piskanie (asi palivove cerpadlo)
rastafy
Dátum registrácie: 19 Mar 2010, 16:07
Príspevok od používateľa rastafy »
Zdravim Vas,
zacalo mi strasne nieco piskat z pod auta a nie je to vyfuk, ale ide to asi z benzinovej nadrze. Je to taky zvuk skoro ako sirena. Moze to byt palivove cerpadlo? Ak ano co mam robit? Da sa nejak zrepasovat, aleto treba nove? Ako sa k nemu dostanem? a kolko asi stoji?
Mam vectru B caravan 1,6, 16V, 1998rocnik.
Auto jazdi,startuje normalne
Dakujem za rady.
pedro4
Dátum registrácie: 04 Jan 2013, 23:24
Príspevok od používateľa pedro4 »
ked zapnes klucik tak zacne piskat?
rastafy
nie nezacne a nezacne ani hned ako zapnem motor. Ked je studeny motor tak cca po takych 2-3 minutach zacne piskat. A ked vypnem teply motor a znova nastartujem tak cca do 5sekund to piska.
A este ak to pomoze, tak mam LPG, ale je jedno ci idem na plyn alebo beznin, takisto to piska
pedro4
mne piskalo aj ked som zapal klucik..obcas mi to prestalo a pocas jazdy niekedy piskalo..tak som vymenil cerpadlo a mam pokoj. nastartuj si auto a daj si dole zadnu sedanku a uvidis ci ten zvuk ide od cerpadla vlastne
buci_vectra
Dosť častý problém LPG jazdičov.
Dlhodobo natankované málo benzínu, končí to smrťou benzínového čerpadla.
To čerpadlo je totiž mazané a chladené benzínom.
rastafy
je ho potrebne vymenit alebo by mozno pomohlo najazdit par stovak kilometrov na benzin? Pozeral som ze za cca 45€ sa da kupit nove cerpadlo. Je to zlozite vymenit? Kolko si moze cca zobrat autoservis za vymenu(neautorizovany)? 50€?
Dakujem za odpovede a pomoc
buci_vectra
Ak už píska, je po ňom...
Ale v prvom rade si určite over, že to píska fakt čerpadlo.
Napríklad aj tak ako tu bolo napísané, ak píska odklop sedačky zadných sedadiel a pod kobercom nájdeš kryt pod ktorým je nádrž z čerpadlom.
Viac v knihe ako na to.
pedro4
vymena je dost nechutna robota...cele ruky som mal dorezane z toho... vybrat ide velmi lahko ale dat tam nove mi slo velmi tazko..mi taka pruzina stale vypadavala co je na spodu cerpadla.... a to si aj sam doma vymenis..nieje to nic tazkeho ako, ale piplacka je dobra s tim
rastafy
ešte taká otázka, keď ho budem meniť, bude tam niekde po ruke aj palivový filter? Čisa nachádza niekde inde? Lebo aj ten by som chcel vymeniť, predsa nebol min 80000km meneny
Filter je zospodu auta.
Čerpadlo odišlo v súvislosti s LPG, ako píše buci.
To je normálne.
Nad repasom ani neuvažuj, to sa nevyplatí.
rastafy
Re: piskanie (asi palivove cerpadlo)
Dnes som to chcel rozobrať a čo sú tam dva prívody, tak som jeden uvolnil a vyfucal mi odtial vzduch. Potom som sa zlakol, ze mi bude benzin striekat, tak som to znova zatiahol a vykaslal sa na to. Potom som bol cca 10km v susednej dedine a zrazu mi uz nic nepiska. Je mozne ze tam bol nejaky pretlak a tym ze som to dajme tomu odvzusnil tak mu to pomohlo?
pedro4
ja si osobne nemyslim ze to bolo tim.mozne to je ale podla mna to neni tim.
rastafy
cerpadlo je vymene, uz to nepiska. Ale toto nove sa mi zda nejake hlucnejsie, pocut ho trocha. Nie je to ziadne piskanie, ale to povodne som absolutne nepocul pokial nezacalo piskat. Je to normalne?
buci_vectra
Akej značky čerpadlo si dal?
rastafy
cerpadlo som dal znacky mafgif. Aspon tak mi do telefonu povedali, takze mozno som aj zle pocul a trochu som ten nazov skomolil :)
jurij51
Dátum registrácie: 06 Sep 2011, 17:34
Príspevok od používateľa jurij51 »
nazdar chlapi pred tyzdnom som kupil vectra c 1.9cdti 120bhp 2005 rok a neviem cim to je ale ked nastartujem auto a bezi 2 -3 minutky tak sa akoby zapne nejaky ventilator ale ked pozrem tak vrtule na chladici stoja.. huci to akokeby som zapol vysavac... a po pridani plynu to prestane a opat po cca 2 minutach opat to iste.. tak neviem, je tam nejaky ventilator na chladenie niecoho? alebo cim to je.. za rady vam vopred dakujem
