Chybové kódy ECU r.v. `96 a novšie.
Chybové kódy ECU r.v. `96 a novšie, hlavne pre benzínové motory.
Kod popis kódu
0100 Nesprávný signál z měřiče průtoku vzduchu
0101 Nesprávný signál z měřiče průtoku vzduchu
0102 Signál z měřiče průtoku vzduchu příliš nízký
0103 Signál z měřiče průtoku vzduchu příliš vysoký
0104 Nesprávný signál z měřiče průtoku vzduchu - chyba se objevuje občas
0105 Nesprávný signál z čidla tlaku MAP
0106 Nesprávný signál z čidla tlaku MAP
0107 Nesprávný signál z čidla tlaku MAP
0108 Nesprávný signál z čidla tlaku MAP
0109 Nesprávný signál z čidla tlaku MAP
0110 Čidlo teploty nasávaného vzduchu
0111 Čidlo teploty nasávaného vzduchu
0112 Čidlo teploty nasávaného vzduchu - signál příliš nízký
0113 Čidlo teploty nasávaného vzduchu - signál příliš vysoký
0114 Čidlo teploty nasávaného vzduchu - chyba se objevuje občas
0115 Čidlo teploty motoru
0116 Čidlo teploty motoru
0117 Čidlo teploty motoru - signál příliš nízký
0118 Čidlo teploty motoru - signál příliš vysoký
0119 Čidlo teploty motoru - chyba se objevuje občas
0120 Čidlo polohy sací klapky
0121 Čidlo polohy sací klapky
0122 Čidlo polohy sací klapky - zkrat do mínusu
0123 Čidlo polohy sací klapky - zkrat do plusu
0124 Čidlo polohy sací klapky - chyba se objevuje občas
0125 Čidlo teploty chladicí kapaliny
0126 Čidlo teploty chladicí kapaliny
0129 Nesprávná funkce ventilu EGR
0130 Regulace mimo rozsah / nesprávný signál sondy 1 (?)
0131 Regulace mimo rozsah / signál sondy 1 (?) příliš nízký - chudá směs
0132 Regulace mimo rozsah / signál sondy 1 (?) příliš vysoký - bohatá směs
0133 Regulace mimo rozsah / signál sondy 1 (?) se mění příliš pomalu - "zestárlá" sonda
0134 Regulace mimo rozsah / chybí signál sondy 1 (?)
0135 Poškození (přerušení...) v obvodu vyhřívání sondy 1 (?)
0136 Signál sondy 2 (?) příliš vysoký
0137 Signál sondy 2 (?) příliš nízký
0138 Napětí v obvodu sondy 2 (?) příliš vysoké - zkrat do plusu napájení
0139 Signál sondy 2 (?) se mění příliš pomalu - "zestárlá" sonda
0140 Chybí signál sondy 2 (?)
0141 Poškození (přerušení...) v obvodu vyhřívání sondy 2 (?)
0142 Nesprávný signál sondy 3 (?)
0143 Signál sondy 3 (?) příliš nízký
0144 Napětí v obvodu sondy 3 (?) příliš vysoké - zkrat do plusu napájení
0145 Signál sondy 3 (?) se mění příliš pomalu - "zestárlá" sonda
0146 Chybí signál sondy 3 (?)
0147 Poškození (přerušení...) v obvodu vyhřívání sondy 3 (?)
0150 Regulace mimo rozsah / nesprávný signál sondy 2 (?)
0151 Regulace mimo rozsah / signál sondy 1 (?) (řada válců 2) příliš nízký - chudá směs
0152 Regulace mimo rozsah / signál sondy 1 (?) (řada válců 2) příliš vysoký - bohatá směs
0153 Signál sondy 1 (?) (řada válců 2) se mění příliš pomalu - "zestárlá" sonda
0154 Chybí signál sondy 1 (?) (řada válců 2)
0155 Poškození (přerušení...) v obvodu vyhřívání sondy 1 (?) (řada válců 2)
0156 Nesprávný signál sondy 2 (?) (řada válců 2)
0157 Signál sondy 2 (?) (řada válců 2) příliš nízký
0158 Signál sondy 2 (?) (řada válaců 2) příliš vysoký
0159 Signál sondy 2 (?) (řada válců 2) se mění příliš pomalu - "zestárlá" sonda
0160 Chybí signál sondy 2 (?) (řada válců 2)
0161 Poškození (přerušení...) v obvodu vyhřívání sondy 2 (?) (řada válců 2)
0162 Nesprávný signál sondy 3 (?) (řada válců 2)
0163 Signál sondy 3 (?) (řada válců 2) příliš nízký
0164 Signál sondy 3 (?) (řada válaců 2) příliš vysoký
0165 Signál sondy 3 (?) (řada válců 2) se mění příliš pomalu - "zestárlá" sonda
0166 Chybí signál sondy 3 (?) (řada válců 2)
0167 Poškození (přerušení...) v obvodu vyhřívání sondy 3 (?) (řada válců 2)
0170 Nesprávné složení směsi - směs příliš chudá nebo příliš bohatá
0171 Směs příliš chudá pro plný výkon
0172 Směs příliš bohatá pro plný výkon
