Navod - Vyblikanie chybovych kodov mostikom - spinkou
tento navod je zatial len taky zhruba. ak najdete dobry navod, alebo ho chcete spisat, dajte vediet !
je jednoduchy sposob ako zistit chybove kody, zapamatane v riadiacej jednotke (RJ) motora.
diagnosticky vodic sa spoji so zemou/kostrou a nasledne blikanim kontrolky sa dozvieme kody chyb
to fungovalo aj pri riadiacej jednotke ABS alebo automatickej prevodovky, neskorsie uz len pri RJ motora. neskor ani tam, a vsetky kody je treba vycitat diagnostickym kablom.je mozne tiez vyskusat postup s pomocou pedalov
diagnosticky vodic sa pri zapnutom zapalovani, alebo beziacom motore spoji so zemou (iny kontakt v diagnostickej zasuvke)
je mozne ich spojit aj pred zapnutim zapalovania
diagnosticka zasuvka bola 10 kontaktova, neskor 16-kontaktova (standardna OBD)
u 16-kontaktovej zasuvky je treba spojit kontakt (pin) 5 a 6. Mozeme zobrat may drotik alebo aj kancelarsku spinku
kody chyb
kody chyb su 4-miestne alebo 2-miestne
mozne kody chyb su pre kazdy motor ine, niektore su podla standardu OBD, ine nie
tabulky chybovych kodov pozri:
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=2032
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=12379
2-miestne chybove kody pozri tu:
http://www.opelastra.cz/technika/zavady.htm
umiestnenie diagnostickej zasuvky
Astra F - poistkova skrinka v kabine
Astra G - pod pakou rucnej brzdy pod krytom (podpacit prednu hranu)
Vectra B - pod pakou rucnej brzdy pod krytom (podpacit zadnu hranu)
Ostatne
navod na inom fore:
macil napísal:Postup na vyblikanie kódov a ich popis nájdeš na http://www.topbuzz1.carenthusiasts.co.u ... _codes.htm
Ak ti robí problém angličtina, tak stručne:
V tvojom aute máš 16-pinový konektor. Vypneš zapaľovanie a prepojíš v konektore piny 5 a 6 a zapneš zapaľovanie. O chvíľu začne kontrolka motora blikať. Chyby majú 4-číselný kód a medzi jednotlivými bliknutiami je cca 0,5s medzera 0=10bliknutí a medzi jednotlivými ciframi je asi sekundová pauza. Po vyblikaní celého kódu chyby následuje pauza asi 3s. Každý kód sa opakuje trikrát. Po vyblikaní všetkých uložených závad sa všetko znovu opakuje.
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=3883
vyblikanie chyby u novsich Oplov stlacenim pedalov:
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php? ... highlight=
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php? ... vyblikania
Naposledy upravil/-a iurai v 13 Jún 2010, 13:46, upravené celkom 8 krát.
Foto konektora pre Vectra B:
Tabulka chybovych kodov:
Postup vyblikania pre niektore modely s elektronickym plynovym pedalom:
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?p=37606#37606
ak najdete niekde tu na fore dobry navod na vyblikanie, dajte vediet
kattanga
Dátum registrácie: 29 Máj 2010, 02:05
Príspevok od používateľa kattanga »
zdravim.len taka otazka.mam vebu X20DTL.tiez mi obcas blika kontrolka motora a chcel by som skusit vyblikat chyby.to naozaj staci len spojit pin 5 a 6?a to je vsetko?
opel vectra B 2.0di 16V, r.v.1997
Ak ich mas osadene, tak ano.
kattanga
no idem vyskusat.staci zapnute zapalovanie spojit piny a hotovo?
Áno. A pozeraj na kontrolku motora a rátaj bliknutia.
kattanga
a na co ich mam ratat?neviem kolko tam je chyb...
A načo to teda ideš vyblikávať?
kattanga
mal som auto v servise a nerobil som diagnostiku. chcel by som to vyblikat a skusit co to prestane svietit,alebo nie.alebo to teda nemam robit?
Vyblikanim ulozene chyby len zistis. Avsak nevymazes a ani auto neopravis :!:
Keď chceš vyblikávať tak blikaj, ale aby si sa dozvedel kódy, musíš rátať bliknutia.
kattanga
takze asi to nema ziadny zmysel.to bude chciet diagnostiku.dakujem za radu.zbytocne by som blikal. :D dik
:huh:
Návrat na "OPEL VŠEOBECNE"
