Netesniaci chladič
tulko.tt
Netesniaci chladič
Príspevok od používateľa tulko.tt »
Začala mi kvapkať voda s chladica. Nekvapka to stale , len vtedy ked motor chladne. Ked je studený tak to nekvapká.
Nemáte niekto skúsenosť s tým TEKUTÝM UTESNOVAČOM ???
Mám to kúpiť, a naliať to tam ? Mám tigru 1,4.
Ďakujem.
edited by moderator
Manta
v prvom rade treba zistit preco kvapka pri chladnuti a z kadial...az potom sa pustat do opravy.
Opel Manta B GSi C20NE
Opel manta B GT/E 20E cabrio
Ako si zistil, že kvapká len pri chladnutí, resp. ako vieš, že pri zohrievaní nekvapká? Zdá sa mi to trochu nelogické. Skontroloval si spoje hadíc, či to nepresakuje tam? Utesňovač by som použil len ako núdzovku v prípade, že by som mal v pláne v blízkej budúcnosti chladič vymeniť. Ak je to len malý únik na jednom mieste, tak radšej zavariť.
tulko.tt
macil napísal:Ako si zistil, že kvapká len pri chladnutí, resp. ako vieš, že pri zohrievaní nekvapká? Zdá sa mi to trochu nelogické. Skontroloval si spoje hadíc, či to nepresakuje tam? Utesňovač by som použil len ako núdzovku v prípade, že by som mal v pláne v blízkej budúcnosti chladič vymeniť. Ak je to len malý únik na jednom mieste, tak radšej zavariť.
Všetrky hadice tesnia. Zavarit to asi nepojde, ten chladic ma konce nejak zalisovane do plastu.
ericzem
Príspevok od používateľa ericzem »
neries kup novy mna na ackovu vectru 2,0 to vyslo komplet s hadicami a robotou cca 4500SK a budes mat pokoj v cene je aj termostat a daky pripravok na rozozratie bordelu snazili sa zachranit ten stary :P
Adik
Príspevok od používateľa Adik »
Tým že je chladič horúci voda sa stihne odpariť. Predpokladám že už je to pase... Na chladiči sa neoplatí šetriť, vtedy keď auto treba najviac prskne tak že aj tak kúpiš nový. :shock: :shock: :shock:
Ja som veľakrát lial tieto prípravky do rôznych chladičov :)
A nielen kvôli chladiču, ale aj napr. kvôli prasknutej hadici, ako prevenciu a pod.
Sú to lepidlá na báze polymérov, ktoré reagujú s kyslíkom.
Fungujú všetky, rozdiel je len v tom, ako dlho.
Najlepšie skúsenosti mám s Bars Leaks, plechovka, cena cca 400.
Sú 2 druhy, granule alebo roztok. Granule leješ priamo do chladiča, roztok môžeš aj do nádržky.
Ak si však auto plánuješ ponechať, chladič vymeň. Všetky tieto prípravky sú viac-menej núdzové.
Ak riešiš havarijnú situáciu, použi a jazdi s pootvoreným viečkom na vyrovnávacej nádržke. Pred niekoľkými rokmi mi tento postup + Bars Leaks... ale to už je iný príbeh :)
Adik
Ja mám osobne tiež jednu skúsenosť. Keď mi unikala voda na radiátore kúrenia vo felícii nalial som ten prípravok aby to utesnil.
K utesneniu došlo no prišla zima a kúrenie nie a nie kúriť. Radiátor kúrenia bol perfektne utesnený až cez neho nešla voda ,čiže aj tak som ho potom musel vymeniť. Fakt je to len na dočasu............
To, čo píše Adik je pravda a použitie prípravku treba zvážiť u difúzne netesných systémov (Felicia), prípadne čo najskôr poruchu opraviť a kvapalinu vymeniť. V žiadnom prípade nejazdiť dlhodobo s prípravkom! na toto nie je určený, má pomôcť v núdzi.
Adik
A po výmene dobre prepláchnuť. :shock: :shock: :shock:
Návrat na "OPEL VŠEOBECNE"