0173 Nesprávné složení směsi (řada válců 2) - směs příliš chudá nebo příliš bohatá
0174 Směs příliš chudá pro plný výkon (řada válců 2)
0175 Směs příliš bohatá pro plný výkon (řada válců 2)
0176 Poškození/porucha v obvodu čidla složení směsi
0177 Poškození/porucha v obvodu čidla složení směsi
0178 Poškození/porucha v obvodu čidla složení směsi - signál příliš nízký
0179 Poškození/porucha v obvodu čidla složení směsi - signál příliš vysoký
0180 Poškození/porucha v obvodu čidla teploty paliva A
0181 Poškození/porucha v obvodu čidla teploty paliva A
0182 Poškození/porucha v obvodu čidla teploty paliva A - signál příliš nízký
0183 Poškození/porucha v obvodu čidla teploty paliva A - signál příliš vysoký
0184 Poškození/porucha v obvodu čidla teploty paliva A - chyba se objevuje občas
0185 Poškození/porucha v obvodu čidla teploty paliva B
0186 Poškození/porucha v obvodu čidla teploty paliva B
0187 Poškození/porucha v obvodu čidla teploty paliva B - signál příliš nízký
0188 Poškození/porucha v obvodu čidla teploty paliva B - signál příliš vysoký
0189 Poškození/porucha v obvodu čidla teploty paliva B - chyba se objevuje občas
0190 Poškození/porucha v obvodu čidla tlaku paliva ve vstřikovací liště
0191 Poškození/porucha v obvodu čidla tlaku paliva ve vstřikovací liště
0192 Poškození/porucha v obvodu čidla tlaku paliva ve vstřikovací liště - signál příliš nízký
0193 Poškození/porucha v obvodu čidla tlaku paliva ve vstřikovací liště - signál příliš vysoký
0194 Poškození/porucha v obvodu čidla tlaku paliva ve vstřikovací liště - chyba se objevuje občas
0195 Poškození/porucha v obvodu čidla teploty motorového oleje
0196 Poškození/porucha v obvodu čidla teploty motorového oleje
0197 Poškození/porucha v obvodu čidla teploty motorového oleje - signál příliš nízký
0198 Poškození/porucha v obvodu čidla teploty motorového oleje - signál příliš vysoký
0199 Poškození/porucha v obvodu čidla teploty motorového oleje - chyba se objevuje občas
0200 Poškození/porucha v obvodu vstřikovače
0201 Poškození/porucha v obvodu vstřikovače válce 1
0202 Poškození/porucha v obvodu vstřikovače válce 2
0203 Poškození/porucha v obvodu vstřikovače válce 3
0204 Poškození/porucha v obvodu vstřikovače válce 4
0205 Poškození/porucha v obvodu vstřikovače válce 5
0206 Poškození/porucha v obvodu vstřikovače válce 6
0207 Poškození/porucha v obvodu vstřikovače válce 7
0208 Poškození/porucha v obvodu vstřikovače válce 8
0209 Poškození/porucha v obvodu vstřikovače válce 9
0210 Poškození/porucha v obvodu vstřikovače válce 10
0211 Poškození/porucha v obvodu vstřikovače válce 11
0212 Poškození/porucha v obvodu vstřikovače válce 12
0213 Poškození/porucha v obvodu startovacího vstřikovače 1
0214 Poškození/porucha v obvodu startovacího vstřikovače 2
0215 Poškození/porucha elektromagnetu vypínáni motoru - odpojovacího ventilu
0216 Poškození/porucha v obvodu zjišťování ("vyznačování") úhlu předvstřiku
0217 Překročena max. povolená teplota motoru
0218 Překročena max. povolená teplota převodovky
0219 Překročeny max. povolené otáčky motoru
0220 Čidlo polohy sací klapky / čidlo polohy plynového pedálu B
0221 Čidlo polohy sací klapky / čidlo polohy plynového pedálu B
0222 Čidlo polohy sací klapky / čidlo polohy plynového pedálu B - nízký signál
0223 Čidlo polohy sací klapky / čidlo polohy plynového pedálu B - vysoký signál
0224 Čidlo polohy sací klapky / čidlo polohy plynového pedálu B - chyba se objevuje občas
0225 Poškození čidla polohy sací klapky nebo čidla polohy plynového pedálu
0226 Poškození čidla polohy sací klapky nebo čidla polohy plynového pedálu
0227 Poškození čidla polohy sací klapky nebo čidla polohy plynového pedálu - zkrat do mínusu
