Vypina tempomat
Misto
Dátum registrácie: 08 Apr 2010, 21:15
Auto: Signum
Vypina tempomat
Príspevok od používateľa Misto »
Zdravim. V poslednej dobe som si vsimol problem s tempomatom. Niekedy sa mi ho podari zapnut az na 3-4 krat a zvykne mi ho z nicoho nic vypinat. Hocikedy sa vypne.
Neviem, ci by mohol byt problem v packe, co mi pride logicke iba pri probleme so zapinanim. Alebo moze byt chyba niekde dalej? Ma niekto skusenost? Dik
alzafir
Dátum registrácie: 15 Sep 2010, 20:29
Auto: Zafira A
Príspevok od používateľa alzafir »
Domluv se s někým na diagnostiku, otestuj tlačítka, hned uvidíš, jestli to je tím. Vypínání by mohl mí na svědomí i brzdový nebo spojkový spínač, zrovna tak tlačítko, vše ověříš na diagnostice.
Zafira 2,2DTi 2005, bez EGR ventilu
Misto
Auto: Signum
Skusit to mozem, ale nevidim to realne ze nieco zistia, kedze pocitac ziadnu chybu neukazuje. Skor si myslim, ze problem bude manualny.
jupaza1
Bydlisko alt: Bytča a okolie
skúsenosti nemám, len som niekde čítal možný problém so spínačmi - spojka, brzda
jupaza1
aha po použití tlačidla hľadať - vypínanie tempomatu vyšlo aj toto http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php? ... +tempomatu
alzafir
Auto: Zafira A
To Misto: Počítač chybu neukáže, já myslím diagnostiku, to není jen , že se nějaký " machr " připojí do jednotky a vyčte chyby, shrábne prachy a nic nenajde.
Domluv se s někým na fóru, kdo to má, jednotlivá tlačítka jdou otestovat, stejně tak spínače brzdy a spojky, okamžitě vidíš odezvu a nemusíš nic rozebírat. Až budeš někoho mít, když si s tím nebude vědět rady, písni
:wink:
troodon
stara znama pesnicka :) v prvom rade skus zatlacit brzdovy pedal na podlahu a trn brzdoveho spinaca povytiahni von a pusti pedal, on si sam zaaretuje pracovnu polohu, podobne by to malo ist aj u spojkoveho spinaca. Potom ked to bude blbnut mozes patrat dalej, live data na diagnostike ako pisali chalani.
Misto
Auto: Signum
Ked mam automat, tak tam zrejme spojkovy spinac nebude vsak? :) pozrem tu brzdu a potom teda tu diagnostiku.
zippi
Dátum registrácie: 05 Apr 2011, 09:30
Auto: Antara
Príspevok od používateľa zippi »
tempomat moze vypinat aj snimac airbagov (aspon myslim ze ten to robi) - standartne to sluzi na to, ze ked prebehnes cez hrbolatu cestu tak sa automaticky vypne... ak ti tento snimac blbne, moze ti to vypinat tempomat
Bydlisko alt: Sološnica
Bude potrebné napružiť piny v CIM-e a tempomat bude zasa fungovať ako má :wink:
hvizdonr
Dátum registrácie: 07 Jan 2011, 12:07
Príspevok od používateľa hvizdonr »
ja som bol dnes v servise v MaH v Nitre.mal som ten isty problem s tempomatom.nechcel sa zapnuť.na diagnostike zistili ze spojka je stale zmagnuta,ale nebola.chyba mi tam strunka ktora vracia pedal do povodnej polohy.len hacik je v tom,ze sa neda ta strunka kupit...musis kupit celi spojkovy pedal a za ten pytaju 320 euro!!!!neviete kde by som tu strunku zohnal????mam vectru c 2.2 dti.
Na vrakáči. Ale tiež ti to asi predajú len komplet s pedálom.
Misto
Auto: Signum
[quote="Signum"]Bude potrebné napružiť piny v CIM-e a tempomat bude zasa fungovať ako má :wink:[/quote]
A co je prosim ta CIM pre menej zdatnych? :)
CIM je miecha auta a ty by si sa v nej chcel sprtat bez pozitivneho lekarskeho nalezu ?
hvizdonr
Caute.vymenil som aj spinac aj strunku a nefunguje.vôbec sa mi nerozviti konrolka.aj poistky som podrzel.všetko je ok.poradte mi....prosím
CIM-najdoležitejšia RJ vo vozidle je to tzv. prevodník medzi zbernicami Can
hvizdonr
keby som ja rozumel tomu co si to napisal....trochu polopate......
Misto
Auto: Signum
[quote="Signum"]CIM-najdoležitejšia RJ vo vozidle je to tzv. prevodník medzi zbernicami Can[/quote]
Ja tiez poprosim po lopate? Asi bude najlepsie zajst do servisu nie?
hvizdonr
vsak som bol.povedali mi že nedolieha spojka az dokonca,lebo tam chyba strunka.uz je aj strunka aj spinac a nic.kontrolka ani nezablikne...nieje niekto z nitry co by sa mi nato pozrel??
HVIZDO, LIVE DATA uz niekto robil? Lebo tie akoze diagnostiky stoja za velke hovno.... :roll:
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
