EGR VENTIL...
OMACHEL
Dátum registrácie: 20 Sep 2011, 18:50
EGR VENTIL...
Príspevok od používateľa OMACHEL »
ZDRAVIM VSETKYCH OPELAKOV POTREBUJEM PORADIT,MAM OPEL ASTRA 02,MAM TAKY PROBLEM AUTO ZACALA MI SVIETIT KONTROLKA MOTORA,DLHSIE STARTUJE,VO VYSSICH OTACKACH NETAHA A ZACNE TA KONTROLKA BLIKATBOL SOM NA DIAGNOSTIKE PRVY RAZ MI POVEDALI ZE AUTO IDE NA 3VALCE A MAM VYMENIT ZAPALOVACIU LISTU CO SOM AJ UROBIL NO NEPOMOHLO.DRUHY RAZ SOM BOL NA DIAGNOSTIKE A UKAZALO ZLY EGR VENTIL TAK SOM HO VYMENIL.AUTO MA SICE LEPSI TAH ALE ZASA MI ZACALA SVIETIT KONTROLKA MOTORA A UZ NEVIEM CO MA STYM ROBIT.NEMA NAHODOU NIEKTO SCHEMU MOTORA.DAKUJEM VOPRED
Ahoj, prosim ta, do buducna si vypni CAPS LOCK,.....kde si bol na diagnostike...aky mas motor?
Co za chyby ti tam vyhodilo? Presne kody .....
Nabuduce treba ist na riadnu diagnostiku..a nie dakemu babrakovi....
OMACHEL
auto ma motor 1,6 kody neviem pisalo tam zly egr ventil a zle spalovanie druheho valca.na diagnostike som bol 1krat u jedneho znameho druhy krat priamo v opli takze kedze som vymenil ten egr ventil tak tam uz asi chyba nebude bude to asi v tom druhom valci by som chcel vediet v com moze byt este problem.inak boli menene aj sviecky nakolko bola jedna stale mokra ale po vymene sa nic nezmenilo stale je.este mam otazku ze ci to nejak skodi motoru a ci tak vobec prejdem cez ek???
ked nepali valec mozes znicit aj motor, aj katalyzator.
uz len zistit, ze preco nepali
dikard
Dátum registrácie: 03 Aug 2010, 19:13
Auto: Nemám auto
pozriet zapalovaciu listu, kable ku svieckam atd.....
plus plus korea :D
zarasutra
Dátum registrácie: 26 Máj 2011, 07:43
Príspevok od používateľa zarasutra »
Mne niekedy ked som mal Eskorta nešiel tiež jeden valec. Zistil som že mi bokom preraža fajka. Skus pozriet aj to.
Astra Cupe 1,8 Bertone
azrael27
Dátum registrácie: 31 Jan 2010, 17:27
Príspevok od používateľa azrael27 »
mne sa zvykne teraz tiez rozsvecovat kontrolka elektroniky motora, vypise mi chybu P0400 - zly signal z EGR ventila
zial po resetnuti mi to vydrzi cca 200km a opat sa rozsvieti..
stretli ste sa s podobnym problemom ?
azrael27
uz mozem napisat, ze moj problem je zazehnany...po vycisteni EGR-ka v otvorenom stave (carburatorcleanerom) sa moj problem vyriesil, zlepsilo sa aj startovanie a aj po najazdenych km sa nic neobjavuje :)
uvidime kolko vydrzi po takomto vycisteni, zaslepenie mi kolega neodporucil....
janyk
Dátum registrácie: 22 Okt 2010, 11:06
Príspevok od používateľa janyk »
ja som EGRko zaslepil cca pred pol rokom, vsetko mi stale slape ako hodinky len mi stale svieti kontrolka ze je zly, tak uz som sa rozhodol ze to dam do poriadku bo teraz keby sa mi nieco ine dodrbalo nevedel by som o tom.
astra H 1,9 CDTI 150 koni
Návrat na "ASTRA - ELEKTRO"