0228 Poškození čidla polohy sací klapky nebo čidla polohy plynového pedálu - zkrat do plusu
0229 Poškození čidla polohy sací klapky nebo čidla polohy plynového pedálu - občasné poškození
0230 Ukazatel palivového čerpadla
0231 Poškození/porucha v obvodu palivového čerpadla - zkrat do mínusu
0232 Poškození/porucha v obvodu palivového čerpadla - zkrat do plusu
0233 Poškození/porucha v obvodu palivového čerpadla - občasná porucha
0235 Čidlo tlaku turba ("dotlakování") A
0236 Čidlo tlaku turba ("dotlakování") A
0237 Čidlo tlaku turba ("dotlakování") A - zkrat do mínusu
0238 Čidlo tlaku turba ("dotlakování") A - zkrat do plusu
0239 Čidlo tlaku turba ("dotlakování") A - občasná porucha
0240 Čidlo tlaku turba ("dotlakování") B
0241 Čidlo tlaku turba ("dotlakování") B - zkrat do mínusu
0242 Čidlo tlaku turba ("dotlakování") B - zkrat do plusu
0243 Čidlo tlaku turba ("dotlakování") B - občasná porucha
0244 Ventil regulace tlaku turba ("dotlakování") A
0245 Ventil regulace tlaku turba ("dotlakování") A - zkrat do mínusu nebo pauza
0246 Ventil regulace tlaku turba ("dotlakování") A - zkrat do plusu
0247 Ventil regulace tlaku turba ("dotlakování") B
0248 Ventil regulace tlaku turba ("dotlakování") B - zkrat do mínusu nebo pauza
0249 Ventil regulace tlaku turba ("dotlakování") B - zkrat do plusu
0250 Porucha vstřikovacího čerpadla A
0251 Porucha vstřikovacího čerpadla A
0252 Porucha vstřikovacího čerpadla A
0253 Porucha vstřikovacího čerpadla A
0254 Porucha vstřikovacího čerpadla A
0255 Porucha vstřikovacího čerpadla A - občasná
0256 Porucha vstřikovacího čerpadla B
0257 Porucha vstřikovacího čerpadla B
0258 Porucha vstřikovacího čerpadla B
0259 Porucha vstřikovacího čerpadla B
0260 Porucha vstřikovacího čerpadla B - občasná
0261 Vstřikovač válce 1 - pauza nebo zkrat do mínusu
0262 Vstřikovač válce 1 - zkrat do plusu
0263 Nesprávná funkce válce 1
0264 Vstřikovač válce 2 - pauza nebo zkrat do mínusu
0265 Vstřikovač válce 2 - zkrat do plusu
0266 Nesprávná funkce válce 2
0267 Vstřikovač válce 3 - pauza nebo zkrat do mínusu
0268 Vstřikovač válce 3 - zkrat do plusu
0269 Nesprávná funkce válce 3
0270 Vstřikovač válce 4 - pauza nebo zkrat do mínusu
0271 Vstřikovač válce 4 - zkrat do plusu
0272 Nesprávná funkce válce 4
0273 Vstřikovač válce 5 - pauza nebo zkrat do mínusu
0274 Vstřikovač válce 5 - zkrat do plusu
0275 Nesprávná funkce válce 5
0276 Vstřikovač válce 6 - pauza nebo zkrat do mínusu
0277 Vstřikovač válce 6 - zkrat do plusu
0278 Nesprávná funkce válce 6
0279 Vstřikovač válce 7 - pauza nebo zkrat do mínusu
0280 Vstřikovač válce 7 - zkrat do plusu
0281 Nesprávná funkce válce 7
0282 Vstřikovač válce 8 - pauza nebo zkrat do mínusu
0283 Vstřikovač válce 8 - zkrat do plusu
0284 Nesprávná funkce válce 8
0285 Vstřikovač válce 9 - pauza nebo zkrat do mínusu
0286 Vstřikovač válce 9 - zkrat do plusu
0287 Nesprávná funkce válce 9
0288 Vstřikovač válce 10 - pauza nebo zkrat do mínusu
0289 Vstřikovač válce 10 - zkrat do plusu
0290 Nesprávná funkce válce 10
0291 Vstřikovač válce 11 - pauza nebo zkrat do mínusu
0292 Vstřikovač válce 11 - zkrat do plusu
0293 Nesprávná funkce válce 11
0294 Vstřikovač válce 12 - pauza nebo zkrat do mínusu
0295 Vstřikovač válce 12 - zkrat do plusu
0296 Nesprávná funkce válce 12
0300 Zapalování - výpadky
0301 Zapalování válce 1 - výpadky
0302 Zapalování válce 2 - výpadky
0303 Zapalování válce 3 - výpadky
0304 Zapalování válce 4 - výpadky
0305 Zapalování válce 5 - výpadky
0306 Zapalování válce 6 - výpadky
0307 Zapalování válce 7 - výpadky
0308 Zapalování válce 8 - výpadky
0309 Zapalování válce 9 - výpadky
0310 Zapalování válce 10 - výpadky
0311 Zapalování válce 11 - výpadky
0312 Zapalování válce 12 - výpadky
