asta 1,2 16v 48kw r.v.99 problemovy start
TRHAC
Príspevok od používateľa TRHAC »
Ahoj,neviete mi niekto poradiť ,mam taký problém motor nechce naštartovať,ale na roztlačenie naskoči volnobech drži len za studena po zahriati už nie.Bol som na diagnostiku a našlo 4-chyby tieto:0120 ,0335 ,1230 ,0130 kupil som nový snimač otáčok kľukového hriadeľa,ale nepomohlo.
TRHAC
Dakujem ,podľa kódov som to už pozeral no neviem čo s tým.zistil som že po zapnutí zapaľovania mi nezapne palivové čerpadlo,samotné čerpadlo je funkčne aj relé Pč je ok,premeral som aj prívod od RJ k relé -o.k, neviem čo dáva pokyn RJ aby zopla relé čerpadla
alino
Dátum registrácie: 24 Okt 2007, 13:00
Príspevok od používateľa alino »
TRHAC napísal:Dakujem ,podľa kódov som to už pozeral no neviem čo s tým.zistil som že po zapnutí zapaľovania mi nezapne palivové čerpadlo,samotné čerpadlo je funkčne aj relé Pč je ok,premeral som aj prívod od RJ k relé -o.k, neviem čo dáva pokyn RJ aby zopla relé čerpadla
Relé čerpadla nepôjde, ak nezopne hlavné relé. Cez kontakt hlavného relé dostáva plus vinutie relé čerpadla a druhý koniec zopne RJ na kostru cez pin B3. Mám to s APM.
Rasto
Možno Ti to pomôže (Opel AstraG, motor X12XE, Motronic M1.5.5):
P1230 - Primární obvod napájecího relé: Napětí na vstupu řídicí jednotky (svorka 7, 17 (X51)) je nižší než 4,0 V
P0335 - Žádný signál otáček motoru: Chybový kód P0335 se zobrazí vždy tehdy, zapne-li se zapalování. Jakmile snímač impulsů při startu přijme signál počtu otáček motoru, chyba se ihned vymaže, je-li systém v pořádku a zůstává neuložena do paměti.
P0120 - Snímač polohy škrticí klapky (TPS): môže to byť:
a) Napětí potenciometru škrticí klapky je vyšší než 4,9 V (Zkrat proti napětí).
b) Napětí potenciometru škrticí klapky je nižší než 0,08 V (Zkrat na kostru).
Řídicí jednotka počítá s úhlem škrticí klapky 30 °. Jiné funkce identifikují již jen dílčí zatížení a plné zatížení. Identifikace je závislá na zatížení motoru, na počtu otáček motoru a na signálu měřiče hmotnosti vzduchu.
P0130 - Obvod snímače O2, nízké napětí, vysoké napětí, přerušený obvod snímače O2.
Identifikace chyby se uvolní, jsou-li postupně za sebou splněny následující podmínky:
1.) Teplota chladicí kapaliny je vyšší než 70 °C;
2.) Podmínka 1.) je splněna na dobu 3 min;
3.) Signál zatížení motoru je větší než 3,0 ms;
4.) Po splnění podmínek 1.) až 3.) uplynula čekací doba 5 s;
5.) Nebyl identifikován následující chybový kód: P0100;
Typol by som to na problém s napätím, slabá baterka, veľký prechodový odpor na nejakom spoji, čistota kostriacich spojov.
Skontroluj ešte čidlo teploty vody, skús ho premerať, prípadne či je dobrý kontakt medzi snímačom a konektorom.
TRHAC
Rasto dakujem za podrobný rozpis kódov,idem sa pozrieť na tie kontakty,večer dám vedieť čo som zistil
