ABS
loocky
Dátum registrácie: 19 Jan 2007, 13:20
ABS
Príspevok od používateľa loocky »
aaahojteee, po veelmi dlhej odmlke som zasa tu. chcem vas vsetkych pozdravit najprv a pak mam jednu otazocku. Ked mi zacne reagovat abs, po prudsom zabrzdeni a na lade, tak to zacne vydavat hrozne zvuky a potom si to odfukne. ked to brzdi, tak to vyfukuje vzduch, alebo co, tak je to aspom pocut. viete mi niekto nieco na to povedat? dakujeeem za vase rady. cia
OPEL ASTRA G r.v. 2000 1,4 16V 66 kW
EDICIA 2000
Ubrzdiť vyše tonové auto dá zabrať, všetci by sme odfukovali. :)
No vážne, napadá ma len posilňovač, ten si berie podtlak zo sania. Ale či je to odfukovanie v prípade G-čka normálne, alebo treba hľadať problém, napríklad v prasknutej hadičke od podtlaku, netuším. Mne u F-ka nič neodfukuje.
azmodan
mne tiez u F ka odfukuje ked sa brzdi ale len jemne pocut to len zvonku aj to slabo... ale ni epri ABS
loocky
moze sa to spravat v lete inak ako v zime na lade? lebo ked som zabrzdila ked bolo teplo, tak to nerobilo. moze v tom byt nejaky rozdiel?
EDICIA 2000
V zime sa veľa vecí v aute správa trochu inak, aspoň do doby, kým sa to zahreje. Syčí, resp. odfukuje to aj keď stojíš a šliapneš na brzdu?
Marcelo
Dátum registrácie: 19 Apr 2007, 17:25
Príspevok od používateľa Marcelo »
Zrejme to to nepomôže, ale predsa : pri ABS v mercedese ako keby praskali pružiny - robí mi to aj vo vite aj v sprinteri a robi to aj v lete na priklad na blate a tak ...
Kadett E C20NE - Keď už švihá, tak aspoň 200
Nissan Terrano I - a keď už hrabe, tak všetkými štyrmi
loocky
macil napísal:V zime sa veľa vecí v aute správa trochu inak, aspoň do doby, kým sa to zahreje. Syčí, resp. odfukuje to aj keď stojíš a šliapneš na brzdu?
nie, robi to len pri brzdeni, ked nastupuje abs, pri stati a zoslapovani brzdoveho pedalu to nerobi. len tak v pedaly pukoce.
EDICIA 2000
Dnes som sa bol tyrochu pošmýkať a okrem iného som si všímal aj tento jav. Takže syčí to aj u mňa, ale prirovnal by som to skôr k akémusi vzdychnutiu pri zošliapnutí pedála. Skontroluj podtlakovú hadicu, či niekde pri zošliapnutí pedála nesyčí a keď to neide z hadice a brzdí ti to normálne tak sa tým viac nezaťažuj. To zasyčanie pri nástupe posilňovača, a pri aktívnom ABS nastupuje permanentne, je normálne.
loocky
oki, vyskusame, no nie ja, ale frajerovi to dam, ved ja sa vrtat v tom az tak neviem, diky chalani za rady. uz som sa zlakla, ze okrem rozvodov budem muset investovat aj do ABS. diky zatim cia
EDICIA 2000
Ešteže nás máte. :wink:
loocky
no a sme veeelmi raadiii
EDICIA 2000
mozno rusi zvuk motora. iuraiova rada - vypnut motor a stupit na brzdu - robi to tiez ?
Komo
Bydlisko alt: Komjatna
Ale ten efekt to take sycanie ako vravite je normalne...to je posilovac (teda posilovac brzd)...vypni motor...par krat naslap a uz to nebude robit :)
civas
Príspevok od používateľa civas »
nebude to robit lebo minies vzduch v hadicke zo sania,je tam sice spatny ventil ale vydrzi tak 3 zoslapnutia