0320 Výstupní obvod čidla rychlosti otáček motoru - rozdělovače
0321 Výstupní obvod čidla rychlosti otáček motoru - rozdělovač
0322 Výstupní obvod čidla rychlosti otáček motoru - rozdělovače - chybí signál
0323 Výstupní obvod čidla rychlosti otáček motoru - rozdělovače - občasná porucha
0325 Nesprávný signál čidla detonačního spalování 1
0326 Nesprávný signál čidla detonačního spalování 1
0327 Nesprávný signál čidla detonačního spalování 1 - zkrat do mínusu
0328 Nesprávný signál čidla detonačního spalování 1 - zkrat do plusu
0329 Nesprávný signál čidla detonačního spalování 1 - občasná porucha
0330 Nesprávný signál čidla detonačního spalování 2
0331 Nesprávný signál čidla detonačního spalování 2
0332 Nesprávný signál čidla detonačního spalování 2 - zkrat do mínusu
0333 Nesprávný signál čidla detonačního spalování 2 - zkrat do plusu
0334 Nesprávný signál čidla detonačního spalování 2 - občasná porucha
0335 Nesprávný signál čidla otáček klikové hřídele A
0336 Nesprávný signál čidla otáček klikové hřídele A
0337 Nesprávný signál čidla otáček klikové hřídele A - zkrat do mínusu
0338 Nesprávný signál čidla otáček klikové hřídele A - zkrat do plusu
0339 Nesprávný signál čidla otáček klikové hřídele A - občasná porucha
0340 Nesprávný signál čidla vačkové hřídele
0341 Nesprávný signál čidla vačkové hřídele
0342 Nesprávný signál čidla vačkové hřídele - zkrat do mínusu
0343 Nesprávný signál čidla vačkové hřídele - zkrat do plusu
0344 Nesprávný signál čidla vačkové hřídele - občasná porucha
0351 Porucha elektronické regulace uhlu předstihu - válec 1+4 nízká úroveň napětí
0352 Porucha elektronické regulace uhlu předstihu - válec 2+3 nízká úroveň napětí
0355 Zapalovací cívka E
0356 Zapalovací cívka F
0357 Zapalovací cívka G
0358 Zapalovací cívka H
0359 Zapalovací cívka I
0360 Zapalovací cívka J
0361 Zapalovací cívka K
0362 Zapalovací cívka L
0370 Nesprávný signál rychlosti otáček motoru čidla A
0371 Nesprávný signál rychlosti otáček motoru čidla A - příliš mnoho impulsů
0372 Nesprávný signál rychlosti otáček motoru čidla A - příliš málo impulsů
0373 Nesprávný signál rychlosti otáček motoru čidla A - občasná porucha, občasné impulsy
0374 Nesprávný signál rychlosti otáček motoru čidla A - chybí impulsy
0375 Nesprávný signál rychlosti otáček motoru čidla B
0376 Nesprávný signál rychlosti otáček motoru čidla B - příliš mnoho impulsů
0377 Nesprávný signál rychlosti otáček motoru čidla B - příliš málo impulsů
0378 Nesprávný signál rychlosti otáček motoru čidla B - občasná porucha, občasné impulsy
0379 Nesprávný signál rychlosti otáček motoru čidla B - chybí impulsy
0380 Porucha v obvodu/systému žhavicích svíček
0381 Poškození kontrolky žhavicích svíček
0385 Nesprávný signál čidla otáček klikové hřídele B
0356 Nesprávný signál čidla otáček klikové hřídele B
0387 Nesprávný signál čidla otáček klikové hřídele B - zkrat do mínusu
0388 Nesprávný signál čidla otáček klikové hřídele B - zkrat do plusu
0389 Nesprávný signál čidla otáček klikové hřídele B - občasná porucha
0400 Nesprávný signál ventilu EGR
0401 Příliš malý průtok přes ventil EGR
0402 Příliš velký průtok přes ventil EGR
0403 Úroveň napětí na EGR ventilu příliš vysoká nebo příliš nízká
0404 Poškození v obvodu EGR
0405 Čidlo obvodu/systému recirkulace spalin A - vysoká úroveň signálu
0406 Čidlo obvodu/systému recirkulace spalin A - zkrat do plusu
0407 Čidlo obvodu/systému recirkulace spalin A - pauza nebo zkrat do mínusu
0408 Čidlo obvodu/systému recirkulace spalin B - vysoká úroveň signálu
0410 Poškození v obvodu/systému přívodu doplňujícího vzduchu
0411 Nepravidelný průtok v obvodu/systému přívodu doplňujícího vzduchu
0412 Řídící ventil A v obvodu/systému přívodu doplňujícího vzduchu
