OPEL ASTRA 1.9 CDTI 110Kw tlakuje do vody
client33
- Dátum registrácie: 25 Aug 2009, 18:20
Asi prdlo tesnenie pod hlavou pripadne hlava.Z vyfuku ide biely dym-para adost tlaci do nadrzky.
Potrebujem demontovat hlavu tak chcem sa najprv informovat ci je to moc narocne a ci ma caka neake nemile prekvapenie pripadne na co si davat pozor,pripadne postup.
je to astra H r.v. 2007
dakujem
dakujem
- Teo
- Auto: Viac Oplov
praskaju mezdi druhym a tretim valcom ale nieje to pravidlo menil som ich cca 10 a 4 boli prasknute inde ale ved ked to das otlakovat hned vies kde to je
riso357
- Dátum registrácie: 11 Sep 2010, 19:45
- Bydlisko alt: PD
stracala sa mi voda a isli bubliny do nadrzky chlad.kvap. a bola znecistena od oleja.mal so ju praskuntu na 1 a 2 valci od voodnej pumpy a bolo to pri vyfukovom ventile.ked som kupoval auto tak pred. povedal ze mu raz zovrela voda...asi to nenechal vychladnut a nalial tam studenu vodu a vtedy sa to stalo.uz to bude skoro rok odkedy to mam spravene a je to o.k. dal som to zavarit a dostal som na to aj zaruku na ich robotu.
Opel Zafira 1,9cdti 110kw r.v. 05 DPF OFF
- Teo
- Auto: Viac Oplov
a kto to zavaril?a co to stalo? mozes dat kontakt?
- Teo
- Auto: Viac Oplov
tak to asi bola len fama
client33
Tak bolo to prasknute tesnenie...
[img][img]http://img542.imageshack.us/img542/8643/dsc04252v.th.jpg[/img]
Uploaded with ImageShack.us[/img]
[img][img]http://img542.imageshack.us/img542/7480/dsc04246t.th.jpg[/img]
[/img][IMG=http://img546.imageshack.us/img546/45/dsc04258nm.th.jpg][/IMG]
[img][IMG=http://img215.imageshack.us/img215/5305/dsc04260m.th.jpg][/img]
client33
Hlavu som premeral ocelovym pravitkom-bola rovna,menil som tesnenie pod hlavu a vacky olej filter vodu zhavice .....
Robil som to ja a cenu dam asi 120e za pracu+nd.
tes. pod h.-36
tes.pod vacky-11
olej-49
filter-6.50
nemr.zmes-10
zhavice-60
cca-172.50e + 120e
Kolko to vide v servise??
Vyjadrit by sa mohol TEO
tes. pod h.-36
tes.pod vacky-11
olej-49
filter-6.50
nemr.zmes-10
zhavice-60
cca-172.50e + 120e
Naposledy upravil/-a client33 v 18 Jan 2012, 13:02, upravené celkom 1 krát.
- Bydlisko alt: Sološnica
šikovný chalanclient33 napísal:Hlavu som premeral ocelovym pravitkom-bola rovna,menil som tesnenie pod hlavu a vacky olej filter vodu.....
