piskanie (asi palivove cerpadlo)
rastafy
- Dátum registrácie: 19 Mar 2010, 16:07
Zdravim Vas,
zacalo mi strasne nieco piskat z pod auta a nie je to vyfuk, ale ide to asi z benzinovej nadrze. Je to taky zvuk skoro ako sirena. Moze to byt palivove cerpadlo? Ak ano co mam robit? Da sa nejak zrepasovat, aleto treba nove? Ako sa k nemu dostanem? a kolko asi stoji?
Mam vectru B caravan 1,6, 16V, 1998rocnik.
Auto jazdi,startuje normalne
Dakujem za rady.
Dakujem za rady.
- buci_vectra
Dosť častý problém LPG jazdičov.
Dlhodobo natankované málo benzínu, končí to smrťou benzínového čerpadla.
To čerpadlo je totiž mazané a chladené benzínom.
- buci_vectra
Ak už píska, je po ňom...
Ale v prvom rade si určite over, že to píska fakt čerpadlo.
Napríklad aj tak ako tu bolo napísané, ak píska odklop sedačky zadných sedadiel a pod kobercom nájdeš kryt pod ktorým je nádrž z čerpadlom.
Viac v knihe ako na to.
rastafy
Re: piskanie (asi palivove cerpadlo)
Dnes som to chcel rozobrať a čo sú tam dva prívody, tak som jeden uvolnil a vyfucal mi odtial vzduch. Potom som sa zlakol, ze mi bude benzin striekat, tak som to znova zatiahol a vykaslal sa na to. Potom som bol cca 10km v susednej dedine a zrazu mi uz nic nepiska. Je mozne ze tam bol nejaky pretlak a tym ze som to dajme tomu odvzusnil tak mu to pomohlo?
- pedro4
- Dátum registrácie: 04 Jan 2013, 23:24
ja si osobne nemyslim ze to bolo tim.mozne to je ale podla mna to neni tim.
rastafy
cerpadlo je vymene, uz to nepiska. Ale toto nove sa mi zda nejake hlucnejsie, pocut ho trocha. Nie je to ziadne piskanie, ale to povodne som absolutne nepocul pokial nezacalo piskat. Je to normalne?
- buci_vectra
Akej značky čerpadlo si dal?
rastafy
cerpadlo som dal znacky mafgif. Aspon tak mi do telefonu povedali, takze mozno som aj zle pocul a trochu som ten nazov skomolil
jurij51
- Dátum registrácie: 06 Sep 2011, 16:34
nazdar chlapi pred tyzdnom som kupil vectra c 1.9cdti 120bhp 2005 rok a neviem cim to je ale ked nastartujem auto a bezi 2 -3 minutky tak sa akoby zapne nejaky ventilator ale ked pozrem tak vrtule na chladici stoja.. huci to akokeby som zapol vysavac... a po pridani plynu to prestane a opat po cca 2 minutach opat to iste.. tak neviem, je tam nejaky ventilator na chladenie niecoho? alebo cim to je.. za rady vam vopred dakujem
