VECE 2,2DTi, 92kw/2003 - neštartuje
patopresov
Dátum registrácie: 03 Jan 2012, 12:51
Príspevok od používateľa patopresov »
VECE 2,2DTi, 92kw/2003 zle startovala... po vymene tesnenia vstrekov, podložiek, prepad. hadiciek, naft filtra, nova baterka, počitač v aute nevypisuje žiadnu poruchu. Po vymene auto islo bez problrmov tri dni, startovanie super, autu sa vratil vykon, zrychlenie. Po tretom dni auto nastartovalo ako obvikle, isiel som na nakup, auto som vypol na cca10min a.... po vrateni sa k autu vectricka naštartovala, rychlo spadli otačky a už nič.... len tocenie motora a nechitila už... skusenosti niekto s tym? rady? dik
Zmenený názov témy!
Ešte jeden takýto názov, téma poputuje rovno do koša!
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=7047 - pravidlo piate...
Moderátor.
Lubec
Takze je teraz mrtva? Co diagnostika?
quattro
VeBe X25XE - Phoenix-ex
Patricius
Dátum registrácie: 14 Dec 2008, 09:38
Príspevok od používateľa Patricius »
Napadá ma...snímače- vačky, kľuky, sú dobré?
VW Golf 1,9TDI 77kW
BMW 530dA 142kW - ex
VW Passat 1,9TDI 66kW - ex
Opel Vectra fake Zender 1,8 16V LPG 1999 sedan - ex
patopresov
Lubec napísal:Takze je teraz mrtva? Co diagnostika?
je teraz mrtva, ako pises, auto je dnes od rana v servise ale u fakt dobreho mechanika, zatial mi nevolal co s tym je, tak mavam obavy ze to bude nieco vazne, ma aj diagnostiku oplacku tak uvidim. Uz som pocul od viac ludi strasenie s cerpadlom a podobne tiez povzbudive slova... fakt mi to nieje jedno, co s tym je
patopresov
Patricius napísal:Napadá ma...snímače- vačky, kľuky, sú dobré?
no neviem, uvidim co nato mechanik povie, na diagnostike by mu to ukazalo keby bol v tom problem nie? dufam ze sa to da dokopy
Lubec
S cerpadlom je to pravda. Diagnostika ukaze viac. Moze to byt len snimac, ale aj cerpadlo.
quattro
patopresov
Lubec napísal:S cerpadlom je to pravda. Diagnostika ukaze viac. Moze to byt len snimac, ale aj cerpadlo.
keby to bolo cerpadlo, ukazalo by nejaku poruchu v aute na pocitaci ci sa mylim? neviem nema s tym skusenosti
Lubec
Vacsinou ukaze, ale uz sa mi stalo, ze nie.
quattro
patopresov
Lubec napísal:Vacsinou ukaze, ale uz sa mi stalo, ze nie.
hej, hned som kludnejsi ked to bude "len" cerpadlo, tu uz ani modlenie asi nepomoze..... moze cerpadlo odist pri 190 000km? mal som focus s 290.000 km a cerpadlo islo ok, len turbo som menil
Patricius
patopresov napísal:...na diagnostike by mu to ukazalo keby bol v tom problem nie?...
každopádne som už zažil že PC ukazoval pri rovnakej situácií viac chybových hlásení(nedostatočný tlak v palivovej sústave a podobné hlavolamy) štartér točil a akoby nešla nafta. Chyba- vadný snímač vačky po výmene všetko ok. Ale no, mechanik bude vedieť, držím palec...nech to nie je čerpadlo
Naposledy upravil/-a Patricius v 14 Jan 2012, 14:11, upravené celkom 1 krát.
VW Golf 1,9TDI 77kW
Lubec
Moze, u tychto aut je ten spravny cas. Ale nestresuj, zatial to nemas iste.
quattro
patopresov
Patricius napísal:
ok keby si s tym nevedel rady skusim mu to povedat ale je dost skuseny tak dufam ze nato pride, a ked nie tak to bude fakt problem..
patopresov
Patricius napísal:
dik, prve povzbudive slova:)
Lubec
Co by si nevedel rady, ak ma spravnu diagnostiku a ako vravis vie ju pouzivat, musi na to prist.
quattro
patopresov
Patricius napísal:
no, mechanik mi prinesie auto za 15 min teraz mi volal, tak asi cerpadlo to nieje, napisem co to bol za problem sam to neviem a som zvedavy
patopresov
Lubec napísal:Co by si nevedel rady, ak ma spravnu diagnostiku a ako vravis vie ju pouzivat, musi na to prist.
problem vyrieseny :) bolo tam prasknute nejake T-ecko a padala nafta, takze chytalo to vzduch a preto to nestartovalo. Premeraval mi aj cerpadlo, a povedal ze vykazuuje horsie hodnoty nez by malo ale ze neije to zatial nic vazne, jeho odhad 2 nanajvys 3 roky a potom urcite bude treba s tym nieco robit, a to iste o vstrekoch, ze tiez hodnoty su horsie ako by mali byt, ale zatial pohoda...
patopresov
Re: VECE 2,2DTi, 92kw/2003 - neštartuje
patopresov napísal:VECE 2,2DTi, 92kw/2003 zle startovala... po vymene tesnenia vstrekov, podložiek, prepad. hadiciek, naft filtra, nova baterka, počitač v aute nevypisuje žiadnu poruchu. Po vymene auto islo bez problrmov tri dni, startovanie super, autu sa vratil vykon, zrychlenie. Po tretom dni auto nastartovalo ako obvikle, isiel som na nakup, auto som vypol na cca10min a.... po vrateni sa k autu vectricka naštartovala, rychlo spadli otačky a už nič.... len tocenie motora a nechitila už... skusenosti niekto s tym? rady? dik
Zmenený názov témy!
Moderátor.
dobre v pohode, preboha nic take zle som zas neurobil, da sa to aj inak napisat, aj ty si sa na zaciatkoch ucil, ci si majster sveta? nerozumiem
tak ste si tu pokecali chalani :wink:
patopresov napísal:
Zmenený názov témy!
Moderátor.
kazdy, co prejde 8 rokov zakladnej dochadzky by mal vediet precitat a pochopit tie strucne pravidla tohto fora, a podla toho sa zachovat.
ty budes alebo Paris Hilton, alebo postihnuty spoluobcan,
alebo prislusnik kriciacej mensiny
kebyze to vieme, tak by sme sa ti obzvlast utlocitne venovali
patopresov
iurai napísal:
patopresov napísal:
Zmenený názov témy!
Moderátor.
na arogantnych,debilov tvojho formatu sa ani neoplati reagovat, ked si bol maly chlapec trpel si komplexom menejcennosti a preniesol si si to aj do dalsej etapy svojho zivota. V detstve si bol chudak a teraz sa hrajes na PANA :) kludne si pis namna co chces a ocom chces. Tvoje prve reagovanie namna som bral v pohode, ale vidim ze si fakt pako. Uz nebudem na teba reagovat a ani uz nebudem ta brat na vedomie. Je mi jedno co s tym prispevkom urobis, premna na fore budes len vzduch a kludne ma aj zrus, moj nazor na teba vies tak mi je to jedno. C´Est La Vie, Bratmm
