Kolko oleja
- marek1512
- Dátum registrácie: 11 Apr 2008, 23:24
Kolko oleja
Hello vsetci. Neviete mi poradit, kolko motoroveho oleja ide do Opel Corsa 1.2 rok 2000? Dakujem.
- Bydlisko alt: Sološnica
No 3 litre je urcite malo 3,25-3,75ljura napísal:tatko ma COMBO1.3 CDTI...
neviete mi prosim poradit kolko oleja ide do motora?
nalial som tam 3l a zda sa mi vela.
Re: Kolko oleja
podla opel biblie je to 3,5 Lmarek1512 napísal:Hello vsetci. Neviete mi poradit, kolko motoroveho oleja ide do Opel Corsa 1.2 rok 2000? Dakujem.
Ak je na hornej ryske tak uz nedolievaj nič :roll: vytlači Ti simeringyjura napísal:dakujem vam!
ako pisem nalial som tam 3l a na mierke ukazuje hornu risku
no zdalo sa mi to malo este tam nieco dolejem.
- Dátum registrácie: 10 Feb 2012, 20:25
TIGRA 1.4 16v R.V 98
ked vas možem poprosit - kolko oleja ide do TIGRI 1.4 16v / rv 98
- Dátum registrácie: 28 Apr 2012, 19:05
Ja som menil olej GM 5W-30 (Corsa-C 1,0). Dal som 2,5L a uz bolo na MAX. A tak mam stale, nedolievam. Je tolko malo oleja mozne? :?:
A este cudna otazka: Vieme ze olej ma byt medzi Min a Max. Inac to skodi. Hladinu oleja odmeram 5minut po vypnuti motora, ako sa ma. Vtedy mi ukazuje cca 1mm pod Max. Ked odmeram po celom dni, tak je to vysoko nad Max. Toto uz neskodi motoru?
Opel Corsa-C 1,0 12V (2002)
Olej sa vypustil vsetok, odtekal asi hodinu, kym som riesil ine veci. Aj filter je novy. Auto je zospodu nedotknute, ako nove. Ziadny naraz na vanu.
S tym meranim oleja som to myslel tak, ze po vypnuti motora nameram po 5 minutach cca 1mm pod MAX. Potom akoby este olej poriadne postekal do vane. A Za den je to meranie daleko nad MAX.
Ved ani mne sa to nezda. Mal som 3L oleja a to som sa bal vymenit, ze mi bude este chybat. Ale som to riskol a pol litra z tych 3L mi este zostalo. Dokonca tam ani nemohol ostat v motori stary olej, inac by sa zmiesal a zmenila by sa farba oleja na tmavsiu.Tento je stale cistucky, jemne zlty. Nemoze byt niekde nejaka olejova cesta upchata? To by som uz asi ale skor zbadal, keby autom seklo..
Keby som mal riadny humus v motore a nahodou by som dal zazracny preplachovac motora, asi by som mu mohol aj ublizit, keby sa nieco zrazu uvolnilo. Ale pritom motor ide ok, nema velku spotrebu (cca 6,5L v meste), neprehrieva sa, netecie, ma cisty zvuk. Celkovo ako novy. Nechapem tuto zahadu...
Takže sa mi asi po troch týždňoch od výmeny nového oleja začal olej pekne zasierať a už má tmavú farbu akoby bol súci na výmenu. Takže podľa toho tam asi nejaký humus v motore musí byť a ten sa teraz mieša s novým olejom. Čo by bolo dobré teraz urobiť? Jazdiť normálne ďalej s týmto "novým" olejom, prípadne ho vymeniť, alebo použiť preplachovač motora? Nejakú dobrú radu vás poprosím.
