Ked vypustim trocha kvapaliny tak piest nepovoli - to by malo vylucit problem s tlakom v sustave.
Rucna brzda neostava vysiet - takze ani v tom nie je problem.
Strmen som rozobral, vytiahol piest, vymenil tesnenia a zlozil spat, nahodil, odvzdusnil ale nic sa nezmenilo
Nema niekto podobnu skusenost/radu ?
Na diagnostike som pozeral tlaky v brzdovom pedaly a jednotlivych stmenoch - vsetko rovnake (ked zatlacim pedal zvacsi sa tlak na vsetkych strmenoch, ked pedal pustim tlak zo strmenov "zmizne").
Diagnostika vypisala jednu chybu (na budikoch sa rozsvietila kontrolka ABS/ESP):
Kód: Vybrať všetko
Source Address: ABS/TC/ESP
Source Address: 0x00000243
Identifier: 0x0301
System name: ESP EBC430
Hardware number:12790842
Part Number:9191497
Software version number: 00C32B2E
System description: TRW 0300
Hardware key number:
Alpha code: EP
Number of stored fault codes: 1
C0131 - Pressure Sensor Signal Circuit Range/Performance
(08) - Not present
