+12V napajanie- trhanie motora
- dundee16
- Dátum registrácie: 02 Sep 2011, 18:51
cawte chalani robil som dnes nieco s autom a nasiel som jeden kablik ktory je odpojeny ide to z teh chranicky spolu s napajanim lambda sondy a zapalovacej cievky je tam este jeden kablik do ktoreho ide napajanie +12V z 15ky cize po pretoceni kluca do polohy 1... co je to podla vas za konektor a kde patri??... dakujem pekne kazdemu
Opel Astra H 1.7 CDTI r.v. 2009.... AKTUALNE....
Škoda Octavia 1.9 TDI L&K .....EX...
BMW e36 318 TDs...EX...
Opel Vectra B 1.8 16V X18XE r.v. 1997 ...automat- ex- ND
Škoda Favorit B+LPG r.v.1990---EX
Diagnostika aut OPEL pomocou OP-COMu
- dundee16
co to znamena???
nemoze to mat suvis s trhanim motora na volnobehu??? menil som hadicu mal som dole cele sanie a ked som to vsetko poskladal tak to na volnobehu zacalo trhat motor otacky skacu cca od 700 do 870... na volnobehu a predtym nic take nerobilo
- dundee16
dakujem macil ale uz som si pomohol... prave jednu hadicku som nezapojil ktora isla od skrtiacej klapky k nejakemu ventilu presne ta robila tie sarapaty... ale aspon som sa donutil kupit nove sviecky... ale aj tak dakujem... ale este ta poprosim o jednu laskavost povedz mi prosim ta jednu vec... neukazuje mi na pristrojovke teplotu motora... ktory konektor k tomu patri... ktory nieje zapojeny alebo je zle zapojeny? uz sa mi to raz stalo ale potom to znovu naskocilo a nerobil som s tym nic tak ktory konektor ma suvis s ukazovatelom teploty motora??? dakujem
- dundee16
no vidiiis tak o tom je rec v celej teme ten je odpojeny a kde ho to mam napojit???
- dundee16
no tak nasiel som ten modry konektor a tu su fotky toho mojho volneho konektora 1-pinovy nieje to nahodou ten ku snimacu teploty motora co ide k pristrojovke???
[img][img]http://img692.imageshack.us/img692/7272/24042012134s.jpg[/img]
Uploaded with ImageShack.us[/img]
- dundee16
[img][img]http://img94.imageshack.us/img94/8563/24042012133.jpg[/img]
- autofolieaap
- Dátum registrácie: 07 Okt 2011, 08:51
- dundee16
a ako ho tam mam napichnut??? ved to tam nenapichnem... to nieje taky konektor... ci???
- dundee16
ano ano uz som nato prisiel vcera dakujem... len mi to neslo do hlavy ako to tam mam napojit... trosku proti logike-...
