas možem poprosit - kolko oleja ide do TIGRI 1.4 16v / rv 98
martin1976
Dátum registrácie: 28 Apr 2012, 20:05
Príspevok od používateľa martin1976 »
Ja som menil olej GM 5W-30 (Corsa-C 1,0). Dal som 2,5L a uz bolo na MAX. A tak mam stale, nedolievam. Je tolko malo oleja mozne? :?:
A este cudna otazka: Vieme ze olej ma byt medzi Min a Max. Inac to skodi. Hladinu oleja odmeram 5minut po vypnuti motora, ako sa ma. Vtedy mi ukazuje cca 1mm pod Max. Ked odmeram po celom dni, tak je to vysoko nad Max. Toto uz neskodi motoru?
Opel Corsa-C 1,0 12V (2002)
Je to malo, bud si nevypustil vsetok olej, alebo si nevymenil filter, alebo mas stlacenu olejovu vanu (a to o liter, takze musela byt supa), ina moznost azda nie je.
K tomu meraniu, ze po celom dni je nad Max, som nepochopil.
martin1976
Olej sa vypustil vsetok, odtekal asi hodinu, kym som riesil ine veci. Aj filter je novy. Auto je zospodu nedotknute, ako nove. Ziadny naraz na vanu.
S tym meranim oleja som to myslel tak, ze po vypnuti motora nameram po 5 minutach cca 1mm pod MAX. Potom akoby este olej poriadne postekal do vane. A Za den je to meranie daleko nad MAX.
Ale pritom cely objem je 2,5 litra. Kua, nieco tu nesedi. :wink:
martin1976
Ved ani mne sa to nezda. Mal som 3L oleja a to som sa bal vymenit, ze mi bude este chybat. Ale som to riskol a pol litra z tych 3L mi este zostalo. Dokonca tam ani nemohol ostat v motori stary olej, inac by sa zmiesal a zmenila by sa farba oleja na tmavsiu.Tento je stale cistucky, jemne zlty. Nemoze byt niekde nejaka olejova cesta upchata? To by som uz asi ale skor zbadal, keby autom seklo..
mozno niekto zabudol uranove valceky v olejovej vani.
to s tou merkou poznam - po 5 minutach ukazuje na jedno miesto a rano mozno o 8mm vyssie
to suvisi s pomalym stekanim oleja.
je mozne, ze mas riadne humusy v motore.
martin1976
Keby som mal riadny humus v motore a nahodou by som dal zazracny preplachovac motora, asi by som mu mohol aj ublizit, keby sa nieco zrazu uvolnilo. Ale pritom motor ide ok, nema velku spotrebu (cca 6,5L v meste), neprehrieva sa, netecie, ma cisty zvuk. Celkovo ako novy. Nechapem tuto zahadu...
martin1976
Takže sa mi asi po troch týždňoch od výmeny nového oleja začal olej pekne zasierať a už má tmavú farbu akoby bol súci na výmenu. Takže podľa toho tam asi nejaký humus v motore musí byť a ten sa teraz mieša s novým olejom. Čo by bolo dobré teraz urobiť? Jazdiť normálne ďalej s týmto "novým" olejom, prípadne ho vymeniť, alebo použiť preplachovač motora? Nejakú dobrú radu vás poprosím.