0413 Řídící ventil A v obvodu/systému přívodu doplňujícího vzduchu
0414 Řídící ventil A v obvodu/systému přívodu doplňujícího vzduchu
0415 Řídící ventil B v obvodu/systému přívodu doplňujícího vzduchu
0416 Řídící ventil B v obvodu/systému přívodu doplňujícího vzduchu
0417 Řídící ventil B v obvodu/systému přívodu doplňujícího vzduchu
0418 Ukazatel A v obvodu/systému přívodu doplňujícího vzduchu
0419 Ukazatel B v obvodu/systému přívodu doplňujícího vzduchu
0420 Účinnost katalyzátoru (řada válců 1) příliš malá
0421 Účinnost vstupního katalyzátoru (řada válců 1) příliš malá
0422 Účinnost hlavního katalyzátoru (řada válců 1) příliš malá
0423 Účinnost vyhřívaného katalyzátoru (řada válců 1) příliš malá
0424 Teplota vyhřívaného katalyzátoru (řada válců 1) příliš malá
0430 Účinnost katalyzátoru (řada válců 1) příliš malá
0431 Účinnost vstupního katalyzátoru (řada válců 1) příliš malá
0432 Účinnost hlavního katalyzátoru (řada válců 1) příliš malá
0433 Účinnost vyhřívaného katalyzátoru (řada válců 1) příliš malá
0434 Teplota vyhřívaného katalyzátoru (řada válců 1) příliš malá
0440 'Porucha v obvodu/systému odvětrávání nádrže
0441 'Porucha v obvodu/systému odvětrávání nádrže
0442 'Porucha v obvodu/systému odvětrávání nádrže - netěsnost
0443 Porucha odvětrávacího ventilu v obvodu/systému odvětrávání nádrže
0444 Porucha odvětrávacího ventilu v obvodu/systému odvětrávání nádrže
0445 Porucha odvětrávacího ventilu v obvodu/systému odvětrávání nádrže
0446 Regulace odvětrávání v obvodu/systému zachytávání palivových par
0447 Regulace odvětrávání v obvodu/systému zachytávání palivových par
0448 Regulace odvětrávání v obvodu/systému zachytávání palivových par - poškozený ventil
0449 Regulace odvětrávání v obvodu/systému zachytávání palivových par - poškozený ventil
0450 'Porucha v obvodu/systému odvětrávání nádrže - poškozené čidlo tlaku
0451 'Porucha v obvodu/systému odvětrávání nádrže - poškozené čidlo tlaku
0452 'Porucha v obvodu/systému odvětrávání nádrže - poškozené čidlo tlaku - zkrat do mínusu
0453 'Porucha v obvodu/systému odvětrávání nádrže - poškozené čidlo tlaku - zkrat do plusu
0454 'Porucha v obvodu/systému odvětrávání nádrže - poškozené čidlo tlaku
0455 'Porucha v obvodu/systému zachytávání palivových par - netěsnost
0460 Čidlo výšky hladiny paliva
0461 Čidlo výšky hladiny paliva
0462 Čidlo výšky hladiny paliva - pauza nebo zkrat do mínusu
0463 Čidlo výšky hladiny paliva - zkrat do plusu
0464 Čidlo výšky hladiny paliva - občasná porucha
0465
0466
0467
0468
0469
0470 Čidlo tlaku spalin
0471 Čidlo tlaku spalin
0472 Čidlo tlaku spalin - pauza nebo zkrat do mínusu
0473 Čidlo tlaku spalin - zkrat do plusu
0474 Čidlo tlaku spalin - občasná porucha
0475 Regulační ventil tlaku spalin
0476 Regulační ventil tlaku spalin
0477 Regulační ventil tlaku spalin - pauza nebo zkrat do mínusu
0478 Regulační ventil tlaku spalin - zkrat do plusu
0479 Regulační ventil tlaku spalin - občasná porucha
0480 Porucha v obdovu/systému chlazení vzduchem 1
0481 Porucha v obdovu/systému chlazení vzduchem 2
0482 Porucha v obdovu/systému chlazení vzduchem 3
0483 Porucha ventilátoru chlazení - funkce Ratio Check
0484 Porucha ventilátoru chlazení - příliš velký odběr proudu
0485 Porucha ventilátoru chlazení
0500 Čidlo rychlosti vozidla
0501 Čidlo rychlosti vozidla
0502 Čidlo rychlosti vozidla - pauza nebo zkrat do mínusu
0503 Čidlo rychlosti vozidla - občasná porucha
0505 Porucha v obvodu/systému regulace otáček volnoběhu
0506 Porucha v obvodu/systému regulace otáček volnoběhu - příliš nízké otáčky
0507 Porucha v obvodu/systému regulace otáček volnoběhu - příliš vysoké otáčky
0510 Poškození spínače volnoběhu sací klapky
0520 Poškození čidla (spínače) tlaku oleje
