Vyššie zadne pružiny
Pecco
Dátum registrácie: 13 Dec 2009, 15:00
Príspevok od používateľa Pecco »
Potreboval by som poradit potrebuje dostat vyššie zadok mojej Astry F caravan 1.6 rv.98. mam tam 195/55/15 kolesa a ked niečo naložim cca150kg tak po hrboloch to už šucha o blatnik,nepasovaly by tam najake vyššie alebo silnejšie pružiny a či potom treba menit aj tlmiče..dik
Je možné kúpiť zvyšovacie podložky.
je mozne tiez kupit nove pruziny. mozno ich mas riadne sadnute. alebo tam nejaky kutil dal nespravne pruziny - prve co videl na vrakovisku.
mozes si aj porovnat vzdialenost stred kolesa - okraj blatnika s niekym inym
Kesi
Také kolá (rozmer) mám aj ja a nič nikde nešúcha :roll:
Astra J GTC OPC
Asi má neoriginálne disky s malým ET.
Pecco
Re: Vyššie zadne pružiny
Mal som tam pružiny kratšie asi o a aj kratšie tlmiče ten mladík od ktorého som to kupoval to asi robil na sport.....teraz som tam dal originál teda náhradu z elitcata mam hlavu v smútku..... strašne to peruje dal som aj gumenú vystužte medzi struny a nepomohlo.....pomoc...kedď prejdem cez nejakí hrbol mam strach že prehodí zadok dopredu...
otto
Pecco napísal:Mal som tam pružiny kratšie asi o a aj kratšie tlmiče ten mladík od ktorého som to kupoval to asi robil na sport.....teraz som tam dal originál teda náhradu z elitcata mam hlavu v smútku..... strašne to peruje dal som aj gumenú vystužte medzi struny a nepomohlo.....pomoc...kedď prejdem cez nejakí hrbol mam strach že prehodí zadok dopredu...
maš zle tlmiče,vymen ich.
Pecco
Stalo sa tlmiče starline čo som kupil v Elite boli brak.....kupil som Monroe a tie prve som išiel reklamovat uznana reklamacia....chybala v nich napln či čo mi to povedali teraz je to už ok....a šucha mi to o tie 15 ky len ked to dost naložm...dik za radu....a ešte jedna ale to sem asi nepatri.....menil som v predu všetky čepy a ked brzdim tak mi na pravej strane nečo neskutočne praska.....dik
Kesi
Žeby čap?
Astra J GTC OPC
Pecco
Čapi sa menili všetky aj ložisko a pozeral aj ten klb . a buchne alebo pukne to len pri brzdení alebo pri rozbehu....mne to pripadá ako keby bolo zle uchytené prasa na brzdách ale ono je v poriadku.... nemôže to mat niečo spoločne s uchytením predných tlmičov ... nemôžu sa hýbať keď je auto na zemi...lebo keď bolo na zdviháku tak som to pozeral hýbal s nimi a nič nepukalo...
A neklepe ti výfuk?
Pecco
no neviem ale čo ma výfuk spoločne s brzdením a rozbehom vtedy to tam praska ....aj keď idem krokom a často za sebou stláčam pedál a za každým to tam praskne...ale keď už auto stoji tak nič...????? ani počas jazdy kým nebrzdím ani keď prejdem po nejakej nerovnosti ani vtedy nič... :sos: :sos: :sos:
Čo má spoločné? Veľa. Je upevnený na motore a keď sa hýbe ten, hýbe sa aj celý výfuk, od motora, až po zadnú časť. Nad zadnou nápravou je koleno a to zvykne búchať. Ale to sa treba zohnúť pod auto. Takže začni zisťovať napríklad odtiaľ.
Pecco
no nebolto vyfuk a ani čep .....bola to povolena šrouba na ramene...prišielsom na to ked som menil silenbloky na ramenach...jedna šrouba bolapovolena tak som to dotiahol a vyskušal...prestelo....ale potom som tie bloky vymenil...ale dik za rady...
