Vectra 1.9 CDTI/150k - smrad spalin v kabine
msliva
- Dátum registrácie: 21 Okt 2011, 12:37
- Bydlisko alt: Ostrava
Já Vás zdravím. Možná se to tady někde již řešilo, ale vyhledat se mi to nepodařilo. Mám problém, že mi jde v mé Vectre cítit spálena nafta ( nebo olej ) v kabině. Pokud jedu normální rychlostí tak ne, ale pokud stojím třeba na křižovatce nebo jedu v koloně tak je to hodně markatní. A navíc subjektívním dojmem je to cítit nejvíce když zařadím zpátečku a couvám. Motor byl kontrolován, nikde nic nekape, vyfukové potrubí je ještě prý v pohodě, tak nevím. A chci se zeptat na hladinu motorového oleje. Mám mírně nad ryskou 1-2 mm ? Nemůže to být tím ? Díky za odpověď
- jupaza1
- Dátum registrácie: 16 Máj 2009, 11:37
oleja by tam toľko byť nemalo! olej odpustiť, popr. vymeniť ak už je príhodný čas a pozorovať či to bude robiť aj potom.
ximo
- Dátum registrácie: 05 Apr 2010, 09:53
už už už...
som tu...
Ja som to riešil výmenou turba. Tá liatina je súčasťou turba a samotne je nekúpiteľná - pozri obrázok
http://www.autokelly.sk/#PATH=3345620;5 ... ST=0|LNG=0|
Ešte je tu téma zvárania. Čítal som rôzne názory, tak som navštívil v Žiline servis zaoberajúci sa repasom turbodúchadiel a všetkým okolo toho. http://www.turba.sk/
Príjemný pán mi vysvetlil, že už zvárali liatinu viac krát, ale nikdy nedostal spätnú informáciu ako to dopadlo po určitej dobe používania.
Môj mechanik ma od toho odhováral, že už videl niekoľko takýchto opráv a vždy zvar povolil.
Napriek tomu som dal turbo zvariť. cena bola 100 € (aj s nastavením a vyvážením) a keď som ho doniesol ukázať môjmu mechanikovi, uznal, že takto precíznu prácu ešte nevidel.
Skúsenosť v aute s ním ale nemám, pretože ho mám ako zálohu v prípade poruchy.
POZOR! nemusí to byť tvoj prípad. Je dôležité skutočne najskôr prekontrolovať všetko ostatné, pretože toto nieje lacná záležitosť.
Ja osobne by som na 100% skontroloval pletenec na strednej časti výfuku. Tiež keď pustí, tak zo strany, ktorú nieje vidieť. takže auto nad hlavu naštartovať a hľadať...hľadať.. hľadať...
som tu...
VECTRA C GTS Automat 2006 (110 kW)
- texno_lover
- Dátum registrácie: 21 Mar 2010, 14:00
mas DPF (filter pevnych častic) ?
sleduj hladinu toho oleja, ak sa zvýši môže byť že ti tam ide nafta ktora mala ísť do DPFka ale ak je upchaté tak ho nedokaže dobre vypaliť (u mna to tak bolo)
ak DPF nemas tak sa tymto prispevkom ani nezaoberaj
OP-COM diagnostika
OP-COM diagnostika
msliva
DPF mám, momentálně je čistý jak slovo boží. Olej sleduji, porad stejnětexno_lover napísal:mas DPF (filter pevnych častic) ?
- Teo
- Auto: Viac Oplov
niekedy ten smrad robia aj polamane vyrive klapky
msliva napísal:Zdravím Vás
Před časem jsem tu založil téma ohledně smradu spálené nafty v kabině. Děkuji všem za rady. U mě to bylo něco jiného než vlnovec. Problém se nakonec našel u injektoru prvního válce, netěsnil ( sykal ). To jsem si ale myslel že ten sykot je normální funkcionalita systemu CommonRail, než jsem k tomu dal hubu. Bylo cítít jak uniká stlačený vzduch ( směs ) a dost to smrdělo. Pak jen silikonový olej a bylo videt jak to v sedle krásně bublá. Servis, podložka za 75,- Kč + práce, a problém vyřešen.
Ještě podotýkám, že mi to asi vyřešilo problém s tempomatem, který se mě neustále vypínal, čím dal tím častěji. ( Už jsem ho ani nepoužíval ), Teď funguje jak má
msliva
Ještě k tomu tempomatu. Tak to bylo mylné zdání. Fungoval. Už nefunguje. Zjistil jsem, že fungoval protože venku byla kosa. Pokud je teplo tak blbne. Ověřeno - ráno jezdím do prace, je zima a tempomat funguje. Odpoledne, jedu z prace je teplo a vypíná. Takže kdyby jste měli někdo někdy podobný problém, dejte vědět.
msliva
Jak zjistit zda ji CIM v poradku ? V diagnostice jsem mel chybu ze tempomat NO Present. Ale tu jsem vymazal. Urcite ale present je, kdyz funguje ( sice jen nekdy ale jo ). Ty kontakty mezi pavkou a cim bych hadal taky, nejaky napad na napravu prosim ?iurai napísal:mozno kontaktne problemy medzi packou a CIM.
CIM je v poriadku ?
