+12V napajanie- trhanie motora
dundee16
Dátum registrácie: 02 Sep 2011, 18:51
Príspevok od používateľa dundee16 »
cawte chalani robil som dnes nieco s autom a nasiel som jeden kablik ktory je odpojeny ide to z teh chranicky spolu s napajanim lambda sondy a zapalovacej cievky je tam este jeden kablik do ktoreho ide napajanie +12V z 15ky cize po pretoceni kluca do polohy 1... co je to podla vas za konektor a kde patri??... dakujem pekne kazdemu
Opel Astra H 1.7 CDTI r.v. 2009.... AKTUALNE....
Škoda Octavia 1.9 TDI L&K .....EX...
BMW e36 318 TDs...EX...
Opel Vectra B 1.8 16V X18XE r.v. 1997 ...automat- ex- ND
Škoda Favorit B+LPG r.v.1990---EX
Diagnostika aut OPEL pomocou OP-COMu
Hľadaj, určite nájdeš takých viac.
dundee16
co to znamena???
nemoze to mat suvis s trhanim motora na volnobehu??? menil som hadicu mal som dole cele sanie a ked som to vsetko poskladal tak to na volnobehu zacalo trhat motor otacky skacu cca od 700 do 870... na volnobehu a predtym nic take nerobilo
dundee16 napísal:co to znamena???
Že v motorovom priestore je takých (voľných) konektorov kopec.
Skontroluj, či si zapojil všetky hadičky, prípadne či nejaká nepraskla.
dundee16
dakujem macil ale uz som si pomohol... prave jednu hadicku som nezapojil ktora isla od skrtiacej klapky k nejakemu ventilu presne ta robila tie sarapaty... ale aspon som sa donutil kupit nove sviecky... ale aj tak dakujem... ale este ta poprosim o jednu laskavost povedz mi prosim ta jednu vec... neukazuje mi na pristrojovke teplotu motora... ktory konektor k tomu patri... ktory nieje zapojeny alebo je zle zapojeny? uz sa mi to raz stalo ale potom to znovu naskocilo a nerobil som s tym nic tak ktory konektor ma suvis s ukazovatelom teploty motora??? dakujem
Ak sa postavíš k autu spredu, tak na pravej strane motora, pod zapaľovacim modulom je modrý dvojpinový konektor. To je snímač teploty pre RJ. Vedľa neho, alebo pod ním, je jednopinový, zboku nasúvaný konektor, ku ktorému vedie len jeden káblik. To je snímač teploty pre prístrojovku.
dundee16
no vidiiis tak o tom je rec v celej teme ten je odpojeny a kde ho to mam napojit???
dundee16
no tak nasiel som ten modry konektor a tu su fotky toho mojho volneho konektora 1-pinovy nieje to nahodou ten ku snimacu teploty motora co ide k pristrojovke???
[img][img]http://img692.imageshack.us/img692/7272/24042012134s.jpg[/img]
Uploaded with ImageShack.us[/img]
dundee16
autofolieaap
Dátum registrácie: 07 Okt 2011, 08:51
Príspevok od používateľa autofolieaap »
Opel Vectra B X18XE1
dundee16
a ako ho tam mam napichnut??? ved to tam nenapichnem... to nieje taky konektor... ci???
ponikel
Dátum registrácie: 20 Júl 2008, 17:33
Auto: Tigra A
Bydlisko alt: okolie
z boku ho tam nasunieš. 90° voči snímaču.
Yamaha FZ6 Fazer
dundee16
ano ano uz som nato prisiel vcera dakujem... len mi to neslo do hlavy ako to tam mam napojit... trosku proti logike-...
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
