roztrhnuty rozvod 1.9 cdti 110kw
1keso1
Dátum registrácie: 25 Okt 2011, 11:36
Príspevok od používateľa 1keso1 »
mate niekto skusenosti z roztrhnutym rozvodovym remenom?mam astra h 1.9 cdti 110kw,roztrhlo mi rozvod pocas jazdy.mohlo mi to poskodit ventili?musim davat dole hlavu,alebo mi staci len nahodit nove kladky a remen.dik za radu
vectra c 3.2 v6 combi,aut.
Ano, mohlo.. nahod novy remen, nastav rozvody a skus pretocit motorom..
jony5
Auto: Nemám auto
:shock:
Vectra Caravan 3,0 cdti - ex
Miroslav Halaj
Dátum registrácie: 18 Jan 2012, 00:06
Príspevok od používateľa Miroslav Halaj »
Zhod dole viko pri takejto poruche si to odnesu zdihatka ventilov
1keso1
mate niekto navod na montaz rozvodu,kde su sipky a v akej polohe maju byt?alebo nejaku dobru radu?
Miroslav Halaj
Jedina značka je na kolese vačky.Takže ak to chceš nastavit na novo tak jedine pripravky.
jupaza1
Bydlisko alt: Bytča a okolie
značky (rysky)sú na všetkých kolieskách :wink: A aj na bloku
Značky na tomto motore nesedia s remeňom ani s ničím (okrem značky na kľukovke), v jednej téme tu na fóre som písal, ako to nastaviť.
Aj som tam odpočíta zuby, jednalo sa o auto texno_lovera, skúste to niekto nájsť.
jupaza1
Kajo, mne pri výmene rozvodov sedeli rysky presne na značkách :wink:
Kajov popis http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php? ... ov&start=0
Miroslav Halaj
chcel by som vidiet tie risky na vsetkych kolesach to maz asi iny motor
jupaza1
motor Z19DTH
Miroslav Halaj
Jam mam tiez DTH a na kluke riska nieje.Ten zabrusok sa nepovazuje za risku
Bydlisko alt: Sološnica
Miroslav Halaj napísal:Jam mam tiez DTH a na kluke riska nieje.Ten zabrusok sa nepovazuje za risku
presne tak :up:
jupaza1
Keď to hovorí Signum, tak to tak bude a já už teraz neviem podľa čoho som to robil Yellow_Colorz_PDT_32
Miroslav Halaj
Tu je nato sada
1keso1
takze to vidim asi na druhy motor.vojde mi tam taky isty,ale je z vectry c?
Miroslav Halaj
Ked to pozrie šikovny mechnaik nemusi to vela stat a maš istotu motora.Ked kupiš druhy kupuješ mačku vo vreci.Aj tak musiš hned menit rozvody aspon olej a filter.Ked to zrataš tak si natom istom.Treba dat dole vikov ventilov skontrolovat vahadla.Naposledy som robil dva taketo motory a ventile boli v poriadku za pokus to stoji.
1keso1
no dal som dole viko ako si my radil, odniesli si to vahadla ,6 kusky su zlomene.akurat mam dilemu ako nastavim ten rozvod.neviete o nejakom sikovnom nechanikovi z okolia gelnice,ktory ma aj ten pripravok na rozvody?
Oprava, pardon, na kľuke značka nie je, iba na remenici čerpadla a remenici vačkovky.
