Kontrolka motora
- Dátum registrácie: 26 Júl 2012, 11:24
Kontrolka motora
Ahojte.
Vlastním auto Opel Vectra 1.8, XE18, 16V a mám nasledujúci problém:
vždy svieti žltá kontrolka na diagnostiku motora. Motor ide max do 4200 otáčok. Počítač ukazuje chybu buď snímača vačkového hriadeľa alebo riadiacej jednotky. Snímač vačkového hriadeľa je už 3x vymenený (aj so zásuvkov). Ďalej je už vymenený aj snímač klukovky a snímač klepania. Vymenil som už aj kompletné káblovanie od riadiacej jednotky k motoru. S druhou RJ ukazoval počítač túto istú chybu.
Prosím vás, nevedel by mi niekto s týmto problémom poradiť? Nestretol sa už niekto s týmto problémom?
Ďakujem
Ďakujem
- Luisile
- Dátum registrácie: 04 Apr 2010, 15:09
- Bydlisko alt: Podrac
Motor ide do 4200 otačok lebo je v nudzovom režime, pokial ti píše chybu na snimač klukoveho hriadela alebo vačiek tak snímač klepania s tym nema nič spoločne prekontroluj eešte raz tu kablovačku a či si zapojil konektor na snimači spravne ked si ho menil.
Opel Vectra B 1.8 16V
- Dátum registrácie: 01 Sep 2011, 18:58
Ahojte,potreboval by som poradit.Rozsvietila sa mi kontrolka motora,vyblikal som tieto chyby,,,,0170 Nesprávné složení směsi - směs příliš chudá nebo příliš bohatá,,,,,0135 Poškození (přerušení...) v obvodu vyhřívání sondy 1 (?) ......0130 Regulace mimo rozsah / nesprávný signál sondy 1 (?)....takze podla vsetkeho chybna lambda....Ale ako som ju chcel demontovat som zistil ze su prasknute vyfukove zvody,mala prasklinka,nehuci to.Moze byt ze je vlastne lambda ok,treba menit tie zvody?dakujem...
Opel Vectra B facelift,1.6 16V LPG
http://imageshack.us/photo/my-images/14 ... ...........
http://imageshack.us/photo/my-images/94 ... ...........
ako cez tu prasklinu neprefukuje,aspon nie moc...bolo by asi dookola zaciernene.Najradsej by som vymenil iba lambdu,potrubie sa mi nechce davat dole...tak este raz,bude zla?veštecke gule povolene pouzivat...[/img]
- Dátum registrácie: 03 Sep 2012, 14:47
- Zeppelin
- Dátum registrácie: 13 Feb 2010, 09:27
Zdravim, blikla mi kontrolka motoru, chyba
P0036 - O2 Sensor Heater Circuit Range/Performance (Bank 1 Sensor 2)
Můžete mi poradit, jestli je to lambda na svodech motoru? Asi bude poškozená, že? Chybu jsem smazal, po pár dnech se objevila znova. Auto se chová normálně, žádné známky čehokoli nežádoucího.
Vectra C, Z18XE, 2002
