PROBLEM POISTKA OD PALIVOVEHO CERP.
joco666
Príspevok od používateľa joco666 »
chalani sem tam mi vyhodi poistku od palivoveho cerp. premerane je relatka su ok cerpadlo taha a tlaci dobre neviem co dalej
Zag
Príspevok od používateľa Zag »
Asi takto ze ked ti odpaluje poistku tak su len 2 moznosti bud ti sem tam drbne kabel niekde do skratu alebo ti zacina odchadzat cerpadlo aj ked ono najcastejsie klakne naraz ... Popozeraj si kabelaz ku cerpadlu a ak mas moznost tak si zmeraj odber cerpadla tak sa mi zda ze na cerpadlo je 7,5A co je dost vela na poruchu cerpadla skor asi skrat na kabloch ... A mozno som len mimo ... :lol:
dedo.miki
Príspevok od používateľa dedo.miki »
Kludne tam daj trochu silnejšiu poistku. Ak upáli aj tú tak máš skrat na kábliku.
joco666
neviem nezda sa mi to ze to je cerpadlo lebo minule mi to spravilo a od tedy som nabehal neakych 700k a nic a teraz bum vypalilo poistku z nicoho nic.bola tam 20A ma tam ist 30 potom som tam hodil 30 a vykoplo aj tu dalej som odpojil cerp dal som novu poistku a otocil klucikom nic napojil som cerp dal poistku a nakopol auto a ide teraz hmm
alino
Dátum registrácie: 24 Okt 2007, 12:00
Príspevok od používateľa alino »
joco666 napísal:neviem nezda sa mi to ze to je cerpadlo lebo minule mi to spravilo a od tedy som nabehal neakych 700k a nic a teraz bum vypalilo poistku z nicoho nic.bola tam 20A ma tam ist 30 potom som tam hodil 30 a vykoplo aj tu dalej som odpojil cerp dal som novu poistku a otocil klucikom nic napojil som cerp dal poistku a nakopol auto a ide teraz hmm
Budeš mať najskôr skrat na prívodoch a pripojení k čerpadlu. Motorček ak by aj zostal zaseknutý nebude mať odber 30A. Vyzerá to na čistý skrat plus-kostra. Dobre si prekontroluj tie prívody hlavne tam kde sa dotýkajú kostry.
joco666
alino aj ja som si myslel aj si myslim ze to bude neaky skrat lebo ak by to bolo cerp tak by takto nevypadavalo.a kade ide kabelaz alebo ako to mam prezret kable a tak aky postup navrhujete??
