roztrhnuty rozvod 1.9 cdti 110kw
- Dátum registrácie: 25 Okt 2011, 11:36
mate niekto skusenosti z roztrhnutym rozvodovym remenom?mam astra h 1.9 cdti 110kw,roztrhlo mi rozvod pocas jazdy.mohlo mi to poskodit ventili?musim davat dole hlavu,alebo mi staci len nahodit nove kladky a remen.dik za radu
vectra c 3.2 v6 combi,aut.
- Dátum registrácie: 18 Jan 2012, 00:06
- jupaza1
značky (rysky)sú na všetkých kolieskách A aj na bloku
- jupaza1
Kajo, mne pri výmene rozvodov sedeli rysky presne na značkách
Kajov popis http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php? ... ov&start=0
- jupaza1
motor Z19DTH
- Bydlisko alt: Sološnica
presne takMiroslav Halaj napísal:Jam mam tiez DTH a na kluke riska nieje.Ten zabrusok sa nepovazuje za risku
- jupaza1
Keď to hovorí Signum, tak to tak bude a já už teraz neviem podľa čoho som to robil Yellow_Colorz_PDT_32
Ked to pozrie šikovny mechnaik nemusi to vela stat a maš istotu motora.Ked kupiš druhy kupuješ mačku vo vreci.Aj tak musiš hned menit rozvody aspon olej a filter.Ked to zrataš tak si natom istom.Treba dat dole vikov ventilov skontrolovat vahadla.Naposledy som robil dva taketo motory a ventile boli v poriadku za pokus to stoji.
