demontaz palubnej dosky VeCe (pred faceliftom)
VeCeZ22YH
- Dátum registrácie: 18 Okt 2010, 20:08
ma niekto skusenosti s demontazou/montazou palubnej dosky na VeCe? coho sa treba vyvarovat pripadne na co treba davat pozor?
VeCe 2.2 16V direct sedan
red baron
VeCeZ22YH
zatial som nedemontoval ziadnu cast v interieri okrem tlacidiel dveri na spolujazdcovej strane. mam sice prirucku ale dobra rada padne vhod. a ani v knihe nie je vsetko.
s pristrojovkou nemam ziadne skusenosti. mam prdnute airbagy takze by som ju chcel komplet vymenit ak no nie je prilis narocne :roll:
VeCeZ22YH
Re: demontaz palubnej dosky VeCe (pred faceliftom)
palubovku som si vymenil za cca 4 hodiny.
-treba sa pripravit na vela srobov a rozobrat aj stredovy tunel (kvoli jednmu blbemu srobu), treba byt opatrny .
-davat pozor po demontazi volantu na "slimak" v CIMe, aby sa nepretocil.
-pri dualnej klime, v bocnych vyduchoch su cidla na dvoch kablikoch. po malom vysunuti palubovky sa daju vidiet.
-taktiez je katastrofa demontaz predneho reproduktoru (pod celnym sklom) s bluetooth. pri nahadzovani palubky odporucam prichytit si kabel dlhym spagatom a vytihnut ho cez maly reproduktorovy otvor pri osadeni.
-packy stieracov maju po odkryti gumy v sebe zarez. do neho zasunut tenky tvrdsi drot cca 5 cm a packy povytiahnut (nie silou)
-radio ide tazsie, staci strcit dlhe klince do styroch otvorov v radiu
a povytiahnut radio
-snad po montazi nenajdete ziadne zostavajuce sroby
http://pokec.azet.sk/scorpionx/fotoalbu ... -482862362
http://pokec.azet.sk/scorpionx/fotoalbu ... -482862363
http://pokec.azet.sk/scorpionx/fotoalbu ... -482862364
http://pokec.azet.sk/scorpionx/fotoalbu ... -482862365
http://pokec.azet.sk/scorpionx/fotoalbu ... -482862366
http://pokec.azet.sk/scorpionx/fotoalbu ... -482862367
http://pokec.azet.sk/scorpionx/fotoalbu ... -482862368
http://pokec.azet.sk/scorpionx/fotoalbu ... -482862369
http://pokec.azet.sk/scorpionx/fotoalbu ... -482862370
CIM modul netreba davat dole.
dvaja ludia palubku dokazu opatrne nasadit.
good luck
good luck
