Ventilátor kúrenia štrajkuje.
sparrow
Príspevok od používateľa sparrow »
Ahojte. Mam Astru G Caravan a začal mi štrajkovať ventilátor kúrenia, nefuguje 1, 2 a 3 poloha ide iba 4 poloha. Čo sa s tým mohlo stať? Poraďte prsím. Sparrow
moved by moderator
rado.c
hm, tema patri asi inde, ale skus hladt "odporovy delic" alebo "predradeny odpor" alebo neviem este ako sa tomu hovori, stiahni si prirucku "Jak na to", to ti pomoze...
dedo.miki
Príspevok od používateľa dedo.miki »
Ked vyberieš ten predradný odpor z kúrenia tak tam je taká súčiastka čo vyzerá ako malý odpor -Tepelná poistkaTak tú na vrchnej časti preletuj cínom.Je v takom kovovom obale a na jednom konci vidieť izoláciua potom už je drátik.Tak tam tu izoláciu musíš premostiť s tým drátikom a tak vyradíš tú tepelnú poistku a pôjde ti ventilátor.
sparrow
OK. Vďaka za rady. Dnes sa na to pozriem.
sparrow
Tak som ten odpor vymontoval, prepajkoval som cinom tu tepelnú poistku a všetko pekne fachči. Dikes
petmal
Dátum registrácie: 19 Sep 2007, 20:08
Príspevok od používateľa petmal »
Aj ja mam na Astre G podobny problem. Ventilator kurenia mi zapne len ked prejdem po nejakej jame a vypne na dalsej jame (na ktoromkolvek stupni). Dalo by sa to tiez napravit upravou tej tepelnej poistky, alebo je chyba niekde inde. Dakujem.
dufusko
Dátum registrácie: 18 Feb 2007, 23:47
Príspevok od používateľa dufusko »
petmal napísal:Aj ja mam na Astre G podobny problem. Ventilator kurenia mi zapne len ked prejdem po nejakej jame a vypne na dalsej jame (na ktoromkolvek stupni). Dalo by sa to tiez napravit upravou tej tepelnej poistky, alebo je chyba niekde inde. Dakujem.
Mozno budes potrebovat nakoniec toto: http://www.elitecat.sk/ArticleSelection.aspx?B=0
je to sice na ASTRU F , ale mozno to bude sediet
Opel Astra F 1.6i C16NZ
alino
Dátum registrácie: 24 Okt 2007, 12:00
Príspevok od používateľa alino »
Niekde máš zlý kontakt a pretože ti to robí na každej rýchlosti bude to buď prepínač, blok odporov , pripojenie na motor alebo ukostrenie. Tepelnou poistkou to nebude, iba ak by mala zlý kontakt.
milano15772
Dátum registrácie: 13 Feb 2011, 21:17
Príspevok od používateľa milano15772 »
ahojte jqa mam taktiez problem s ventilatorom ide mi iba na 4 precital som ako na to co mam robit s tou tepelnou poistkou ale neviem sa k nej dostat ja som sa chcel dostat z vnutra rozobral som vsetke bakelity a nic chcel by som vas poprosit ako sa k tomu dostanem mam opel vectru 2.0tdi a volant mam na pravej strane kupil som ho pred mesiacom dikes za pomoc
Zhod dolu stierace, pelovy filter, a presne takdial..vytiahnes motor kurenia a a samotny odpor ihned zbadas...Robil som to nedavno na VeBe
junior.stuplik
Dátum registrácie: 17 Mar 2011, 19:48
Príspevok od používateľa junior.stuplik »
Zdravím. Mám taký isty problém ale na F-kovej astre 91´.
V polohe 1 a 2 mi nejde ventilátor a až na 3 začne fúkať :cry: Bude to tiež tá spomínana tepelná poistka? Ak áno, tiež sa nachádza na tom istom mieste ako na G-čkovej astre? Dik
Je pod kabinovým (peľovým) filtrom.
junior.stuplik
no tak niečo som tam našiel dufam, že to je ono :
http://www.upnito.sk/imggal.php?viewGal ... 944a9b05ab
to male čudo to je tá - tepekná poistka - čo ju treba pocínovať :?: tie oranžové káble idu ku elektr.motoru ventilácie a ten zbytok ani neviem. je to dost zhrdzavené a ani nemôžem vytiahnuť konektor. nič ine som tam nenašiel :roll:
Opel Astra F Caravan / 1,7D / 17RD
To malé čudo treba najprv zmerať. Ak je poistka dobrá, netreba nič cínovať. Okrem toho, ak by bola zlá, ventilátor by išiel len na 4. stupeň, nie už na 3. Podľa mňa tvoj problém bude práve v celkovom stave tejto súčiastky. Je to zatečené a hrdzavé. Najlepšie by bolo vymeniť to celé.
junior.stuplik
nemam 4-tú rýchlosť ale iba 3 čiže mi to príde dosť podobný problem ako mal sparrow...asi :roll:
hrdzave to je ale ked som to vybral bolo to suché , mokre to je preto že tom to striekal WDčkom či to nepusti. no fajn, zmeram to - mal by som namerať niejaku určitu hodnotu alebo to je jedno?
Mal by si namerať nulu, resp. skrat.
Tým počtom stupňov si si istý?
junior.stuplik
no stými stupnami je to tak : 0 - vypnute a 1. 2. a 3. rýchlosť
0 ako stupeň/rýchlosť nepočítam veď je ventilator vypnuty alebo sa mýlim?
O.K., nehádam sa, zrejme staršie modely majú len 3 stupne.
Miro Kohut
vyzera ze hej Obrázok
opel omega B x20xev
junior.stuplik
zdravím. môj problém som nevyriešil ani po návšteve vrakoviska kde ten odporový delič či ako sa to vlastne volá bol v rovnako katrastofálnosm stave :(
Poradte mi, kde by som ho zohnal? mám sa pýtať v autosúčiastkach? kupoval to už nietko :?:
Návrat na "ASTRA - ELEKTRO"