5221 Poškození čidla (spínače) tlaku oleje
0552 Poškození čidla (spínače) tlaku oleje - pauza nebo zkrat do mínusu
0523 Poškození čidla (spínače) tlaku oleje - zkrat do plusu
0524 Poškození čidla (spínače) tlaku oleje - občasná porucha
0530 Poškození čidla tlaku náplně klimatizace
0531 Poškození čidla tlaku náplně klimatizace
0532 Poškození čidla tlaku náplně klimatizace - pauza nebo zkrat do mínusu
0533 Poškození čidla tlaku náplně klimatizace - zkrat do plusu
0534 Poškození čidla tlaku náplně klimatizace - občasná porucha
0550 Poškození tlakového vypínače servořízení
0551 Poškození tlakového vypínače servořízení
0552 Poškození obvodu/systému regulace tlaku servořízení - pauza nebo zkrat do mínusu čidla
0553 Poškození obvodu/systému regulace tlaku servořízení - zkrat do plusu čidla
0554 Poškození obvodu/systému regulace tlaku servořízení - občasná porucha čidla
0560 Nesprávné napájecí napětí v el. instalaci vozidla
0561 Nesprávné napájecí napětí v el. instalaci vozidla - nestabilní napětí
0562 Nesprávné napájecí napětí v el. instalaci vozidla - příliš nízké napětí
0563 Nesprávné napájecí napětí v el. instalaci vozidla- příliš vysoké napětí
0565 Porucha v obvodu/systému tempomatu - nesprávný signál zapnutí - ON
0566 Porucha v obvodu/systému tempomatu - nesprávný signál vypnutí - OFF
0567 Porucha v obvodu/systému tempomatu - nesprávný signál obnovení - RESUME
0568 Porucha v obvodu/systému tempomatu - nesprávný signál nastavení - SET
0569 Porucha v obvodu/systému tempomatu - nesprávný signál hranice - COAST
0570 Porucha v obvodu/systému tempomatu - nesprávný signál zrychlení - ACCEL
0571 Porucha v obvodu/systému tempomatu - poškození spínače brzdových světel A
0572 Porucha v obvodu/systému tempomatu - poškození spínače brzdových světel A - pauza nebo zkrat do mínusu
0573 Porucha v obvodu/systému tempomatu - poškození spínače brzdových světel A - zkrat do plusu
0600 Poškození sériové komunikační sběrnice - magistrála CAN
0601 Vnitřní modul kontroly řídicí jednotky - špatný kontrolní součet
0602 Vnitřní modul kontroly řidicí jednotky - chyba v programu
0603 Vnitřní modul kontroly řidicí jednotky - chyba/poškození stálé paměti KAM
0604 Vnitřní modul kontroly řidicí jednotky - chyba/poškození paměti RAM
0605 Vnitřní modul kontroly řidicí jednotky - chyba/poškození paměti ROM
0606 Vnitřní modul kontroly řidicí jednotky - poškození procesoru
0608 Vnitřní modul kontroly řidicí jednotky - nesprávné napětí Vss A
0609 Vnitřní modul kontroly řidicí jednotky - nesprávné napětí Vss B
0620 Poškození v obvodu řízení alternátoru
0621 Poškození kontrolky alternátoru L
0622 Poškození v obvodu řízení alternátoru - nesprávné buzení F
0650 Poškození kontrolky funkce motoru MIL
0654 Poškození v obvodu/systému otáčkoměru
0655 Poškození kontrolky teploty motoru
0656 Poškození kontrolky ukazatele hladiny paliva
0700 Poškození v obvodu/systému řízení automatické převodovky
0701 Poškození v obvodu/systému řízení automatické převodovky - řízení mimo limity síly
0702 Poškození v obvodu/systému řízení automatické převodovky - poškození v elektronických obvodech/systémech
0703 Poškození v obvodu/systému řízení automatické převodovky - porucha konvertoru točivého momentu nebo spínače brzdových světel B
0704 Spínač pedálu spojky
0705 Čidlo polohy "šaltrpáky"
0706 Čidlo polohy "šaltrpáky"
0707 Čidlo polohy "šaltrpáky" - pauza nebo zkrat do mínusu
0708 Čidlo polohy "šaltrpáky" - zkrat do plusu
0709 Čidlo polohy "šaltrpáky" - občasná porucha
0710 Čidlo teploty oleje v převodovce
0711 Čidlo teploty oleje v převodovce
0712 Čidlo teploty oleje v převodovce - pauza nebo zkrat do mínusu
0713 Čidlo teploty oleje v převodovce - zkrat do plusu
