demontaz palubnej dosky VeCe (pred faceliftom)
VeCeZ22YH
Dátum registrácie: 18 Okt 2010, 20:08
ma niekto skusenosti s demontazou/montazou palubnej dosky na VeCe? coho sa treba vyvarovat pripadne na co treba davat pozor?
VeCe 2.2 16V direct sedan
Spohrelt
Ktoru cast chces davat dolu ?
red baron
kontaktuj užívateľa nickom feroo .....
ferooo
Dátum registrácie: 19 Okt 2010, 15:08
Príspevok od používateľa ferooo »
prihod tam este jedno "o" :)
Ja som rozoberal interier, ale palubnu som nedaval dole, len vsetko okolo nej..
Ale ak ches poradit ohladom demontaze vsetkych ostatnych casti, tak sa pytaj.
red baron
sorry ferooo ... písal som z mobilu , a nebol som si istý či dve alebo tri očká .....
ferooo
v pohode, nic sa nedeje ;)
VeCeZ22YH
zatial som nedemontoval ziadnu cast v interieri okrem tlacidiel dveri na spolujazdcovej strane. mam sice prirucku ale dobra rada padne vhod. a ani v knihe nie je vsetko.
s pristrojovkou nemam ziadne skusenosti. mam prdnute airbagy takze by som ju chcel komplet vymenit ak no nie je prilis narocne :roll:
VeCeZ22YH
Re: demontaz palubnej dosky VeCe (pred faceliftom)
palubovku som si vymenil za cca 4 hodiny.
-treba sa pripravit na vela srobov a rozobrat aj stredovy tunel (kvoli jednmu blbemu srobu), treba byt opatrny .
-davat pozor po demontazi volantu na "slimak" v CIMe, aby sa nepretocil.
-pri dualnej klime, v bocnych vyduchoch su cidla na dvoch kablikoch. po malom vysunuti palubovky sa daju vidiet.
-taktiez je katastrofa demontaz predneho reproduktoru (pod celnym sklom) s bluetooth. pri nahadzovani palubky odporucam prichytit si kabel dlhym spagatom a vytihnut ho cez maly reproduktorovy otvor pri osadeni.
-packy stieracov maju po odkryti gumy v sebe zarez. do neho zasunut tenky tvrdsi drot cca 5 cm a packy povytiahnut (nie silou)
-radio ide tazsie, staci strcit dlhe klince do styroch otvorov v radiu :) a povytiahnut radio
-snad po montazi nenajdete ziadne zostavajuce sroby :D
http://pokec.azet.sk/scorpionx/fotoalbu ... -482862362
http://pokec.azet.sk/scorpionx/fotoalbu ... -482862363
http://pokec.azet.sk/scorpionx/fotoalbu ... -482862364
http://pokec.azet.sk/scorpionx/fotoalbu ... -482862365
http://pokec.azet.sk/scorpionx/fotoalbu ... -482862366
http://pokec.azet.sk/scorpionx/fotoalbu ... -482862367
http://pokec.azet.sk/scorpionx/fotoalbu ... -482862368
http://pokec.azet.sk/scorpionx/fotoalbu ... -482862369
http://pokec.azet.sk/scorpionx/fotoalbu ... -482862370
CIM modul netreba davat dole.
dvaja ludia palubku dokazu opatrne nasadit.
good luck
