Vyššie zadne pružiny
- Pecco
- Dátum registrácie: 13 Dec 2009, 15:00
Potreboval by som poradit potrebuje dostat vyššie zadok mojej Astry F caravan 1.6 rv.98. mam tam 195/55/15 kolesa a ked niečo naložim cca150kg tak po hrboloch to už šucha o blatnik,nepasovaly by tam najake vyššie alebo silnejšie pružiny a či potom treba menit aj tlmiče..dik
- Pecco
Re: Vyššie zadne pružiny
Mal som tam pružiny kratšie asi o a aj kratšie tlmiče ten mladík od ktorého som to kupoval to asi robil na sport.....teraz som tam dal originál teda náhradu z elitcata mam hlavu v smútku..... strašne to peruje dal som aj gumenú vystužte medzi struny a nepomohlo.....pomoc...kedď prejdem cez nejakí hrbol mam strach že prehodí zadok dopredu...
otto
maš zle tlmiče,vymen ich.Pecco napísal:Mal som tam pružiny kratšie asi o a aj kratšie tlmiče ten mladík od ktorého som to kupoval to asi robil na sport.....teraz som tam dal originál teda náhradu z elitcata mam hlavu v smútku..... strašne to peruje dal som aj gumenú vystužte medzi struny a nepomohlo.....pomoc...kedď prejdem cez nejakí hrbol mam strach že prehodí zadok dopredu...
- Pecco
Stalo sa tlmiče starline čo som kupil v Elite boli brak.....kupil som Monroe a tie prve som išiel reklamovat uznana reklamacia....chybala v nich napln či čo mi to povedali teraz je to už ok....a šucha mi to o tie 15 ky len ked to dost naložm...dik za radu....a ešte jedna ale to sem asi nepatri.....menil som v predu všetky čepy a ked brzdim tak mi na pravej strane nečo neskutočne praska.....dik
- Pecco
Čapi sa menili všetky aj ložisko a pozeral aj ten klb . a buchne alebo pukne to len pri brzdení alebo pri rozbehu....mne to pripadá ako keby bolo zle uchytené prasa na brzdách ale ono je v poriadku.... nemôže to mat niečo spoločne s uchytením predných tlmičov ... nemôžu sa hýbať keď je auto na zemi...lebo keď bolo na zdviháku tak som to pozeral hýbal s nimi a nič nepukalo...
A neklepe ti výfuk?
- Pecco
no neviem ale čo ma výfuk spoločne s brzdením a rozbehom vtedy to tam praska ....aj keď idem krokom a často za sebou stláčam pedál a za každým to tam praskne...ale keď už auto stoji tak nič...????? ani počas jazdy kým nebrzdím ani keď prejdem po nejakej nerovnosti ani vtedy nič...
Čo má spoločné? Veľa. Je upevnený na motore a keď sa hýbe ten, hýbe sa aj celý výfuk, od motora, až po zadnú časť. Nad zadnou nápravou je koleno a to zvykne búchať. Ale to sa treba zohnúť pod auto. Takže začni zisťovať napríklad odtiaľ.
- Pecco
no nebolto vyfuk a ani čep .....bola to povolena šrouba na ramene...prišielsom na to ked som menil silenbloky na ramenach...jedna šrouba bolapovolena tak som to dotiahol a vyskušal...prestelo....ale potom som tie bloky vymenil...ale dik za rady...