0714 Čidlo teploty oleje v převodovce - občasná porucha
0716 Čidlo rychlosti otáček převodovky - vstupní obvod
0717 Čidlo rychlosti otáček převodovky - vstupní obvod - chybí signál
0718 Čidlo rychlosti otáček převodovky - vstupní obvod - občasná porucha
0719 Poškození v obvodu/systému řízení automatické převodovky - porucha konvertoru točivého momentu nebo spínače brzdových světel B - příliš nízký signál - pauza nebo zkrat do mínusu
0720 Čidlo rychlosti otáček převodovky
0721 Čidlo rychlosti otáček převodovky - výstupní obvod
0722 Čidlo rychlosti otáček převodovky - výstupní obvod - chybí signál
0723 Čidlo rychlosti otáček převodovky - výstupní obvod - občasná porucha
0724 Poškození v obvodu/systému řízení automatické převodovky - porucha
0725 Poškození v obvodu/systému vstupu otáček motoru/převodovky
0726 Poškození v obvodu/systému vstupu otáček motoru/převodovky
0727 Poškození v obvodu/systému vstupu otáček motoru/převodovky - chybí signál
0728 Poškození v obvodu/systému vstupu otáček motoru/převodovky - občasná porucha
0730 Nesprávně zařazená rychlost - rychlost neodpovídá poloze "šaltrpáky"
0731 Nesprávně zařazená rychlost - rychlost neodpovídá poloze "šaltrpáky" - rychlost 1
0732 Nesprávně zařazená rychlost - rychlost neodpovídá poloze "šaltrpáky" - rychlost 2
0733 Nesprávně zařazená rychlost - rychlost neodpovídá poloze "šaltrpáky" - rychlost 3
0734 Nesprávně zařazená rychlost - rychlost neodpovídá poloze "šaltrpáky" - rychlost 4
0735 Nesprávně zařazená rychlost - rychlost neodpovídá poloze "šaltrpáky" - rychlost 5
0736 Nesprávně zařazená rychlost - rychlost neodpovídá poloze "šaltrpáky" - zpátečka
0740 Poškození spojky blokování hydrokinetické převodovky
0741 Poškození spojky blokování hydrokinetické převodovky - malá funkčnost nebo nespojeno
0742 Poškození spojky blokování hydrokinetické převodovky - spojka spojena nastálo
0743 Poškození spojky blokování hydrokinetické převodovky
0744 Poškození spojky blokování hydrokinetické převodovky - občasná porucha v obvodu
0745 Elektroventil řízení tlaku oleje v převodovce
0746 Elektroventil řízení tlaku oleje v převodovce - malá funkčnost nebo elektromagnet není napájen
0747 Elektroventil řízení tlaku oleje v převodovce - elektromagnet je napájen nastálo
0748 Elektroventil řízení tlaku oleje v převodovce
0749 Elektroventil řízení tlaku oleje v převodovce - občasná porucha
0750 Elektroventil převodů převodovky A
0751 Elektroventil převodů převodovky A - malá funkčnost nebo elektromagnet není napájen
0752 Elektroventil převodů převodovky A - malá funkčnost nebo elektromagnet je napájen nastálo
0753 Elektroventil převodů převodovky A
0754 Elektroventil převodů převodovky A - občasná porucha
0755 Elektroventil převodů převodovky B
0756 Elektroventil převodů převodovky B - malá funkčnost nebo elektromagnet není napájen
0757 Elektroventil převodů převodovky B - malá funkčnost nebo elektromagnet je napájen nastálo
0758 Elektroventil převodů převodovky B
0759 Elektroventil převodů převodovky B - občasná porucha
0760 Elektroventil převodů převodovky C
0761 Elektroventil převodů převodovky C - malá funkčnost nebo elektromagnet není napájen
0762 Elektroventil převodů převodovky C - malá funkčnost nebo elektromagnet je napájen nastálo
0763 Elektroventil převodů převodovky C
0764 Elektroventil převodů převodovky C - občasná porucha
0765 Elektroventil převodů převodovky D
0766 Elektroventil převodů převodovky D - malá funkčnost nebo elektromagnet není napájen
0767 Elektroventil převodů převodovky D - malá funkčnost nebo elektromagnet je napájen nastálo
0768 Elektroventil převodů převodovky D
0769 Elektroventil převodů převodovky D - občasná porucha
