vymena naftovy/palivovy filter
Rolcsi
Dátum registrácie: 20 Jan 2011, 13:39
Príspevok od používateľa Rolcsi »
caute, mate niekto skusenosti s vymenou palivoveho filtra u dieslov?
nejak som to tu nenasiel a v "jak na to" pisu ze treba nejaku pumpicku na odvzdusnenie inak sa moze zadriet vstrekovacie cerpadlo ci nieco podobne.
Ako to vymenit doma?
Opel Vectra C 02 2.2dti konecne vysnivana :)
lubo22
Re: vymena naftovy/palivovy filter
tato tema tu uz bola skus hladat :)
mne to menil kamarat. odkrutit srob na obale pal. filtra. vytiahnut vlozku hned tam nasadit novu, zaliat naftou az po okraj, vymenit gumicky su dve a potom zakrutit a startovat.
mozno mam typ ako sa nam to vzdy podarilo najlepsie kedze mi menil filter asi 5x.
ked bol motor uplne studeny prisiel som k nemu asi 200m od domu, vymenil mi filter potom som hned nastartoval a jemne pridal plyn aby otacky boli asi 1500.
a auto vzdy naskocilo ako keby sa nemenilo nic.
ale ak motor bol uplne zohriaty vymenil mi filter tak som to nastartoval asi 3-5sekund isiel a potom zhasol tak som tocil a na druhy alebo treti krat som nastartoval.
neviem ci to bola nahoda ale 2x vymena za tepla a auto zdochlo a za studena asi 3x a nic sa nestalo.
Rolcsi
hladal som ale ta tema tu len bola alebo je na benzin nenasiel som na naftu ...
diki za rady a este ze vodu odtial kde vypustim?
a mas tiez 2.2dti? lebo tusim 1.9 a 3l odvzdusnuju same
lubo22
neviem asi 2.2 Dti nema vypustaci srob ako maju ine motory na vodu. ja som menil pravidelne filter na 2.2DTi a s autom nebol nikdy problem ani pri startoch pod -25. benzinaky mohli zavidiet a ine dizle kadejake pazvuky ale startovalo to hrozne.
a teraz kto vie ci uz suseda filter od vtedy vymenila ako ma to auto :D
