Parkovací asistent
RicciF
- Dátum registrácie: 05 Jan 2012, 18:36
Parkovací asistent
Ahoj, viem mi niekto poradit kam najjednoduchsie zapojit celny panel neorig. bezdrotoveho parkovacieho asistenta na Vectre B 1.6 16V? vzadu som hotovy a vpredu potrebujem pripojit kabel na svetlo spiatocky. Rad by som to vybavil v ramci kabiny (miesto vodica) bez zbytocneho prehladavania interieru. Dik za rady...
- Lubec
Mozno sa tomu nerozumiem, ale ako si v zadu hotovy? Ved do zadu ide jednotka s napajanim na spiatocku a do predu by mal ist len display s napojenim na 12V- zapalovac
quattro
VeBe X25XE - Phoenix-ex
RicciF
Dik za odpoved...
to Lubec: tiez som si to myslel, ale v navode pre display stoji "cerveny kabel zapojte k svetlu spiatocky (+). Neviem ako funguje display ked je napojeny na trebarz zapalovanie, ci bude svietit stale alebo ho aktivuje az signal z riadiacej jednotky vzadu. Osobne by som prijal, keby sa rozsvietil, az ked je zaradena spiatocka (nema totiz regulaciu jasu).
Najprv skusim cez externy zdroj ako to funguje.
RicciF
Takze ak by to niekomu dalej pomohlo SENCOR SCA PARK200....
- celny bezdrotovy panel: ked nie je pripojeny na svetlo spiatoky resp. spinac spiatocky, je stale aktivny (svieti LED a ukazuje vychodziu obrazovku). Dlzka kabla je ca. 1m.
- presnost: je vynikajuca (po prvotnom osadeni senzorov som nemusel korigovat polohu alebo funkciu (je tiez popisana v navode))
- komfort: na celnom panely je mozne prepnutim si zvolit jeden z 3 rezimov (1.oznamenie slovom (len anglictina + grafika), 2.oznamenie zvukom (klasika*grafika), 3.tichy rezim (zobrazuje sa len udaj o vzdialenosti a graficky stav jednotlivych senzorov) pripadne sa da display nutene vypnut (4.rezim))
Este raz dik za rady...
Ve B 1.6i 16V
