OPEL ASTRA 1.9 CDTI 110Kw tlakuje do vody
client33
Dátum registrácie: 25 Aug 2009, 17:20
Príspevok od používateľa client33 »
Asi prdlo tesnenie pod hlavou pripadne hlava.Z vyfuku ide biely dym-para adost tlaci do nadrzky.
Potrebujem demontovat hlavu tak chcem sa najprv informovat ci je to moc narocne a ci ma caka neake nemile prekvapenie pripadne na co si davat pozor,pripadne postup.
je to astra H r.v. 2007
dakujem
napr. si treba davat pozor, aby si nic neznicil, nestratil, nepomiesal.
teda ak to budes chciet aj poskladat
client33
:D
vymenil som x teneni hlav a rozvodov no tento konkretny motor som este nerobil a zda sa na prvy pohlad ze je tam dost toho,,,,,no uvidime co a ako.
riso357
Dátum registrácie: 11 Sep 2010, 18:45
Bydlisko alt: PD
Príspevok od používateľa riso357 »
ja som mal na Zafire taky isty problem a nakoniec to bola prasknuta hlava.robil mi to priatelkyn oco a povedal ze to bol tazky porod a tiez uz ma za sebou toho dost.
Opel Zafira 1,9cdti 110kw r.v. 05 DPF OFF
client33
riso357 napísal:ja som mal na Zafire taky isty problem a nakoniec to bola prasknuta hlava.robil mi to priatelkyn oco a povedal ze to bol tazky porod a tiez uz ma za sebou toho dost.
ako sa ti to prejavovalo a kde konkretne bola prasknuta dik
Teo
Auto: Viac Oplov
praskaju mezdi druhym a tretim valcom ale nieje to pravidlo menil som ich cca 10 a 4 boli prasknute inde ale ved ked to das otlakovat hned vies kde to je
client33
Dnes ju dam dole ak sa podari a odtlakovat ju nemam kde,,,, :?
Ak bude tesnenie ko to bude vidno no na hlave sa to dost tazko hlada ale po poriadnom vycisteni to tiez trosku vidno.
riso357
Bydlisko alt: PD
stracala sa mi voda a isli bubliny do nadrzky chlad.kvap. a bola znecistena od oleja.mal so ju praskuntu na 1 a 2 valci od voodnej pumpy a bolo to pri vyfukovom ventile.ked som kupoval auto tak pred. povedal ze mu raz zovrela voda...asi to nenechal vychladnut a nalial tam studenu vodu a vtedy sa to stalo.uz to bude skoro rok odkedy to mam spravene a je to o.k. dal som to zavarit a dostal som na to aj zaruku na ich robotu.
Teo
Auto: Viac Oplov
a kto to zavaril?a co to stalo? mozes dat kontakt?
Teo
Auto: Viac Oplov
tak to asi bola len fama :cry:
client33
Nechal si hlavu stiahnuť? Koľko to stálo?
client33
Hlavu som premeral ocelovym pravitkom-bola rovna,menil som tesnenie pod hlavu a vacky olej filter vodu zhavice .....
Robil som to ja a cenu dam asi 120e za pracu+nd.
tes. pod h.-36
tes.pod vacky-11
olej-49
filter-6.50
nemr.zmes-10
zhavice-60
cca-172.50e + 120e
Kolko to vide v servise??
Vyjadrit by sa mohol TEO
Naposledy upravil/-a client33 v 18 Jan 2012, 13:02, upravené celkom 1 krát.
Bydlisko alt: Sološnica
client33 napísal:Hlavu som premeral ocelovym pravitkom-bola rovna,menil som tesnenie pod hlavu a vacky olej filter vodu.....
šikovný chalan :up:
