ABS
- loocky
- Dátum registrácie: 19 Jan 2007, 13:20
ABS
aaahojteee, po veelmi dlhej odmlke som zasa tu. chcem vas vsetkych pozdravit najprv a pak mam jednu otazocku. Ked mi zacne reagovat abs, po prudsom zabrzdeni a na lade, tak to zacne vydavat hrozne zvuky a potom si to odfukne. ked to brzdi, tak to vyfukuje vzduch, alebo co, tak je to aspom pocut. viete mi niekto nieco na to povedat? dakujeeem za vase rady. cia
OPEL ASTRA G r.v. 2000 1,4 16V 66 kW
EDICIA 2000
EDICIA 2000
- loocky
nie, robi to len pri brzdeni, ked nastupuje abs, pri stati a zoslapovani brzdoveho pedalu to nerobi. len tak v pedaly pukoce.macil napísal:V zime sa veľa vecí v aute správa trochu inak, aspoň do doby, kým sa to zahreje. Syčí, resp. odfukuje to aj keď stojíš a šliapneš na brzdu?
EDICIA 2000
EDICIA 2000
Dnes som sa bol tyrochu pošmýkať a okrem iného som si všímal aj tento jav. Takže syčí to aj u mňa, ale prirovnal by som to skôr k akémusi vzdychnutiu pri zošliapnutí pedála. Skontroluj podtlakovú hadicu, či niekde pri zošliapnutí pedála nesyčí a keď to neide z hadice a brzdí ti to normálne tak sa tým viac nezaťažuj. To zasyčanie pri nástupe posilňovača, a pri aktívnom ABS nastupuje permanentne, je normálne.
