EGR VENTIL...
OMACHEL
- Dátum registrácie: 20 Sep 2011, 19:50
EGR VENTIL...
ZDRAVIM VSETKYCH OPELAKOV POTREBUJEM PORADIT,MAM OPEL ASTRA 02,MAM TAKY PROBLEM AUTO ZACALA MI SVIETIT KONTROLKA MOTORA,DLHSIE STARTUJE,VO VYSSICH OTACKACH NETAHA A ZACNE TA KONTROLKA BLIKATBOL SOM NA DIAGNOSTIKE PRVY RAZ MI POVEDALI ZE AUTO IDE NA 3VALCE A MAM VYMENIT ZAPALOVACIU LISTU CO SOM AJ UROBIL NO NEPOMOHLO.DRUHY RAZ SOM BOL NA DIAGNOSTIKE A UKAZALO ZLY EGR VENTIL TAK SOM HO VYMENIL.AUTO MA SICE LEPSI TAH ALE ZASA MI ZACALA SVIETIT KONTROLKA MOTORA A UZ NEVIEM CO MA STYM ROBIT.NEMA NAHODOU NIEKTO SCHEMU MOTORA.DAKUJEM VOPRED
Ahoj, prosim ta, do buducna si vypni CAPS LOCK,.....kde si bol na diagnostike...aky mas motor?
Co za chyby ti tam vyhodilo? Presne kody .....
Nabuduce treba ist na riadnu diagnostiku..a nie dakemu babrakovi....
OMACHEL
auto ma motor 1,6 kody neviem pisalo tam zly egr ventil a zle spalovanie druheho valca.na diagnostike som bol 1krat u jedneho znameho druhy krat priamo v opli takze kedze som vymenil ten egr ventil tak tam uz asi chyba nebude bude to asi v tom druhom valci by som chcel vediet v com moze byt este problem.inak boli menene aj sviecky nakolko bola jedna stale mokra ale po vymene sa nic nezmenilo stale je.este mam otazku ze ci to nejak skodi motoru a ci tak vobec prejdem cez ek???
