Netesniaci chladič
tulko.tt
Netesniaci chladič
Začala mi kvapkať voda s chladica. Nekvapka to stale , len vtedy ked motor chladne. Ked je studený tak to nekvapká.
Nemáte niekto skúsenosť s tým TEKUTÝM UTESNOVAČOM ???
Mám to kúpiť, a naliať to tam ? Mám tigru 1,4.
Ďakujem.
edited by moderator
Ďakujem.
edited by moderator
- Manta
v prvom rade treba zistit preco kvapka pri chladnuti a z kadial...az potom sa pustat do opravy.
Opel Manta B GSi C20NE
Opel manta B GT/E 20E cabrio
Ako si zistil, že kvapká len pri chladnutí, resp. ako vieš, že pri zohrievaní nekvapká? Zdá sa mi to trochu nelogické. Skontroloval si spoje hadíc, či to nepresakuje tam? Utesňovač by som použil len ako núdzovku v prípade, že by som mal v pláne v blízkej budúcnosti chladič vymeniť. Ak je to len malý únik na jednom mieste, tak radšej zavariť.
tulko.tt
Všetrky hadice tesnia. Zavarit to asi nepojde, ten chladic ma konce nejak zalisovane do plastu.macil napísal:Ako si zistil, že kvapká len pri chladnutí, resp. ako vieš, že pri zohrievaní nekvapká? Zdá sa mi to trochu nelogické. Skontroloval si spoje hadíc, či to nepresakuje tam? Utesňovač by som použil len ako núdzovku v prípade, že by som mal v pláne v blízkej budúcnosti chladič vymeniť. Ak je to len malý únik na jednom mieste, tak radšej zavariť.
ericzem
Adik
Ja som veľakrát lial tieto prípravky do rôznych chladičov
A nielen kvôli chladiču, ale aj napr. kvôli prasknutej hadici, ako prevenciu a pod.
Sú to lepidlá na báze polymérov, ktoré reagujú s kyslíkom.
Fungujú všetky, rozdiel je len v tom, ako dlho.
Najlepšie skúsenosti mám s Bars Leaks, plechovka, cena cca 400.
Sú 2 druhy, granule alebo roztok. Granule leješ priamo do chladiča, roztok môžeš aj do nádržky.
Ak si však auto plánuješ ponechať, chladič vymeň. Všetky tieto prípravky sú viac-menej núdzové.
Ak riešiš havarijnú situáciu, použi a jazdi s pootvoreným viečkom na vyrovnávacej nádržke. Pred niekoľkými rokmi mi tento postup + Bars Leaks... ale to už je iný príbeh
Adik
Ja mám osobne tiež jednu skúsenosť. Keď mi unikala voda na radiátore kúrenia vo felícii nalial som ten prípravok aby to utesnil.
K utesneniu došlo no prišla zima a kúrenie nie a nie kúriť. Radiátor kúrenia bol perfektne utesnený až cez neho nešla voda ,čiže aj tak som ho potom musel vymeniť. Fakt je to len na dočasu............
To, čo píše Adik je pravda a použitie prípravku treba zvážiť u difúzne netesných systémov (Felicia), prípadne čo najskôr poruchu opraviť a kvapalinu vymeniť. V žiadnom prípade nejazdiť dlhodobo s prípravkom! na toto nie je určený, má pomôcť v núdzi.
