Cladiaca kvapalina
Moderátor: dulo
peternr79
Dátum registrácie: 08 Jan 2011, 13:56
Cladiaca kvapalina
Príspevok od používateľa peternr79 »
Caute, dneska sa mi stala taka vec, rano som siel do GA zaviest kamarata do roboty, a medzi Salou a Galantou mi vyhodilo kontrolku motora a ked som pozrel na pristrojovku, tak som mal teplotu motora v cervenom, hned som auto odstavil na krajnici a zistil som, ze tam nemam kvapku chladiacej kvapaliny. Tak som slapal peso asi kilometer spät na pumpu kupit destilovanu vodu. Auto zatial vychladlo, po navrate som dolial cele 3 litre a siel do GA, pred Kauflandom som ho odstavil a siel kupit do zalohy dalsiu vodu. Po navrate k autu mi kamarat vravel ze mi nieco vyteka spod auta. Nebolo to kvantum vody ale asi 1,5dl. Tak som tam trosku pobudol a nechal vychladnut trosku motor, dolial a siel domov. Samozrejme, kazdu chvilku som uz kontroloval ocami teplotu. Vsetko bolo v pohode. Ani teraz uz pred barakom nemam mlacku. Kde moze byt chba? Naco sa mam zamerat?
Opel Omega 3.0i, MV6, sedan, M5, 155kW
X30XE
Netestnost. Napr. chladic, vodne cerpadlo, termostat, hadice ...
dulo
Dátum registrácie: 20 Jún 2007, 10:46
asi tak. často pomôže taký prášok na tesnenie chladičov, ak je teda netesný chladič.
Ak hadica, tak výmena...keby niečo, mám :)
peternr79
nemusim sa teda bat, ze to bude nejaka vaznejsia porucha? Chod motora sa nijako nezmenil (zvuk ani vibracie) ani nijako neubudlo z vykonu motora.
X30XE
peternr79
Dneska som bol u nasich a pozerali sme sa pod auto, ono ta voda vyteka nejak zozadu motora a vzdy len vtedy ak spustim kurenie (ventilatory). Zajtra este idem k bratovmu svagrovi, teda ak bude mat na mna cas a pozrie sa mi na to, ak nie tak s tym idem do servisu, lebo ja som na to kratky. :(
X30XE
Ventil kúrenia.
dulo
potvrdzujem, momentálne taký nemám, včera som predal
TUKESKO
Kajo napísal:Ventil kúrenia.
Mysliš podtlakový ventil kurenia? to je pekný hajzel aj mne tiekol a výmena fuha bez kliešti na rychlospojkové sk páaky pekna pakárna! ale dal som ho!!!
0918833051
Opel Zafira B 1.9 CDTi
Opel omega B 3.2 CARAVAN
Opel omega B 2.0 CARAVAN
auto scan opel
peternr79
Ako Kajo pisal, je to ventil kurenia. Viete mi niekto poradit, u koho v NR sa da kupit za rozumnu cenu? Nech nemusim chodit po predajniach.
X30XE
.:DeViL:.
Dátum registrácie: 12 Apr 2008, 18:46
Príspevok od používateľa .:DeViL:. »
Ak ti ide len o cenu, tak skús napr. na stránke orakor.sk Ja som ho odtiaľ tiež kupoval. Ventil zn. TOPRAN tam máš cca za 10€.
mirec243
Dátum registrácie: 04 Apr 2015, 15:20
Re: Cladiaca kvapalina
Príspevok od používateľa mirec243 »
Ahojte,
neviem, ci presne tento problem, ale nieco podobne trapi aj mna. Opol Insigniu 2.0 mame necel tyzden a spozoroval som, ze ma sprotrebu liter chladiacej kvapaliny na 1000 kilometrov. To snad nemozu mysliet vazne :neviem: Nikde som nespozoroval, ze by bola pod autom mlaka. Skor mam pocit, ze sa to postupne vytraca v malych davkach. Moze to byt tiez ten uzaver, ako spominate. Popripade, kde by som mal hladat chybu?
Dakujem :pohoda:
pozri teleso chladiča EGR tam býva zvyčajne problém úniku chladiacej kvapaliny (vznikajú tam trhliny)
http://www.ebay.co.uk/itm/VAUXHALL-INSI ... 0915911699" onclick="window.open(this.href);return false;
Sunman
Dátum registrácie: 22 Mar 2014, 10:21
Príspevok od používateľa Sunman »
Mirec ak ti mizne chladiaca kvapalina čo len centimeter v nádobke tak vždy okamžite skontroluj hladinu oleja! Aby voda nekončila tam.
Mal som takýto nepravidelný úbytok na druhej Insignii pri jednej ceste 1.5L potom dlho nič a potom pravidelný malý úbytok. Netesný chladič. Tečie len počas jazdy keď je v systéme vyšší tlak a voda sa odparí na horúcich častiach motora.
mirec243
Po dalsisch 500 kilometroch priliaty jedne liter chladiacej. Momentálne auto potrebujem a radsej som zvolil tento postup, lebo venovat s amu mozem az cez víkend. Po zastavení auta som dolial po risku a po troch hodinach som nasiel maly fliacik na zemi. Presne nad ním bol mokry kryt motora. V piatok to urcite zdvihnem a pozriem, kde by bola chyba.
mirec243
Ahojte, tak nekoniec to je teleso chladica EGR ako pisal Signum. Presklo v jednej casti. Nastastie ho viem zohnat trochu lacnejsie ako ne ebay. Tiez Nemci asi niekde urobili chybu, ked takuto umelu súciastku umiestnili tak blizko horúceho výfuku. :neviem: :neviem: :neviem:
