funkcia merania paliva Vectra 1.9 cdti 110 kW 2007
Jeff
Dátum registrácie: 01 Okt 2012, 20:55
Príspevok od používateľa Jeff »
Ako dostať do palubneho pociataca funkciu merania paliva?
Zdravim je ta moznost ak to nemam v systeme nahodene, meranie paliva? Ukazuje mi len funkcie k radiu a k telefonu. Je moznost to tam doinstalovat?
Popripade link alebo kontakt na niekoho kto by to robil? Som z okolia Nitry a Komárna.
Dakujem.
Opel Vectra Caravan 1.9 CDTI 110Kw
nazyvaju to aktivacia palubneho pocitaca.
len tam musia byt nejake predpoklady.
urobia ti to budto v Opli, alebo v BA, GA ci PD
Jeff
Aktivacia palubneho pocitaca? Ako myslis tie predpoklady? Dakujem.
swabel
Bydlisko alt: Levoča
Palubny pocitac je treba aktivovat diagnostikou. Funkciu je treba povolit... Robim to aj ja alebo dalsi ludia tu z fora.
http://www.opel-shop.sk
Jeff
Ok zajtra idem do Novych Zamkov ak sa mi na to budu vediet pozrieta doinstalovat mi to tak si to dam popripade ak nie, ty si v akych koncinach? okolie ? Diky, za infosky zatial. ;)
swabel
Orava.
Jeff
O super, ak by nahodou nevydalo tak od stvrtku som v RK, je to sice Liptov ale Orava je siroky pojem, kolko cca od Oravy. Dikes zatial.
Uspesny tyzden zelam.
Má to pod avatarom. :!:
Jeff
Dik, troska sa zorientovavam vo fore ;)
swabel
Dopln si do profilu, odkial si :wink:
Jeff, ak ti neni NR daleko, dobehni, spravime.. :)
Jeff
Ahoj langdon ja momentalne este zijem v NR, takze istotne by to slo. Vedel by si mi poslat na seba kontakt? dohodli by sme sa? cca co to asi stoji? Dakujem
Jeff
Langdon este tolko je moznost tam seknut aj slovencinu? popripade cestinu?
Mas SS
Jazyky jedine nemcina,anglictina.....
Zmenu jazyka robi tusim ze pepas
Www.pepas.cz
Jeff
Dakujem. pisal som im do toho pepas. ale myslim si ze aj anglina bude ok.je to zatial v nemcine.
slepec
Dátum registrácie: 05 Aug 2013, 20:58
Re: funkcia merania paliva Vectra 1.9 cdti 110 kW 2007
Príspevok od používateľa slepec »
Ahojte....podobny problem...asi pred10 dnami som kupil VeCE 1.9 CDTI 110KW...prvy vecer som sa s tym hral ,a vtedy tam bolo este aj BC a BC2....potom odpojili akumlator kvoli zvaraniu vyfuku....a teraz mam na PC uz len autoradio a telefon (ktory sa mi tam zda byt dost zbytocny)....vedel by mi s tym niektopomoct v okoli NZ ?
Este jeden problem: moj servisman kontroloval diagnostiku, a medzi recou tusim povedal nieco, ze nulovanie vymeny oleja pyta 4 miestny kod....ktory samozrejme nemam. S tym sa da nieco spravit ?
Dakujem !
OPEL VECTRA C CARAVAN 1.9 CDTI 110kW, rv.08/2006
Ahoj, na ten pal. pc sa ti mozem pozret.. A ten 4 miestny kod sa vola Security Code.. ked ho nemas, v Opli ti ho za 35€ vystavia.. Budes ho potrebovat ked ti bude treba spravit novy kluc, alebo nahrat novy softwer, alebo povolit tempomat, denne svietenie, dotah okien, atd..
Bydlisko alt: Sološnica
Podľa nových info. bude cena za vydanie Carpass-u navýšená :cry:
jal
su kody v polsku naozaj len za 100 zlatakov ?
Kod do immo musiałem niestety wykupić w salonie Opla za 100pln, nie dostałem takowego przy zakupie auta (asterix przyjechał do mnie z Belgii).
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
