Uchytenie volantu
Crael
Dátum registrácie: 07 Mar 2012, 09:52
Uchytenie volantu
Príspevok od používateľa Crael »
Už som zúfalý, ako je vo VeCe GTS uchytený volant? Ani za pána s tým neviem pohnuť, potrebujem vytiahnuť snímač natočenia uhlu volantu a neviem dať dole volant.
Vďaka.
Opel Antara 2.0 CDTI Cosmo 110kw
Ford Fiesta 1.4 DCTI Duratorq 50kw
Nissan Qashqai 2.0 DCI 110kw
Ex - Opel Vectra 2.2 DTI GTS 16V 92kw
Ex - Fiat Punto 1.2 16V Sporting 59kw
Asi budeš potrebovať sťahovák.
Crael
Tak v tom prípade som dorozoberal :D
Crael
Bruno tým vyrieším to že odpojím riadenie od auta, lenže ja potrebujem dať dole volant z riadenia :D
AReYco
ento problém som vyriešil jednoducho...páčením a neviem čím som to dať dole nemohol, a sťahovák som nemohol zohnať.
Vyčítal som od bratov čechov, že treba po tom j3bnúť kladivom. Samozrejme s rozumom, čudoval som sa, ale veru šlo to.
Je tam 1000-hran a ten tak sadne, že aj keď to máš povolené, nechce to ísť von. Akoby sa vytlačil vzduch a vznikne tam podtlak, ktorý to drží.
Sadni si za volant, nohami zapáč o zem a kolenami sa zapri zospodu do volantu a jednoducho ho tlač hore. Potom po strede šróbu trochu šlahni kladivom...otras spôsobí, že to vyskočí a potom ho ľahko zhodíš. Tým otrasom sa to uvoľní. Robil som to takto 2x na Corse B a fungovalo to ok.
Keď nie si obor a nezoberieš 3kg kladivo, tak by si nemal nič pokaziť ;)
Ja som dával dole už x volantov a kladivo som veru nepoužil :)
Je na to metóda, vravíme jej "lámenie".
Sedadlo dopredu a do najvyššej pozície.
Matku (skrutku) preč a nastriekať WD40.
Matku späť na pár závitov (to aby volant nedal po zuboch, keď vyskočí).
Chytiť volant pevne oboma rukami v pozícii 3 a 9.
Ťahať k sebe a súčasne kývať (lámať) doľava doprava doľava doprava, niekedy to trvá aj 1 minútu, vydržať.
Neni zač ;)
blecha
Dátum registrácie: 28 Nov 2009, 18:17
Príspevok od používateľa blecha »
Zdravíčko opláci. Mám jeden problém s volantom a tak vás žiadam o radu.komplet celi volant aj s konzolou sa mi pohybuje do strán a neviem čo stým. Skúšal som to rozobrať či to mam niekde povolene ale nič som nezistil.všetko bolo dotiahnuté.Neviete ako je to uchytené? a čo by tam mohlo biť zle?