0770 Elektroventil převodů převodovky E
0771 Elektroventil převodů převodovky E - malá funkčnost nebo elektromagnet není napájen
0772 Elektroventil převodů převodovky E - malá funkčnost nebo elektromagnet je napájen nastálo
0773 Elektroventil převodů převodovky E
0774 Elektroventil převodů převodovky E - občasná porucha
0780 Nesprávná funkce změny převodů převodovky
0781 Nesprávná funkce změny převodů převodovky - převod rychlostí 1-2
0782 Nesprávná funkce změny převodů převodovky - převod rychlostí 2-3
0783 Nesprávná funkce změny převodů převodovky - převod rychlostí 3-4
0784 Nesprávná funkce změny převodů převodovky - převod rychlostí 4-5
0785 Elektroventil zpožďování změny převodů
0786 Elektroventil zpožďování změny převodů - malá funkčnost, nesprávný rozsah práce
0787 Elektroventil zpožďování změny převodů - pauza nebo zkrat do mínusu
0788 Elektroventil zpožďování změny převodů - zkrat do plusu
0789 Elektroventil zpožďování změny převodů - občasná porucha
0790 Přepínač Normal/Performance
0801 Blokace zpátečky
1110 Ventil regulace proměnné délky sání 1
1111 Ventil regulace proměnné délky sání 2
1112 Ventil regulace proměnné délky sání 1 - ventil zablokován
1113 Ventil regulace proměnné délky sání 2 - ventil zablokován
1120 Poškození kostry sání (sací klapky) - netěsnosti
1229 Poškození v obvodu napájení řidicí jednotky
1230 Poškození v obvodech ukazatele palivového čerpadla/ukazatele napájení řidicí jednotky
1231 Poškození v obvodech ukazatele palivového čerpadla/ukazatele napájení řidicí jednotky
1326 Nesprávná funkce změny úhlu předstihu - obvod/systém proti klepání (detonačnímu spalování) válce 1
1327 Nesprávná funkce změny úhlu předstihu - obvod/systém proti klepání (detonačnímu spalování) válce 2
1328 Nesprávná funkce změny úhlu předstihu - obvod/systém proti klepání (detonačnímu spalování) válce 3
1329 Nesprávná funkce změny úhlu předstihu - obvod/systém proti klepání (detonačnímu spalování) válce 4
1330 Nesprávná funkce změny úhlu předstihu - obvod/systém proti klepání (detonačnímu spalování) válce 5
1331 Nesprávná funkce změny úhlu předstihu - obvod/systém proti klepání (detonačnímu spalování) válce 6
1335 Nesprávný signál otáček motoru pro řídicí jednotku vstřikovacího čerpadla
1340 Poškození čidla nebo mechanismu regulace fáze rozvodu
1345 Poškození vstřikovacího čerpadla
1405 Poškození ventilu EGR
1410 Ukazatel "foukače" (ventilátoru) dodatkového vzduchu / ukazatel klimatizace
1501 Immobilizer - chybí kód nebo nesprávný kód
1502 Immobilizer - nesprávná identifikace modulu immoblizeru
1503 Immobilizer - nesprávná identifikace modulu immoblizeru
1530 Ukazatel klimatizace
1560 Nesprávné napětí instalace vozidla
1600 Řidicí jednotka - poškozený program
1601 Řidicí jednotka - příliš vysoká teplota
1602 Řidicí jednotka - poškození modulu čidla detonačního spalování
1604 Řidicí jednotka - nesprávný kód nebo poškození
1605 Řidicí jednotka - nesprávný kód nebo poškození
1620 Řidicí jednotka - nesprávné vnitřní napětí "odnosu" (?)
1625 Hlavní ukazatel systému
1630 Poškození v systému regulace úhlu předvstřiku
1631 Poškozená řidicí jednotka vstřikovacího čerpadla
1635 Obvod/systém vyhřívání žhavicích svíček
1640 Porucha systému řízení zapalování se čtyřmi cívkami - koncový stupeň
1650 Kontrolka obvodu/systému
1651 Nesprávné signály z magistrály CAN
1660 Poškození ventilu odpojování paliva
1690 Kontrolka obvodu/systému
1740 Obvod/systém kontroly točivého momentu
::: iurai : pridane :::
Postup pre vyblikanie citaj napriklad tu: http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=17770
Chybove kody starsich rocnikov 2-miestne pozri sem:
http://www.opelastra.cz/technika/zavady.htm
Zamknuté
Návrat na "OPEL VŠEOBECNE"
