funkcia merania paliva Vectra 1.9 cdti 110 kW 2007
Jeff
- Dátum registrácie: 01 Okt 2012, 20:55
Ako dostať do palubneho pociataca funkciu merania paliva?
Zdravim je ta moznost ak to nemam v systeme nahodene, meranie paliva? Ukazuje mi len funkcie k radiu a k telefonu. Je moznost to tam doinstalovat?
Popripade link alebo kontakt na niekoho kto by to robil? Som z okolia Nitry a Komárna.
Dakujem.
Dakujem.
Opel Vectra Caravan 1.9 CDTI 110Kw
- swabel
- Bydlisko alt: Levoča
Palubny pocitac je treba aktivovat diagnostikou. Funkciu je treba povolit... Robim to aj ja alebo dalsi ludia tu z fora.
http://www.opel-shop.sk
- swabel
Orava.
- swabel
Dopln si do profilu, odkial si
slepec
- Dátum registrácie: 05 Aug 2013, 20:58
Re: funkcia merania paliva Vectra 1.9 cdti 110 kW 2007
Ahojte....podobny problem...asi pred10 dnami som kupil VeCE 1.9 CDTI 110KW...prvy vecer som sa s tym hral ,a vtedy tam bolo este aj BC a BC2....potom odpojili akumlator kvoli zvaraniu vyfuku....a teraz mam na PC uz len autoradio a telefon (ktory sa mi tam zda byt dost zbytocny)....vedel by mi s tym niektopomoct v okoli NZ ?
Este jeden problem: moj servisman kontroloval diagnostiku, a medzi recou tusim povedal nieco, ze nulovanie vymeny oleja pyta 4 miestny kod....ktory samozrejme nemam. S tym sa da nieco spravit ?
Dakujem !
Dakujem !
OPEL VECTRA C CARAVAN 1.9 CDTI 110kW, rv.08/2006
Ahoj, na ten pal. pc sa ti mozem pozret.. A ten 4 miestny kod sa vola Security Code.. ked ho nemas, v Opli ti ho za 35€ vystavia.. Budes ho potrebovat ked ti bude treba spravit novy kluc, alebo nahrat novy softwer, alebo povolit tempomat, denne svietenie, dotah okien, atd..
- Bydlisko alt: Sološnica
Podľa nových info. bude cena za vydanie Carpass-u navýšená
su kody v polsku naozaj len za 100 zlatakov ?
Kod do immo musiałem niestety wykupić w salonie Opla za 100pln, nie dostałem takowego przy zakupie auta (asterix przyjechał do mnie z Belgii).
