Vypina tempomat
- Misto
- Dátum registrácie: 08 Apr 2010, 21:15
- Auto: Signum
Vypina tempomat
Zdravim. V poslednej dobe som si vsimol problem s tempomatom. Niekedy sa mi ho podari zapnut az na 3-4 krat a zvykne mi ho z nicoho nic vypinat. Hocikedy sa vypne.
Neviem, ci by mohol byt problem v packe, co mi pride logicke iba pri probleme so zapinanim. Alebo moze byt chyba niekde dalej? Ma niekto skusenost? Dik
- jupaza1
skúsenosti nemám, len som niekde čítal možný problém so spínačmi - spojka, brzda
- jupaza1
aha po použití tlačidla hľadať - vypínanie tempomatu vyšlo aj toto http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php? ... +tempomatu
alzafir
- Dátum registrácie: 15 Sep 2010, 20:29
- Auto: Zafira A
To Misto: Počítač chybu neukáže, já myslím diagnostiku, to není jen , že se nějaký " machr " připojí do jednotky a vyčte chyby, shrábne prachy a nic nenajde.
Domluv se s někým na fóru, kdo to má, jednotlivá tlačítka jdou otestovat, stejně tak spínače brzdy a spojky, okamžitě vidíš odezvu a nemusíš nic rozebírat. Až budeš někoho mít, když si s tím nebude vědět rady, písni
- troodon
stara znama pesnicka
v prvom rade skus zatlacit brzdovy pedal na podlahu a trn brzdoveho spinaca povytiahni von a pusti pedal, on si sam zaaretuje pracovnu polohu, podobne by to malo ist aj u spojkoveho spinaca. Potom ked to bude blbnut mozes patrat dalej, live data na diagnostike ako pisali chalani.
- Bydlisko alt: Sološnica
Bude potrebné napružiť piny v CIM-e a tempomat bude zasa fungovať ako má
hvizdonr
- Dátum registrácie: 07 Jan 2011, 12:07
ja som bol dnes v servise v MaH v Nitre.mal som ten isty problem s tempomatom.nechcel sa zapnuť.na diagnostike zistili ze spojka je stale zmagnuta,ale nebola.chyba mi tam strunka ktora vracia pedal do povodnej polohy.len hacik je v tom,ze sa neda ta strunka kupit...musis kupit celi spojkovy pedal a za ten pytaju 320 euro!!!!neviete kde by som tu strunku zohnal????mam vectru c 2.2 dti.
CIM-najdoležitejšia RJ vo vozidle je to tzv. prevodník medzi zbernicami Can
HVIZDO, LIVE DATA uz niekto robil? Lebo tie akoze diagnostiky stoja za velke hovno.... :roll:
